Неисправность АКПП или просто глюк?
Модератор: juri
- Авто: C4 2011 hatch exclusive
- Пробег: 60 000
#106Отпишусь о решении проблемы - виноваты свечи. Уставшие свечи + в одном из колодцев масло от прокладки клапанной крышки в результате пропуски зажигания. На диагностике ни по коробке ни по двигателю ошибок не было.
- Авто: C4 купе 109 л.с
- Пробег: 120000
#107Помогите разобраться. С4 акпп, 2006 года. Пробег 120000, масло в коробке меняли неделю назад. Вечером села в машину, прогрела до 70 примерно, включила заднюю и раздался громкий щелчок. После этого задняя не работает. Ошибка никакая не вылазит, до 4 передачи полет нормальный, но назад никак. Что может быть?
- Старший сержант
- Авто: С4 седан 1.6 THP exclusive серый
- Пробег: 104000
- Прошлый авто: Ситроен С5
#108Polza13 писал(а):Источник цитаты Помогите разобраться. С4 акпп, 2006 года. Пробег 120000, масло в коробке меняли неделю назад. Вечером села в машину, прогрела до 70 примерно, включила заднюю и раздался громкий щелчок. После этого задняя не работает. Ошибка никакая не вылазит, до 4 передачи полет нормальный, но назад никак. Что может быть?
Блок гидроклапанов. АЛ-4 этим болеет очень часто.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
- Пробег: 120000
#109Т.е промывка и замена эл.клапанов поможет? Я правильно поняла?4yurius писал(а):Источник цитаты
Последний раз редактировалось Polza13 15 дек 2018, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
- Старший сержант
- Пробег: 104000
#110Polza13 писал(а):Источник цитатыТ.е промывка и замена эл.клапанов поможет? Я правильно поняла?4yurius писал(а):Источник цитатыPolza13 писал(а):Источник цитаты Помогите разобраться. С4 акпп, 2006 года. Пробег 120000, масло в коробке меняли неделю назад. Вечером села в машину, прогрела до 70 примерно, включила заднюю и раздался громкий щелчок. После этого задняя не работает. Ошибка никакая не вылазит, до 4 передачи полет нормальный, но назад никак. Что может быть?
Вряли. Обычно гидроблок под замену. Но это дистанционный диагноз. Машину необходимо показать специалисту. Вообще АЛ-4 мягко говоря не самая надежная коробка. Но у нее есть огромный плюс, отличная ремонтопригодность и доступность запчастей. Ремонт не должен быть дорогим.
- Авто: С4 хэтч 109л
- Пробег: 120
- Прошлый авто: Калина
#111Доброго времени суток, уважаемые, я муж polza13!
Перебрал всеми нами любимую ал4. Проблема была в обрыве тормозной ленты. Все работы производил сам. Гидроблок не мыл, задача была поменять тормозную ленту, резинки и прокладки.
Все собрал согласно мануалу и известному видео по ал4.
После установки, селектор перемещался между передачами N и D, на R и P не поучалось поставить.
Ошибок лексией не читал, комп их так же на дисплей не выводил. В сети читал про регулировку МФЦ-коммутатора-селектора, все бестолку. Авто не запускается, стартер не реагирует совсем. Только слышно как релюшка щелкает. где и что мог не так сделать не понимаю.
Куда копать, подскажите, я в отчаянии (((
- Авто: C4 Picasso
- Пробег: 170000
#112Здравствуйте, скажите у Вас эта проблема как решилась? У меня точно такая же ерунда. Спасибо.
Frost писал(а):Источник цитаты Скорее всего уже обсуждалось, но поиск мне тут не помог.
- Ефрейтор
- Авто: С4 Седан 1.6 AT Exclusive
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: ВАЗ 21144
#113Добрый день, Господа! Подскажите, пожалуйста, есть ли кто тут присутствующих, кто бы мог подсказать порядочного и знающего мастера АКПП для Citroen C4 2 поколения в таких городах, как Геленджик, Новороссийск, Анапа, Краснодар? Благодарю!
- Alex_Mc
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый VTi 120 АКПП
- Пробег: 95 000
#114Здравствуйте уважаемые коллеги
Проблема такая
Выскочила ошибка "неисправность коробки передач". Пробег 89600, именно на этой цифре выскочила ошибка. Коробка работает исправно, переключает всё вовремя и правильно. Замечаний нет. На улице минус 40 уже 3 дня.
Масло как раз собрался менять в коробке на 90 000 пробега.
Друзья, что это может быть?
Проблема такая
- frog2050
- Пробег: 56400
#115Alex_Mc писал(а):Источник цитаты Друзья, что это может быть?
Всё, что угодно, вплодь до севшей батарейки.
Надо смотреть шнурком, чего он там будет казать и сообщать.
- Капитан
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
- Прошлый авто: Opel vectra c,
#116Alex_Mc
Есть вероятность, что потеплеет? Или в теплом месте отстоять?
Я поясню, у нас t ниже -25 не падала. Однако в дизельном авто до прогрева топлива выскакивали ошибки p0093 и p0087. (ELM327). Сброс ошибок ELM успешен, за то целый алгоритм.
При этом на экране писало про неисправность трансмиссии и ABS/ESP.
Ошибки точно указывали на топливо.
Вот так думает ситроен.
- Полковник
- Пробег: 160000
#117Navigator писал(а):Источник цитаты Вот так думает ситроен
Это так не ситроен думает,а китайский сканер который сам вносит кучу ошибок.Читать француза нужно только спец.сканером,всё остальное 50на50.
Alex_Mc писал(а):Источник цитаты Выскочила ошибка "неисправность коробки передач"
По АБС ошибок не было?
- Капитан
- Пробег: 43000
#118anderson
читай, то, что пишу. На экране ситроена было написано.
- Полковник
- Пробег: 160000
#119А я и пишу что сам сканер вносит ошибки в систему.У меня так же вносит ошибку по абс,есп,стоит только подключить сканер ELM.
- Капитан
- Пробег: 43000
#120Подключен постоянно, глюки только при втыкании "на горячую"
