Вибрация на АКПП при нажатии педали тормоза
Трансмиссия (МКПП, АКПП), сцепление.
Модератор: juri
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
#166
Сообщение EMINEM » 02 июл 2018, 11:12
У меня вот тоже вибрации проявляться начали (раньше не было вообще, стали проявляться может полгода назад, сначала редко - 1 раз/мес., теперь чуть ли не через день), особенно при торможении в 0 км/ч, когда катишься 5 км/ч и останавливаешься, ощущение, что а/м сейчас заглохнет - дергается, как механика при трогании (когда сцепление отпускаешь, а акселератор слабо давишь), движок работает стабильно при этом, не чихает, а именно дергается/вибрирует
OPR 13549 (13.12.2013)
erun
Авто: C4 Sedan 2013г, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Пробег: >150000
Прошлый авто: ВАЗ, Mitsubishi Cordia, Opel Astra, Volkswagen Golf IV
5 лет клубу 6 лет клубу
Благодарил (а): 50 раз
#167
Сообщение erun » 13 июл 2018, 11:02
Вот и у меня появилась довольно сильная вибрация при остановке на светофоре, причем такая сильная, что заметно из стоящих рядом машин как моя ходуном ходит :eek2: Переключение на паркинг уменьшает ее, но не полностью. Куда лезть :?:
Ad hoste maligno libera nos, Domine!
Gjv555
Авто: DS4 electric shock
Пробег: 36000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Благодарил (а): 2 раза
#168
Сообщение Gjv555 » 13 июл 2018, 11:14
Odon01 писал(а):Источник цитаты Появилась вибрация двигателя на холостых, когда коробка стоит в положении D. Уже наверное с год. Сначала была едва заметная, сейчас уже немного напрягает. При положении N вибрация исчезает.
Менял свечи, масло в двигателе, масло в автомате. Ошибок нет (проверяю программой FAP). Обороты нормальные, не плавают.
Раньше такого точно небыло. Особенно заметно на разогретом автомобиле. На светофорах конкретно так сиденья вибрируют и весь корпус машины.
Это нормально,на всех гидротрансформаторах так,иногда не очень удачный момент сильнее вибрации,иногда слабее
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#169
Сообщение max-fantom » 13 июл 2018, 11:36
Gjv555 это нормально на передаче при зажатом тормозе, но вот на нейтрали или паркинге она должна вообще отсутствовать. По крайней мере у меня за 84 тыс.км. пробега на Р/N никаких вибраций не было.
Благодарил (а): 1432 раза
#170
Сообщение frog2050 » 13 июл 2018, 11:42
erun
Проверь подушки двигателя.
erun
Пробег: >150000
#171
Сообщение erun » 13 июл 2018, 14:57
frog2050, как их проверять? С виду вроде норм, движок подергал туда-сюда вроде ничего не скрипит, амортизация есть.
#172
Сообщение frog2050 » 13 июл 2018, 15:23
erun
Надо на подъёмнике смотреть и это обычно делать надо в сервисе, который знает что именно смотреть.
Вибрация обычно идёт от двигателя, поэтому и сказал смотреть подушки.
Gjv555
Пробег: 36000
#173
Сообщение Gjv555 » 13 июл 2018, 17:47
max-fantom писал(а):Источник цитаты Gjv555 это нормально на передаче при зажатом тормозе, но вот на нейтрали или паркинге она должна вообще отсутствовать. По крайней мере у меня за 84 тыс.км. пробега на Р/N никаких вибраций не было.
Я чтото писал про нейтраль разве?
Fdi
Авто: Ds4 хетчбек 150 л.с. коричневый
Пробег: 110000
Прошлый авто: Шкода Октавия A7, С4 купе, Berlingo-I,II, Хонда CR-V, Нексия
#174
Сообщение Fdi » 21 июн 2019, 10:10
:privet:
Кто нибудь решил сей недостаток заменой подушек?
До Дээски была Хонда СРВ с АКП, С4 купе с AL4, Калина с каким то японским автоматом, ни на одной из них не было таких вибраций. Правда Калина г... машина и без того вибрировала вся... На С4 купе вроде вообще гидравлическая подушка стояла, ни капли вибрации. А вот DS вроде бы французский премиум, кожа рожа, да все дела, но вот такого от неё не ожидал...
Вибрация есть не только в режиме D и R, попробуйте встать мордой в сильную горку и постоять в режиме Р без ручника, скорее всего и у вас эффект будет тот же. Отсюда вывод - АКП тут ни при чём, так как в режиме Р она не создает никакой нагрузки на двигатель. Некачественный бензин, перегревы и т.д., как писали некоторые ранее, тоже не при делах, в таких случаях вибрация будет и без участия коробки. Остаётся одно - подушки, но так как проблема раньше наблюдалась начиная с выезда автосалона, значит замена родной подушки на оригинал не будет иметь смысла. Или может французы научились делать другие подушки? Отзовитесь если здесь есть кто ездит на относительно новом ситрике с двигателем 150-сильным и коробкой Айсин и кто даже не знает о чем здесь идет речь, возможно если мы сравним подушки, то получим ответ.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#175
Сообщение zyphy » 01 июл 2019, 21:44
Хоть у меня и не 150 л.с., но машине чуть более недели. Вибраций при выжатом тормозе нет совсем. В теплую погоду (+25 и выше) при выжатом тормозе появляется лёгкая, почти не ощутимая вибрация, ощущающаяся как будто машина немного "напрягается". Если немного покататься, то пропадает совсем. Езжу только с климатом, что там без него, сказать не могу. Износ колодок, как тут предполагали, соответственно, минимальный. Бензин, как тоже предполагали, 95 лью (без фирменных проводок стараюсь - не доверяю им). По комплектации полный завод, так сказать. Работой коробки вполне доволен.
zyphy
Пробег: <20.000
#176
Сообщение zyphy » 09 июл 2019, 12:35
Добавлю к предыдущему описанию, что пока коробка не прогрета (надо покататься 2-3 км) может наблюдаться заметный, но несильный толчок при переключении 2->1. При прогреве сперва становится менее заметный, потом исчезает.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
#177
Сообщение Ltd500 » 09 июл 2019, 13:06
EMINEM писал(а):Источник цитаты У меня вот тоже вибрации проявляться начали (раньше не было вообще, стали проявляться может полгода назад, сначала редко - 1 раз/мес., теперь чуть ли не через день), особенно при торможении в 0 км/ч, когда катишься 5 км/ч и останавливаешься, ощущение, что а/м сейчас заглохнет - дергается, как механика при трогании (когда сцепление отпускаешь, а акселератор слабо давишь), движок работает стабильно при этом, не чихает, а именно дергается/вибрирует
Вибрация которая наблюдается на 150THP это насос высокого давления, два раза проходил сам, так что опыт есть
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#178
Сообщение EMINEM » 09 июл 2019, 14:21
Ltd500 писал(а):Источник цитаты на 150THP это насос высокого давления
наверное, ошибку сбрасываешь и снова ничего не вибрирует
Пробег: 135 000
#179
Сообщение max-fantom » 09 июл 2019, 14:27
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Вибрация которая наблюдается на 150THP это насос высокого давления
Это насос так вибрирует, что все авто трясется ? :lol2:
У меня вибрации нарастают по мере старения ATF в АКПП. После замены ATF вибрации заметно снижаются.
Последний раз редактировалось max-fantom 09 июл 2019, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#180
Сообщение Ltd500 » 09 июл 2019, 14:27
С ошибкой мало связанно, по крайней мере я не увидел прямой зависимости. У меня на ситроене изначально глючный ТНВД был, эта вибрация где-то с 20тыс. появилась, то усиливалась, то пропадала. Чаще всего проявлялась при остановке на светофоре после езды с высокой скоростью до этого. Дергалась словно хочет вырваться и дальше поехать. А ошибка первый раз тысяч в 60 появилась. На пежо уже сразу отметил характерные симптомы и не ошибся - опять ТНВД
