Неисправность АКПП или просто глюк?
Модератор: juri
#121
Сообщение frog2050 » 22 янв 2021, 16:41
ELM частенько в шину дает наводки, много раз народ не мог понять откуда беда.
Покатайся без него, ошибка может быть пропадает.
У меня была ошибка коробки именно из-за ELM, у SHKoder, тоже ошибка была из-за ELM, многие тоже отписывались про бяки, когда эта сволоч постоянно в OBD висит.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#122
Сообщение OlegGF » 22 янв 2021, 16:43
У меня тоже была ошибка коробки из-за синего ELM.
#123
Сообщение Technics66 » 22 янв 2021, 16:58
OlegGF писал(а):Источник цитаты из-за синего ELM
Можешь в теме про ELM327 разместить фотки начинки твоей ELM327? Есть информация что есть вид ELM который нормально работает и не генерит ошибок и даже сейчас на Али можно такие купить но надо набрать статистику.
Пробег: 128000
#124
Сообщение OlegGF » 22 янв 2021, 18:06
Это был не мой, брал погонять у коллеги, но я спрошу у него.
Alex_Mc
Пробег: 95 000
Благодарил (а): 12 раз
#125
Сообщение Alex_Mc » 22 янв 2021, 19:31
frog2050 писал(а):Источник цитаты вплодь
Прошу прощения, какой батарейки?
anderson писал(а):Источник цитаты ошибок
Не было, пишет только про коробку
Причём всё исправно работает, включая круиз контроль
Navigator писал(а):Источник цитаты Есть вероятность, что потеплеет? Или в теплом месте отстоять?
Ещё неделю такие морозы будут, гаража нет и не предвидится в ближайшее время.
Звонил ближайшему офдиллеру за 2000 км
Говорит, что на моём двигатели замена масла в акпп не предусмотрено
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#126
Сообщение Navigator » 23 янв 2021, 11:09
Не думаю, что масло в акпп может обеспечить нормальное функционирование клапанов.
И такая тема тоже не исключена.
Причина глюков моего авто, ну и не поехало еще несколько - IMG-6d2dc545769e16c6fb85347952d0b7f1-V.jpg
#127
Сообщение frog2050 » 23 янв 2021, 11:18
Alex_Mc писал(а):Источник цитаты Прошу прощения, какой батарейки?
У вас в машине много батареек?
Обычно одна.
Бывает две(если ключ с дистанционным управлением) и три(если помимо ключа, есть блок вызова SOS и ГЛОНАС)
Любая из них может вызвать такую реакцию.
#128
Сообщение frog2050 » 23 янв 2021, 11:27
Navigator писал(а):Источник цитаты Не думаю, что масло в акпп может обеспечить нормальное функционирование клапанов.
Про какие клапана вы имеете ввиду?
Те, что находятся внутри коробки или которые в двигателе?
Navigator
Пробег: 43000
#129
Сообщение Navigator » 23 янв 2021, 16:59
Это шутка? Управляющие в автомате, естественно. Я один вижу в предложении слово акпп?
Alex_Mc
Пробег: 95 000
#130
Сообщение Alex_Mc » 23 янв 2021, 19:25
frog2050 писал(а):Источник цитаты У вас в машине много батареек?
Простите, туплю, про какую батарейку вы говорите?
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Второй день езжу с этим предостережением
Всё функционирует в штатном режиме
На улице все так же минус 40
Диагноста в нашем городке в выходные не найти
Navigator
Пробег: 43000
#131
Сообщение Navigator » 23 янв 2021, 23:21
frog2050 для ясности, у меня белый elm и мкпп, работает отлично. Но дает глюк при подключении "на горячую". Все видит и все тестит.
со смарта ек лезет под спойлер
Неисправность АКПП или просто глюк? - Screenshot_2021-01-23-23-23-48-779_com.alibaba.aliexpresshd.png
#132
Сообщение frog2050 » 23 янв 2021, 23:28
Navigator
И в чем проблема?
У меня синий, черный и красный были ELM.
Все они давали ошибку на коробку.
Но не сразу, а через неделю или пару месяцев.
Именно поэтому, у меня ELM в машине лежит на всякий случай, а не на постоянку воткнут в OBD
Navigator
Пробег: 43000
#133
Сообщение Navigator » 23 янв 2021, 23:32
К сообщению#121 об ошибке, у меня ее не было из за елм
#134
Сообщение frog2050 » 23 янв 2021, 23:39
Navigator
Значит вам пока повезло.
Но это не факт, что вас этот баг минует
Navigator
Пробег: 43000
#135
Сообщение Navigator » 24 янв 2021, 11:38
Даже на мкпп?
