Толчки при переключении АКПП
Модератор: juri
Благодарил (а): 1430 раз
#46
Сообщение frog2050 » 14 май 2018, 20:29
kolesomgn писал(а):Отсюда вопрос это нормально, или же есть какое то решение данной проблемы???
Народ ставит дополнительный радиатор масла коробки.
kolesomgn
Авто: C4 Седан 150 л.с Eclusive
Пробег: 93200
Прошлый авто: Ваз 21124
#47
Сообщение kolesomgn » 14 май 2018, 20:45
А есть хоть какие либо примеры кто реализовал это?? На драйв заглянул, ни чего подходящего не нашел!! Интересно посмотреть что да как!
д
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АКПП Tendance City Visibility Климат
Пробег: 67000
Прошлый авто: kia rio jd
Благодарил (а): 28 раз
#48
Сообщение д » 14 май 2018, 21:04
kolesomgn писал(а):А есть хоть какие либо примеры кто реализовал это?
viewtopic.php?f=69&t=3580&p=171653&hilit=%5BБЖ%5D+охлаждение+акпп#p171653
#49
Сообщение frog2050 » 14 май 2018, 21:13
kolesomgn писал(а):На драйв заглянул, ни чего подходящего не нашел!
Плохо искал.
https://www.drive2.ru/l/4870048/
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
#50
Сообщение ds2001 » 14 май 2018, 21:45
Ездил сегодня около 2 часов по Москве. Большую часть по пробкам. Температуру за бортом авто показывало 27 градусов. Замерял температуру в АКПП программой Fap. Максимум 96 градусов показало, выше не поднималась. При движении температура падала до 87. Машине почти 3 года, пробег 48 тыс. Стоит сетка в бампере.
Вроде как нормальная температура, перегрева нет. Думаю при таком тепловом режиме дополнительный радиатор не нужен.
А коробка похоже сама по себе не плавная. У меня тоже периодически заметно переключает, при чем с новья.
kolesomgn
Пробег: 93200
#51
Сообщение kolesomgn » 15 май 2018, 08:42
Огромное спасибо!
Отправлено спустя 24 секунды:
Плохо искал.
Спасибо, буду читать и реализовывать!
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
#52
Сообщение Doctor » 16 май 2018, 17:20
Ехал на Ниссан жук, там вообще не слышны переключения передач и только по тахометр видно. Да японцы, они везде молодцы!
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#53
Сообщение max-fantom » 16 май 2018, 17:23
Doctor там вариатор CVT :facepalm: :lol2:
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#54
Сообщение Nicolas » 16 май 2018, 17:30
Doctor писал(а):Ниссан жук, там вообще не слышны переключения передач
У меня тоже не слышны, просто пинается Цитрамон и всё.
И по фигу ему все замены масла.
Единственное, что смягчило рывки, так это переход на Евро 4.
Пробег: 135 000
#55
Сообщение max-fantom » 16 май 2018, 17:33
потому что АКПП4 и разброс в передаточных числах у нее большой, в отличии от той же АКПП6. А АКПП8 еще плавнее едет - между передачами отношение меньше. Вот и все. На механике когда переключаешь передачи авто тоже под зад дает.
Asiamotors
Авто: Peugeot 308 thp
Пробег: 106000
Прошлый авто: Hyundai Getz
#56
Сообщение Asiamotors » 18 май 2019, 18:41
Привет всем, удар при переключении с 5ой на 4ю только при быстром торможении, а когда едешь как черепаха, то все отлично с коробкой. Проверил уже очень много раз, как на погретую, так и на холодную(чаще проблемы на прогретую). Масло в коробке поменял на свежее, и кстати после сброса пробега на коробке в мозгах первые 300 км все идеально. Как будто при резком торможении Коробка не понимает что от неё требуется.
mks
Пробег: 50000
Благодарил (а): 99 раз
#57
Сообщение mks » 31 май 2019, 10:32
Asiamotors писал(а):Источник цитаты Привет всем, удар при переключении с 5ой на 4ю только при быстром торможении, а когда едешь как черепаха, то все отлично с коробкой. Проверил уже очень много раз, как на погретую, так и на холодную(чаще проблемы на прогретую). Масло в коробке поменял на свежее, и кстати после сброса пробега на коробке в мозгах первые 300 км все идеально. Как будто при резком торможении Коробка не понимает что от неё требуется.
Такая же проблема появилась,
коллеги есть какое-нибудь решение ?
Из того что прочитал на форуме, либо пропуски зажигания, либо перегрев.
Насчет перегрева сомневаюсь, бывает толкается практически на первых нескольких метрах движения.
Кстати, ощутимо стала цепь потряхивать при запуске, на ХХ, с этим может быть связано ?
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 26 раз
#58
Сообщение badv » 18 июн 2020, 18:57
Тема заглохла. Никто так и не нашел причину или решение этих толчков с 5 на 4? Замена масла и сброс адаптации точно не помогает :(а пинается порой жестко, порой кажется что клина словил
infizer
#59
Сообщение infizer » 18 июн 2020, 21:25
badv
Сталкивался с такой ерундой. Онатпотом еще в D жестко включается, а в R мягко. Если менялось масло и подушка, и это не помогло, то через ДБ нужно зайти в меню ремонт коробки, выбрать замену коробки без замены блока управления. Сразу все пройдёт. Мне помогло. Отдельная загрузка нейтрального положения и сброс счетчика старения масла не помогали мне. После виртуальной замены коробки почти как вариатор :)
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#60
Сообщение badv » 19 июн 2020, 15:00
infizer
Масло менял. И не раз. Подушку чтоб под АКБ не менял-она не дорогая, может помочь?
Через ДБ делал разные сбросы-ничего. Но делал без проезда с разгоном и торможением-может в этом есть что?
