Ошибка Р1799 АКПП AL4 120 л.с.
Модератор: juri
- Авто: C седан 120 л.с.
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: Opel astra
#1Всем ДВС ! Если кто знает, пожалуйста помогите, потому, что конкретного ответа не нашел. Проблема следующая, в процессе движения (около 40 мин) коробка перешла в аварийный режим. Диагностика показала Р1799 ошибка сигнала много функционального датчика (селектор) и Р1167 ошибка регулировать давления масла (далекие масла чуть ниже нормы). Масло в коробке частично заменил, давление в пределах нормы. Что делать с селектором, можно ли почистить и настроить, или новый ставить? На данный момент, авто продолжает во время движения (через 30 - 40 мин.) переходить в аварийный режим, потом останавливаюсь, глуши двигатель, ошибка исчезает и еду дальше.
#2Первое что хочется спросить - на какое масло менял?
Второе - на каком пробеге менял?
Сколько масла менял?
Какое масло слилось? Цвет? Консистенция?
По поведению похоже на вышедший из строя соленоид, клапан. Меняется обычно парой с промывкой гидроблока.
- Пробег: 70000
#3SHKoder писал(а):Первое что хочется спросить - на какое масло менял?
Масло Mobil ATF LT 71141, пробег 70000, залил около 4л. Масло слилось темногоцвета, руками не трогал. Диагностика показала давление клапанов в пределах нормы. А как связаны клапана и селектор?
#4alex2478 писал(а):во время движения (через 30 - 40 мин.) переходить в аварийный режим, потом останавливаюсь, глуши двигатель, ошибка исчезает и еду дальше
Вот это связано с соленоидами.
А то что у Вас селектор не селектит, так он электронный
- Пробег: 70000
#5SHKoder писал(а):alex2478 писал(а):во время движения (через 30 - 40 мин.) переходить в аварийный режим, потом останавливаюсь, глуши двигатель, ошибка исчезает и еду дальше
Так, в чем и вопрос:Р1799 ошибка многофункционального переключателя... Диагностика пороблему по клапанам не показывает. Клапана поменять можно, возвращаться из-за селектора не хочется, да и менять клапана без ошибки тоже обидно
#6alex2478 писал(а): в чем и вопрос:Р1799 ошибка многофункционального переключателя
СОгласен, тогда лучше отталкиваться от анализа ошибок и устранять их в первую очередь.
Я могу порекомендовать только обратиться в сервисы. Тут вряд ли кто подскажет сути проблемы. Так как существуют стереотипы, о том, что коробка давняя и со своим шлейфом проблем, и вроде даже как изученным.
Так что увы, быстро и локально помочь нечем.
- Пробег: 70000
#7SHKoder писал(а):alex2478 писал(а): в чем и вопрос:Р1799 ошибка многофункционального переключателя
В сервис надо идти готовым! Иначе можно без штанов остаться Мне официалы на мкад 44 км сказали: разобрать селектор, почистить, поставить и настроить. А на Варшавке официалы сказали , что селектор не разбирается, а только настраивается Кому верить? Наверное поеду, пусть селектор мультиметром посмотрят, а там буду думать. Если запчасти самому покупать, то цены у официалов становятся гуманными.
Спасибо за отзывчивость
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 АКПП Tendance City Visibility Климат
- Пробег: 67000
- Прошлый авто: kia rio jd
#8alex2478 писал(а):Р1799 ошибка
Выскакивала зимой, отрегулировал и пока тихо.
https://www.drive2.ru/c/463736897152221610/
- Сержант
- Авто: С4 Sedan 120АТ Tendance Белый перламутр+ Visibilitе + климат
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: Тойота Плац (7 лет)
#9У меня эта Р1799 называется ошибкой сигнала многофункционального датчика (CMF). Записана в компьютере 8 раз подряд. Симптомов её я не помню. Может, глюк какой?
