Скрипы и щелчки в дверях
Konstantin D.
Авто: C4 Sedan 115 л.с. Tendance Brown
Пробег: 66000
Прошлый авто: Chevrolet
Сообщение Konstantin D. » 16 май 2017, 08:59
Здравствуйте. Подскажите, может кто уже столкнулся! С недавнего времени появились скрипы в обоих передних дверях при езде по кочкам, пробег 66 тыс. км! Так же недавно обнаружилось, а именно при прохождении ТО, что когда машина "висит" на подъёмнике, двери с трудом открываются и не закрываются до конца! Подскажите, есть смысл обращаться с этой проблемой в автосервис и если да, то на что в первую очередь стоит обратить внимание? Заранее спасибо!
Ограничитель передних дверей, оригинал: артикул: 9181R1
Ограничитель передних дверей , неоригинал, Турция, Tork, артикул: TRK1230 Описание.
Как замена, ещё подходит ограничитель, неоригинал, Lex, артикул : AD3076 Описание. Отрицательный опыт использования.
Клипса (фиксатор) дверной обивки, артикул : 9345ZN
seu
Авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI, Nissan Tiida Elegance 7--5T
Пробег: 51000
Прошлый авто: Peugeot 307
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 75 раз
#46
Сообщение seu » 21 мар 2019, 16:31
seu писал(а):Источник цитаты Продолжение следует .....
Продолжим? :cool2:
Выточенные втулки оказались слишком мягкими и было решено выточить втулки из бронзы.
Скрипы и щелчки в дверях - IMG_20190318_075459.jpg (49.1 КБ) 3708 просмотров
Конструкция собрана на "старом", "родном" ограничителе.
Скрипы и щелчки в дверях - IMG_20190321_093832.jpg (76.11 КБ) 3708 просмотров
Ограничитель установлен на машину, буду тестировать.
Прикупил замену сломанному пистону, чтобы все было по феншую.
Скрипы и щелчки в дверях - IMG_20190321_094628.jpg (71.55 КБ) 3708 просмотров
Скрипы и щелчки в дверях - IMG_20190321_094529.jpg (71.49 КБ) 3708 просмотров
Скрипы и щелчки в дверях - IMG_20190321_094535.jpg (76.06 КБ) 3708 просмотров
Всем бобра :roll:
mitia73
Пробег: 60000
Прошлый авто: Приора
#47
Сообщение mitia73 » 28 апр 2019, 12:51
alex7052 писал(а):Источник цитаты
seu писал(а):Источник цитаты ilya_kiselev
В мороз ещё редко редко, но похрустывало. Стало тепло - хрустов нет. Приготовился ко второму этапу антикризисного лечения :D Попросил выточить знакомого из капролона втулки, которые стираются. Потом, как опять захрустит - попробую поменять втулки ради эксперимента. Деталь то не особо дорога (1900 руб), но интересно из принципа покулибничать :shock:
Начались морозы. Опять хрустит. В магазинах на заказ появились аналоги. Оригинал взлетел по цене примерно 2100 за шт. Принято решение купить аналог для эксперименту (930 руб), а на снятом оригинале поменять сточенные пластиковые ролики, которые выточил ранее. Жду заказ, позже об аналоге напишу отзыв и выложу отчёт по замене роликов в оригинале.
Постом выше я писал про аналог, если честно не советую. Хрустов нет, но когда открываешь закрываешь дверь очень сильно слышно как работает ограничитель. И еще стала слишком легко открываться. Сравнивал окрывание водительской двери и пассажирской разница огромная. Хотя может тебе повезет. Решил заказать втулки из капралона, 4 шт. 200 руб + 250 за пересылку. Буду реставрировать родной ограничитель, неполучиться куплю оргинал и больше ни каких польско-турецких аналогов.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
Привет.Где заказывал втулки?
seu
Пробег: 51000
Золотое перо клуба
#48
Сообщение seu » 11 сен 2019, 20:07
seu писал(а):Источник цитаты было решено выточить втулки из бронзы
Прошло 5 месяцев. Бронза не подходит :cool2:
Скрипы и щелчки в дверях - IMG_20190911_194458.jpg (68.62 КБ) 2728 просмотров
Скрипы и щелчки в дверях - IMG_20190911_194410.jpg (62 КБ) 2728 просмотров
Сначала звук трения, который стал прогрессировать, потом частички бронзы при открывании двери на тяге ограничителя.
В последний день перед снятием дверь открывалась со звуком старой не смазанной калитки.
Поставлен ранее купленный торк. Тишина вернулась. Эксперимент со втулками будет продолжен позже :shock:
Fdi
Авто: Ds4 хетчбек 150 л.с. коричневый
Пробег: 110000
Прошлый авто: Шкода Октавия A7, С4 купе, Berlingo-I,II, Хонда CR-V, Нексия
#49
Сообщение Fdi » 13 окт 2019, 20:53
seu
Больше не было экспериментов? У меня не было никаких звуков пока не смазал ограничитель обильно смазкой для замков, теперь громкий щелчок при закрытии, видимо хорошо очень прочистил. Нет желания сильно на это тратиться, отремонтировать бы то что есть.
seu
Пробег: 51000
Золотое перо клуба
#50
Сообщение seu » 13 окт 2019, 21:28
Fdi
Латунь готова, но жду капролон :D
Alexbilly
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 90000
Прошлый авто: Renault Scenic 3
#51
Сообщение Alexbilly » 13 окт 2019, 23:35
Размер втулок, кто изготавливал, подскажите пожалуйста...закажу токарю.
bender
Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
Пробег: 50000
Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
Благодарил (а): 56 раз
#52
Сообщение bender » 20 окт 2019, 16:31
У меня во время дождя капает вода куда-то внутрь "карты" двери. Сначала я парился на эту тему, а сейчас забил.
Медведь-это сочетание силы и нежности.
Пробег: 84000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 699 раз
#53
Сообщение Nicolas » 20 окт 2019, 19:02
bender писал(а):Источник цитаты капает вода куда-то внутрь "карты" двери.
Как понять куда то?
Разбирали дверь или уже булькает в двери? :eek2:
Пробег: 42000
Благодарил (а): 1075 раз
#54
Сообщение frog2050 » 20 окт 2019, 21:23
У меня тоже в пассажирской слышно, как капля капаят периодически в дождливую погоду.
Но только, когда машина стоит на месте.
bender
Пробег: 50000
#55
Сообщение bender » 21 окт 2019, 23:40
Nicolas писал(а):Источник цитаты
Как понять куда то?
Капли падают сверху и разбиваются, судя по звуку, о пластик внутри двери. Как заметил коллега frog2050, происходит жто именно когда машина стоит. Ничего не булькает, разбирать дверь не буду
seu
Пробег: 51000
Золотое перо клуба
#56
Сообщение seu » 11 ноя 2019, 10:23
seu писал(а):Fdi
Итак, латунь ставить не стал - на очереди капролон :shock:
Вот, что стало с бронзой
Скрипы и щелчки в дверях - IMG_20191111_075623.jpg (90.04 КБ) 1241 просмотр
Скрипы и щелчки в дверях - IMG_20191111_083147.jpg (67.13 КБ) 1241 просмотр
Теперь ограничитель собран на капролоне
Скрипы и щелчки в дверях - IMG_20191111_083152.jpg (83.4 КБ) 1241 просмотр
Скрипы и щелчки в дверях - IMG_20191111_083213.jpg (56.74 КБ) 1241 просмотр
Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 14 секунд:
поставил собранный ограничитель.
Тишина и мягкость закрытия двери опять вернулась.. Не оригинал все равно работает немного по другому :D .
Семен Семеныч
Авто: C4 Sedan Tendance 115 л.с.
Пробег: 51000
#57
Сообщение Семен Семеныч » 20 мар 2020, 14:27
Как ведёт себя капролон?
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Если не сложно напишите размеры роликов, попробую выточить из капралона и фторопласта. Фторопласт на истирание вроде бы более стоек.
seu
Пробег: 51000
Золотое перо клуба
#58
Сообщение seu » 20 мар 2020, 22:24
Семен Семеныч писал(а):Источник цитаты размеры роликов
Размеры ролика - 13 мм длинна, 13 мм внешний диаметр, отверстие 5 мм.
Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
Семен Семеныч писал(а):Источник цитаты Как ведёт себя капролон
Скрипы и щелчки в дверях - IMG_20200320_222711.jpg (82.87 КБ) 456 просмотров
Скрипы и щелчки в дверях - IMG_20200320_222618.jpg (79.15 КБ) 456 просмотров
Скрипы и щелчки в дверях - IMG_20200320_222558.jpg (76.81 КБ) 456 просмотров
Не особо справляется, снял с месяц назад. :facepalm:
papa123
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: С4 седан 150 л.с. жечмуг элеганс OPR 13363
Пробег: 108 000
Прошлый авто: Jetta , Актион продан
Благодарил (а): 23 раза
#59
Сообщение papa123 » 21 мар 2020, 07:27
ролики нужны с металлические хорошим закалом, чтоб напильник не брал :idea:
Семен Семеныч
Пробег: 51000
#60
Сообщение Семен Семеныч » 21 мар 2020, 15:44
Если ролик будет слишком твёрдый то он тягу по которой скользит сточит
Вернуться в «Кузов»
