Всем привет. Камрады, нужна ваша помощь. Передачи включаются но машина не едет, двигатель работает. На нейтралке ничего не шумит, не гремит, включаю любую передачу, подвожу сцепление слышен шум в салоне, какое-то трение (и возможно небольшой еле слышный) скрежет, чем больше втыкаю скорость, тем быстрее трет, но ничего не хрустит, двигатель ревет и ноль реакций. На рабочем двигателе без выжима сцепы спокойно переключается скорость, сопровождается шумом, авто также не едет. Кулиса не болтается, передачи переключаются как и прежде с таким же усилием.
Возможно кто-то уже сталкивался с такой бедой?
Загнал в сервис, по прогнозам мастера "возможно причина в первичном вале, скорей всего сломан". В понедельник планирует сделать дефектовку кпп. Думаю, что меня просто напросто пытаются развести.
P.S Месяц назад в этом же сервисе менял комплект сцепления.
Передача включена, но машина не едет (МКПП)
Модератор: juri
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Серебристый
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: ВАЗ 2114
Последний раз редактировалось vvoken 05 дек 2020, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
- Пробег: 101000
- Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
#2на работающем авто обороты двигателя передаются на мкпп, у вас варианты:
1. Криво встал выдимной, при этом корзина выжата
2. Первичному валу хана
3. Улетел ШРУС или приводной вал
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
- Авто: C4 седан 115л.с.
- Пробег: 185000
- Прошлый авто: Калина ,киа сид, хонда аккорд
#3У меня, правый приводной вал выскакивал, стопорное кольцо промежуточное разваливалось, которое на подвесе.
- Пробег: 128000
#4vvoken писал(а):Источник цитаты P.S Месяц назад в этом же сервисе менял комплект сцепления.
Я бы с этого начал.
- Пробег: 80000
#5Поломка устранена. Причина: лопнуло стопорное кольцо привода. Цена ремонта - 1к .
#6vvoken писал(а):Источник цитаты Причина: лопнуло стопорное кольцо привода
Я вот думаю что причина лопнутого кольца это замена сцепления и от сюда все вытекающие последствия . У стопорных конец нет нагрузки и они просто так лопнуть не могут.
- Пробег: 185000
#7Это кольцо, вроде как одноразовое по регламенту, лучше конечно сваркой подстраховаться.
#8Игорь_40
Ну да, еще чего на советуете сваркой прихватить, чтоб не поломалось?
- Пробег: 185000
#9frog2050
Я не помню уже, но кольцо металлическое, вроде как из двух половинок. И в чём проблема, капнуть сваркой, если нет люфта в посадочном месте, которое тоже металлическое. Или все это кольцо меняют, каждый раз со сцеплением и при других вмешательствах.
- Пробег: 80000
#10Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Это кольцо, вроде как одноразовое по регламенту, лучше конечно сваркой подстраховаться.
Прихватили сваркой. Вот только так и не понял, как может лопнуть кольцо. Может из-за мороза?
- Пробег: 185000
#11vvoken
Я не помню уже, притащили меня на тросу, оставил машину, на следующий день забрал, сказали привод выскочил из-за кольца, а что точно было, я честно подзабыл.
А колцо от пробега, я думаю. У меня, думаю 130 тыс. км отходило, может и больше.
