АКПП не едет на задней передаче
Модератор: juri
- Авто: C4 хэндбэч109л.с
- Пробег: 190000
#1Привет форумчане, проблема случилась такая коробка АКПП включаю заднюю передачу он её включает, пинок как бы происходит, и не едет начинаешь перегазовывать он чуть чуть поедет если на ровном месте, и когда толкаешь его, делали диагностику все нормально проблем нет по электрики, но после диагностики через пару дней загорелась ABS. читал на разных форумах пишут что может быть из за ABS. давление в коробки есть. подскажите что делать с чего начинать проверку???
#3Heart писал(а):Источник цитаты но после диагностики через пару дней загорелась ABS
То есть до диагностики коробка тоже не ехала и ошибки не было?
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#4посмотрите в ютубе "проблемы al4" или dp0
- Пробег: 190000
#5да до диагностики тоже не ехала и ошибок не было, а потом как сделали диагностику через два дня выскочила ABS
- Сержант
- Авто: C4 Седан 120 АКПП Optimum
- Пробег: 137000
- Прошлый авто: Renault Laguna
#6Проверь, правильно ли включается положение селектора. Сверху на коробке есть приблуда с двумя винтами для регулировки.
Мультиметр нужен.
Мультиметр нужен.
