Неисправность АКПП или просто глюк?
Модератор: juri
Spike
Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
Пробег: ещё бегает
Благодарил (а): 160 раз
Re: Неисправность АКПП или просто глюк?
#46
Сообщение Spike » 08 фев 2017, 15:15
ЧТО ЭТО БЫЛО? Стою на светофоре продолжительном, перевёл рычаг КПП в положение Р. Пришло время включать D , нажимаю на педаль тормоза, берусь за рычаг и...с места не сдвинуть! Вобщем пык мык ещё раз и ещё и аварийку включил. Включил скорость только после того как заглущил авто и вновь завёл...ни до ни после такого больше не было. И вроде бы звук срабатывания блокиратора или как оно там зовется отсутствовал при нажатии на педаль тормоза
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#47
Сообщение max-fantom » 08 фев 2017, 15:39
Spike а зачем на светофоре дергать рычаг в "Р" ? Это же не механика :eek2:
Spike
Пробег: ещё бегает
#48
Сообщение Spike » 08 фев 2017, 15:48
Иногда когда сфетофор продолжительный- так делаю, что стоять на тормоз нажимать, если можно дать ноге отдохнуть? Часто так делал и делаю на всех авто которые эксплуатировал...как Вы удивлены моим поступком- так и я Вашим вопросом удивлён ;) мне кажется это естественно- зачем в мертвой пробке например на передаче стоять? Или на светофоре который дольше минуты? Плюс на 4АТ ситроена никто к сожалению не отменял неприятную вибрацию, которая часто ощущается организмом когда стоишь на передаче.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
#49
Сообщение qidop » 09 фев 2017, 00:25
Spike
а я также делаю, если на светофоре большие цифры, или пробка намертво
как-то простоял на одном месте 2 часа, перед въездом на щелковское шоссе с МКАДА, вечером, тойота умудрилась собрать машин на двуполосном шоссе (((
Frost
Авто: C4 Седан 120 л.с. Optimum silver
Прошлый авто: Opel Corsa C 5 дв. 75 л.с.
Re: Алгоритм работы АКПП (AL4) С4 Sedan 120 л/с
#50
Сообщение Frost » 11 мар 2017, 18:13
Скорее всего уже обсуждалось, но поиск мне тут не помог.
В общем, такая проблема вчера возникла:
1. машина с первого раза не завелась (стартер даже не крутил, ошибок никаких не показывало)
2. со второй попытки все-таки завелась, но индикация режима АКПП работает некорректно. Некоторое время показывает - (прочерк) вместо P. Потом с задержкой P все-таки включается, но при перемещении селектора в любое положение после этого - опять - (прочерк) вместо R, N или D
3. сами передачи при этом (по ощущениям) включаются нормально
4. в ручном режиме - все передачи включаются и отображаются (1-2-3-4, никаких прочерков)
5. парктроник не работает, когда реально включен задний ход, но на индикаторе горит прочерк
Собственно, вчера были такие глюки, а сегодня вроде опять все нормально: заводится, показывает все как надо.
В связи с этим вопрос первый: это вообще коробка? или может что-то еще?
Вопрос второй: какая-нибудь самодиагностика у нас на машине есть?
Третий: если глюк не повторится - забить или все равно ехать на сервис? (машина если что, гарантийная, 1.5 года \ 27000 пробега)
Четвертый: ошибки, неисправности и глюки коробки (АЛ4) вообще в какой теме обсуждаются?
Юран
Авто: Citroen C4 седан 1.6 THP AТ6 Exclusive
Пробег: 88000
Прошлый авто: Citroen C4 хэтчбек 1.6 МТ (120 л.с.), Skoda Filicia 1.6
#51
Сообщение Юран » 20 апр 2017, 10:01
Сегодня приключилась беда: АКПП залипает на 3-ей передаче и горит лампочка Service, переключения режимов АКПП происходят с сильным толчком.
Машина уже не на гарантии, пробег 88 тыс.км, масло в АКПП менял на 80 тыс.км.
У кого было подобное и как решилась проблема?
Клемму с АКБ снял, вечером поеду назад проверю, может пропадет глюк.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
#52
Сообщение EMINEM » 20 апр 2017, 13:49
Юран
Код ошибки не пробовали посмотреть?
Alexnsk
Пробег: 166 000
Благодарил (а): 22 раза
#53
Сообщение Alexnsk » 20 апр 2017, 17:24
Я то же два дня езжу с непонятным глюком Акпп. Пока не делаешь газ в пол с места, все отлично, но стоит с места сильно стартануть, тут и выскакиваете непонятность. Переключившись на третью передачу, авто резко клюёт носом (но не тормозит двигателем) и переходит на вторую передачу. Давишь газ на всю, обороты не растут и стоят где-то на 4000-4500, переключившись в ручной режим, спокойно можно перейти на третью. Далее, переключившись в автоматический режим - все как обычно. Можно разгоняться с газом в пол на четвёртую, потом пятую и шестую, держа при этом 5000 тысяч оборотов и все хорошо. Если газ сбрасываешь, то может как обычно перейти на первую. Ошибку в прогах на смартфоне не нашел. OBDII в этот момент не подключён к разъему. Диагностика в бортовом компьютере молчит, надпись сервис не горит. Масло не менял ещё ни разу, как раз собирался в конце месяца. Пробег 62000. Гарантия кончилась три недели назад. Добрые люди, может кто чего подскажет?
Юран
Пробег: 88000
#54
Сообщение Юран » 20 апр 2017, 22:10
EMINEM, ошибки не пробивал.
Вечером глюк уже пропал, все норм переключается. Ошибка скорее была вызвана после зарядки АКБ с пускача, машина стояла две недели и АКБ подсдох.
Alexnsk, для начала советую поменять масло в АКПП. На своём авто меня тоже не устраивала работа коробки, а после замены масла в две итерации стала работать как новая, ни жужения ни задумчивости чрезмерной.
Пробег: 161 000
Благодарил (а): 51 раз
#55
Сообщение Daymon_aw » 21 апр 2017, 10:41
По мне так это обычное залипание коробки, если в долгой пробке при нажатом тормозе машина дергается то замена масла.
Если залипания на скорости то нужно активировать режим вваливания на АКПП (Функция динамичного вождения или ФДВ)
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Юран писал(а):Источник цитаты Сегодня приключилась беда: АКПП залипает на 3-ей передаче и горит лампочка Service, переключения режимов АКПП происходят с сильным толчком.
Я после переключения в ФДВ вообще забыл что АКПП когда то залипала
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
#56
Сообщение ds2001 » 21 апр 2017, 13:56
Сколько коробка проходит в таком режиме? На заводе не дураки же, что не предусмотрели штатное его включение?
Юран
Пробег: 88000
#57
Сообщение Юран » 23 апр 2017, 14:24
EMINEM писал(а):Источник цитаты Юран
Сегодня решил проверить ошибки, высветилась одна ошибка U1308 "ошибка связи АКПП с компьютером управления двигателем: получаемые значения неправильны или недействительны. Это надо смотреть проводку".
Действительно похоже на глюк.
Пробег: 135 000
#58
Сообщение max-fantom » 23 апр 2017, 14:58
Юран
Странно. У меня эта ошибка сыпалась лишь когда в BSI втыкал elm327. Это ошибка CAN-шины. АКПП по can-шине теряет связь с мозгами авто.
Юран
Пробег: 88000
#59
Сообщение Юран » 24 апр 2017, 13:50
max-fantom писал(а):Источник цитаты Юран
Я тоже проверял с помощью ELM327, спасибо за инфу, буду знать :)
dkuzevanov
Авто: C4 Sedan 150 Черный Tendance
Благодарил (а): 9 раз
#60
Сообщение dkuzevanov » 24 апр 2017, 16:49
Spike писал(а):Источник цитаты ЧТО ЭТО БЫЛО? Стою на светофоре продолжительном, перевёл рычаг КПП в положение Р. Пришло время включать D , нажимаю на педаль тормоза, берусь за рычаг и...с места не сдвинуть! Вобщем пык мык ещё раз и ещё и аварийку включил. Включил скорость только после того как заглущил авто и вновь завёл...ни до ни после такого больше не было. И вроде бы звук срабатывания блокиратора или как оно там зовется отсутствовал при нажатии на педаль тормоза
Я год назад боролся с этим, причина — неисправность соленоида около ручки АКПП (который блокирует/разблокирует ручку при нажатии тормоза).
Симптомы — самопроизвольная ошибка «Коробка передач неисправна», ручку в P — и никуда больше (иногда помогает — перезапуск двигателя или сброс контакта с клеммы аккумулятора).
Если кому интересно — найду те запчасти, что меняли.
