Снятие двери, проводка двери
Александр Art
Авто: С4 Sedan 115 Tendance
Сообщение Александр Art » 22 мар 2019, 18:28
Technics66 писал(а):Источник цитаты кнопок
Да, с задних без проблем.
Александр Art
Сообщение Александр Art » 24 мар 2019, 11:05
Разобрался я вчера с проблемой своей. Без снятия двери, это не очень трудоемкое занятие, но жутко не удобное. Что бы вытащить разъемы , нужно сначала снять дверную карту, затем отсоединить все разъемы и потом весь жгут проводов вытащить из двери, а потом уже и разъемы выходят из стойки. И увидел я там жуткую картину(фото приложу). Провода на автомобиле полное г...но... Стоимость в автодок на жгут от 16,5 до 20к. Пришлось вырезать оборванные провода. И напаивать новые от разъема в глубь двери по 25 см. Теперь все работает, все открывается. Потрачено пару метров провода, метр термоусадки, моток изоленты и 4.5 часа времени. Надеюсь больше туда лезть не придется.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Когда
Благодарил (а): 171 раз
Сообщение Technics66 » 24 мар 2019, 11:11
Александр Art
А вы обычно дверь на сколько открываете? На 1, 2 положение или на полную?
Александр Art
Сообщение Александр Art » 24 мар 2019, 11:15
На 2
Благодарил (а): 3220 раз
Сообщение SHKoder » 24 мар 2019, 11:33
Уже второй раз слышу ругань и критику в адрес проводов из Калуги.
А с чего была уверенность, что это провода сделаны в Калуге?
Александр Art
Сообщение Александр Art » 24 мар 2019, 11:50
Не важно где они сделаны. Главное что бы они были качественными.
Сообщение SHKoder » 25 мар 2019, 09:39
Нашел на разборках проводку двери от С4 седана.
Приложено множество фото и из данного фото, я делаю вывод, что проводку для дверей делают в Набережных Челнах
Я так понимаю, крик и ор в адрес локализации С4 седана, собираемого в Калуге ?
Однако, я на днях получил зеркало от тёзки из Пензы, у которого С4В7
Марка:CITROEN
Каталог:CITROEN
Двигатель:1.6 VTi 16v 120
Диапазон номеров двигателя:10 FHBX 1755608
Цвет кузова:KWE — БЕЛАЯ ПЕРЛАМУТРОВАЯ ЭМАЛЬ
Комплектация:СТАНДАРТ
Наименование:C4 (B7) DS4
Трансмиссия:4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
Цвет салона:"FX"
#####5FS9DY526849 (извините, полностью VIN опубликовать не могу, но кто захочет, тот восстановит без труда)
Так у него в зеркале тоже провода перетерлись. Разве его проводка сделана в Набережных Челнах?
Друзья, не сходите с ума!
А в довесок, хочу вам сказать, что Калужский завод выпустил более 10 тыс автомобилей С4 седан, и проблема наблюдается только у двоих?
А так же множество 408, SpaceTourer...
baber13
Авто: C4 седан 116 л.с. Tendance Белый
Пробег: 274000
Прошлый авто: C4 хетчбек
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение baber13 » 21 май 2019, 07:28
Хочется сказать спасибо за информацию "Александр Art". У меня перестал работать стеклоподъемник водительской двери, сначала грешил на моторчик, т.к. щетки были стерты почти до основания, но перестановка мотора с пассажирской двери не помогла, пришлось снимать проводку двери и увидел примерно такую же картину: один провод сломан полностью, еще на 5 сломана изоляция. После пайки проводов и замены щеток, все заработало. Машина 13 года, пробег 149 т.км.
MaximSap
Авто: С4 Седан 116 л.с белый
Пробег: 60000
Золотые руки
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение MaximSap » 21 июн 2021, 10:03
paulvalker писал(а):Источник цитаты Разъем снять можно и без съема двери,но сложно.
Господа-товарищи, в общем то вопрос актуален. Извините, что воскрешаю тему. добраться до двери проблем нет. Есть проблема снять пластиковую рамку которая ведет жгут проводов из двери в кузов.
Как это сделать?
И второй момент, я так понимаю разъемы "разъединяются и часть остается в кузове, вторая часть в руках между дверью и кузовом. Так вот вопрос, как добраться до тех разъемов что в кузове остались? Они чуть хоть вытаскиваются между дверью и кузовом? чтобы к ним провода привести и штатно запиновать? Со стороны кузова в районе блока BSI стоит резиновая заглушка куда входит жгут. места там для снятия этой резинки нет совсем, боюсь что и фишки там просто не вытащишь.
Всем заранее спасибо за помощь, буду рад выслушать тех людей, которые этим делом уже занимались.
MaximSap
Пробег: 60000
Золотые руки
#25
Сообщение MaximSap » 01 июл 2021, 15:19
Пожалуй, отвечу на свой вопрос сам.
Как делал я.
1. снимаем локер колеса, смотрим в сторону двери, видим резиновую заглушку отделяющую край крыла от двери.
2. вытаскиваем 2 пластиковых пистона (сидят туго) и снимаем эту заглушку. получаем доступ к разъему который идет из двери в кузов.
3. поддеваем 2 усика на пластиковой защелке (под резинкой) и в этом же месте но со стороны открытой двери тоже поддеваем.
4. заглушка выходит из кузова, получаем доступ к двум разъемам, желтому и синему.
Там конечно тесно, но все-таки добраться можно.
