Скрипы и щелчки в дверях
- Авто: C4 Sedan 115 л.с. Tendance Brown
- Пробег: 66000
- Прошлый авто: Chevrolet
#1Здравствуйте. Подскажите, может кто уже столкнулся! С недавнего времени появились скрипы в обоих передних дверях при езде по кочкам, пробег 66 тыс. км! Так же недавно обнаружилось, а именно при прохождении ТО, что когда машина "висит" на подъёмнике, двери с трудом открываются и не закрываются до конца! Подскажите, есть смысл обращаться с этой проблемой в автосервис и если да, то на что в первую очередь стоит обратить внимание? Заранее спасибо!
Ограничитель передних дверей, оригинал: артикул: 9181R1
Ограничитель передних дверей , неоригинал, Турция, Tork, артикул: TRK1230 Описание.
Как замена, ещё подходит ограничитель, неоригинал, Lex, артикул : AD3076 Описание. Отрицательный опыт использования.
Клипса (фиксатор) дверной обивки, артикул : 9345ZN
- Прапорщик
- Авто: CITROEN C4 MT Tendance БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР
- Пробег: 112000
- Прошлый авто: Лада ПРИОРА
#31Всем привет! Защелкала водительская дверь, да так что просто жуть. Решил заменить, оригинал показался дороговатым, в итоге приобрел аналог фирмы LEX в АВТОДОКЕ за 1079 руб.
Старый ограничитель был вот в таком виде
Скоба ограничителя сильно сместилась в сторону, да ролики скривились.
Вот для сравнения старый и новый
Что в итоге, щелчков не стало, дверь фиксируется в трех положениях,но стала как то слишком легко открываться и слышно как скоба проходит по роликам. Если сравнивать с работой родного ограничителя (пассажирской двери) то разница огромная. Ну, посмотрим сколько проживет данный ограничитель. Если что, придется душить в себе жабу и раскошелиться на оригинал.
- seu
- Старший лейтенант
- Авто: Renault Duster2 1.5 dCi Nissan Tiida Elegance 7--5T
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI
#32seu писал(а):Источник цитаты ilya_kiselev
В мороз ещё редко редко, но похрустывало. Стало тепло - хрустов нет. Приготовился ко второму этапу антикризисного лечения Попросил выточить знакомого из капролона втулки, которые стираются. Потом, как опять захрустит - попробую поменять втулки ради эксперимента. Деталь то не особо дорога (1900 руб), но интересно из принципа покулибничать
Начались морозы. Опять хрустит. В магазинах на заказ появились аналоги. Оригинал взлетел по цене примерно 2100 за шт. Принято решение купить аналог для эксперименту (930 руб), а на снятом оригинале поменять сточенные пластиковые ролики, которые выточил ранее. Жду заказ, позже об аналоге напишу отзыв и выложу отчёт по замене роликов в оригинале.
- Старший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Серый Tendance+Климат
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti AT
#33seu,
Ждем отчета.
Слушай[b] seu[/b], может как нибудь организовать мини встречу Краснодарского края, Шашлыки- машлыки. Может знакомые на ситроенах, Может кому что сделать нужно. Или просто пообщаться. Ты у нас тут самый заводила по краю.
Отправлено спустя 31 секунду:
ой, извините. Отвлекся от темы
Ждем отчета.
- Прапорщик
- Пробег: 112000
#34seu писал(а):Источник цитатыseu писал(а):Источник цитаты ilya_kiselev
Постом выше я писал про аналог, если честно не советую. Хрустов нет, но когда открываешь закрываешь дверь очень сильно слышно как работает ограничитель. И еще стала слишком легко открываться. Сравнивал окрывание водительской двери и пассажирской разница огромная. Хотя может тебе повезет. Решил заказать втулки из капралона, 4 шт. 200 руб + 250 за пересылку. Буду реставрировать родной ограничитель, неполучиться куплю оргинал и больше ни каких польско-турецких аналогов.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
- seu
- Старший лейтенант
- Пробег: 82000
#35Итак, продолжим эксперименты Благодаря alex7052, снял заказ на Lex и перезаказал другой аналог Tork.
С утра съездил забрал заказ. Tork trk1230 - ограничитель передней двери Citroen C4. Отзывы и отчёты по установке Lex на различные авто находил в сети, про Tork ничего нет.
Собственно вот она - тёмная лошадка производства Турции.
Далее разбор обшивки двери. Описывать здесь снятие дверной карты не буду, наверняка есть соответствующая тема и посты. Из потерь - из за неподходящей температуры в гараже и соответственно повышенной хрупкости пластика
Лень заказывать оригинал, да и в запасах есть клипсы от нисана
Для снятия ограничителя понадобится после снятия обшивки снять динамик и через образовавшееся отверстие вытащить открученный ограничитель (2 гайки крепления на 10 и болт торкс на 40)
На фото пружина ограничителя смотрит к двери так как ограничитель уже переворачивался.
На фото видны следы износа роликов.
На новом ограничители немного смазал спец смазкой места, которые были промазаны и на старом.
Далее описывать нечего. Устанавливаем ограничитель на место
Ставим на место динамик и снятую общивку двери.
По работе ограничители - да, немного более громкая работа ограничители в положениях ограничения, но хрустов нет. Увеличившейся громкость ограничителя совсем не напрягает. Нет, как описывал alex7052 у Lex
Подведем итоги - пока меня устраивает работа Tork. Больше понравился, чем нет.
Но и конечно
. Усилие аналогичное оригинальному, проверял на пассажирской двери.alex7052 писал(а):Источник цитаты стала слишком легко открываться
Но и конечно
- seu
- Старший лейтенант
- Пробег: 82000
#40Поездил, пооткрывал, позакрывал пару дней. Фиксирует, щелчков нет, усилие на открытие/ закрытие есть. Могу рекомендовать как замену оригиналу.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#41Начались морозы. Щёлкнуло пару раз. Озадачился заменой.
До замены, промазал механизм смазкой для шрусов. Тишина.
Как бы не забыть поменять...
- Младший сержант
- Авто: С4 седан 116л.с. 2013г.
- Пробег: 68000
#42Приветствую! Подскажите номер заглушки на торцах дверей, заглушка которая закрывает болт на котором держится обшивка двери
- Technics66
- Пробег: 160000
#439346 TA
- Старшина
- Авто: С4 седан 120 л.с акпп
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Пежо 605
#44papa123 писал(а):Источник цитаты CITROEN/PEUGEOT 9025 T5 поставь такую защиту от грязи
Их нужно заказывать 4 шт??? Или перед зад разные номера??
