CITROEN/PEUGEOT 7136LH - правый передний
CITROEN/PEUGEOT 7136 LN - левый передний
Подкрылок с шумоизоляцией "Novline-Autofamily", для Citroen C4 седан, 2015
Ставятся поверх родных. Комплектуется пистонами дополнительно.
NLS.10.23.001 - (передний левый)
NLS.10.23.002 - (передний правый)
NLS.10.23.003 - (задний левый)
NLS.10.23.004 - (задний правый)
[БЖ] Элерон бампера, подкрылки и ребро Адама
Подкрылки (передние локеры)
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Авто: C4 Sedan 120 AT Exclusive Brun Hickory(коричневый) OPR13860
- Пробег: 43000+
- Прошлый авто: ВАЗ 2107, Renault Logan
Re: Подкрылки (передние локеры)
#2den4ik, вот аналог выдает такой: Tork TRK0923, в два раза дешевле
- den4ik
- Полковник
- Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
#3Mihanik33 писал(а):Источник цитаты den4ik, вот аналог выдает такой: Tork TRK0923, в два раза дешевле
подойдет ли..... может кто уже ставил?? и там же тоже есть правый - левый
мой БЖ на Drive2.....добро пожаловать.....https://www.drive2.ru/r/citroen/852244/
- SHKoder
- Пробег: 55555
#4den4ik писал(а):Источник цитаты правый - левый
Всегда будут отличаться.
Разница может быть только между подкрылками от C4 хетча и от DS4. Что тоже не факт. Но наверняка.
Что касается еще аналогов, то есть от SAT еще
Sat STCT26016L1 - правый
Sat STCT26016L2 - левый
Но мне показалось, что они очень тонкие.
- erun
- Старший лейтенант
- Авто: C4 Sedan 2013г, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
- Пробег: >150000
- Прошлый авто: ВАЗ, Mitsubishi Cordia, Opel Astra, Volkswagen Golf IV
#5SHKoder писал(а):Что касается еще аналогов, то есть от SAT еще
Я уже писАл про них - размеры гуляют, отверстия не совпадают.
- Technics66
- Пробег: 160000
#6SHKoder писал(а):Источник цитаты Разница может быть только между подкрылками от C4 хетча и от DS4.
Нет разницы. По номерам одинаковые подрылки ставятся на C4B7, DS4 и C4 Sedan. Недавно эту тему изучал.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#7Technics66 писал(а):...Недавно эту тему изучал.
Только передние одинаковые?
- Technics66
- Пробег: 160000
#8Я задние не смотрел и не изучал, и вообще про них забыл. Упс
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Задние отличаются. Наши задние
ГРЯЗЕЗАЩИТН ЩИТОК АРКИ КОЛЕСА
98 037 070 80 ЛЕВЫЙ
98 037 069 80 ПРАВЫЙ
98 037 070 80 ЛЕВЫЙ
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 MT
#9тоже интересуют подкрылки, а вот передние от novline указано C4 , седан , 2015-> это только на обновленный новый (так он с 2016) или без разницы
кто нибудь знает подкрылки изменились после обновления или такие же
- Младший сержант
- Авто: C4 (B7) 1.6 e-HDI AMT Tendance
- Пробег: 99000
#10Technics66 писал(а):SHKoder писал(а):Источник цитаты Разница может быть только между подкрылками от C4 хетча и от DS4.
приветствую! несколько дней активно ищу себе подкрылки, нашел такие:
- Novline NLS1023002 Подкрылок с шумоизоляцией CITROEN С4 . 2015->. сед. (передний правый)
только нигде не могу найти инфу подойдут они мне или нет? С4 хэтч 2012
Отправлено спустя 44 минуты 32 секунды:
номера разные и с ds4 ,
правый передний
- 7136 LH c4 b7 + sedan
- 7136 LL ds4
но вроде Technics66 говорит что одинаковое все, подумал может и тут также
Отправлено спустя 1 час 12 минут 17 секунд:
вообщем раздобыл на просторах инета VIN от седана 2017 гв
пробил его номер 7136 LH соответственно делаем вывод что Novline NLS1023002 должен подойти на хэтч 2012
- Младший сержант
- Пробег: 99000
#11всем привет, сегодня ставил подкрылок NLS1023002, ну вообщем снял я старый подкрылок (собственно у него была трещина 5 см примерно на границе крыла и бампера, и не было куска 10 кв.см почти за стойкой) почистил от грязи и песка, выпустил баллон Kerry Антигравий в несколько слоев, стал ставить новый, по отверстиям вроде все ок, но у него нет крепления болтом в том месте где брызговик и одного крепления где фартук пластиковый снизу бампера, а также он не закрывает датчик кажется АБС возле стойки, посмотрел я на это все дело и взял поставил обратно старый а сверху налепил новый NLS1023002 и закрепил все )) Закрыл косяки старого подкрылка и получается добавил шумки от нового, посмотрим, если все норм сделаю также слева, там тоже небольшой косячок на подкрылке есть..
P.S NLS1023002 стоит 1400р, б.у оригинал я так и не нашел
- Solex84
- Старший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Синий, OPR 13349
- Пробег: 189000+
- Прошлый авто: Toyota Avensis, 2000, d-4D
#12dotdim писал(а):и взял поставил обратно старый а сверху налепил новый NLS1023002 и закрепил все
поступил аналогично с обоими подкрылками от новлайн. По сравнению со штатными новлайн намного тоньше, но имеет шумоизоляцию из войлока. Установить вместе со старыми проблем не составило.
- Авто: C4 Седан 115 л.с. HICKORY
- Пробег: 26500
#13Подкрылки от новлайн (по крайней мере те которые с шумоизоляцией) ставятся только поверх стандартных подкрылков. Сам себе устанавливал их, все поставилось как надо.
- SemT7
- Генерал-майор
- Авто: C4-sedan New, EC5 + EAT6, Shine коричневый
- Пробег: 130 000
- Прошлый авто: C4-sedan, THP+АТ6, белый Exclusive
- Пробег: 26500
#15SemT7
NLS.10.23.001 - Подкрылок с шумоизоляцией "Novline-Autofamily", для Citroen C4 седан, 2015 -> (передний левый)
NLS.10.23.002 - Подкрылок с шумоизоляцией "Novline-Autofamily", для Citroen C4 седан, 2015 -> (передний правый)
Причем заказывал я их с озона и с учетом бонусных балов и т.д. и т.п. обошлись они мне в смешные 1 953,17 руб.
