Вопрос в том, этот фиксатор как то активируется чем то или он полностью механический и ни на что не влияет? Нужно делать в сервисе или можно самому или совсем его убрать?
Блокиратор рычага АКПП (штатный)
Модератор: juri
- VinLab
- Младший лейтенант
- Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Premio
#1Всём доброго. В общем беда такая. Нажимаю тормоз пытаюсь вкл передачу рычаг не сдвигается на сколько надо. Ошибок не каких, делаю вывод, что то мешает. Разбираю часть вокруг рычага и вижу что фиксатор белый просто не уходит как должен в сторону панели. Отдвигаю его и все работает в штатном режиме.
Re: Нужна срочная консультация
#2VinLab писал(а):Источник цитаты Вопрос в том, этот фиксатор как то активируется чем то
Педалью тормоза вроде должен
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
Re: Блокиратор рычага АКПП (штатный)
#3SHKoder
Спасибо. Уже выяснил в чем проблема. Позже напишу, сейчас за рулём.
- Роберто1977
- Прапорщик
- Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
- Пробег: 22500
- Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
#4VinLab писал(а):Источник цитаты Спасибо. Уже выяснил в чем проблема. Позже напишу, сейчас за рулём.
Ну и ... ?
В чем была проблема ?
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#5В целом ситуация такая. В сервисе специализируещемся на французах, на Просвещения, мне сказали что проблема не редко и на этих машинах обращались уже не раз с этой проблемой.
А проблема в проводке от стопа к этому стопору от педали тормоза. Есть два места в которых проводка гниет или перетирается. И для исправления нужно снимать сидение и возможно часть обивки пола.
Но что то я первый раз об этом слышу... Стоимость работ озвучили от 2 до 3 т.р.
- Skibull
- Авто: C4 Седан 120 л.с. АКПП Optimum перламутр
- Пробег: 103000
- Прошлый авто: Калина
#6Так я и не понял, в чем была у Вас VinLab проблема, и как решили?
