Добавлено: 29 сен 2014, 17:01
Somebody писал(а):Если есть конкретные исследования (не просто рассуждения, а именно серьезные исследования)
Есть принцип работы АКПП.
Стоп-старт дает возможность заглушить-завести авто на вкл.передаче.
https://c4-sedan.ru/forum/
Somebody писал(а):но все-таки значит производитель абсолютно допускает такие действия, если бы это "ушатывало коробку" - думаю это было бы запрещено
Alixx583 писал(а):Есть принцип работы АКПП
Alixx583 писал(а):Ну дык производитель заявляет что масло в АКПП залито на весь срок службы
Somebody писал(а):Т.е. что вреднее, стоять долго на передаче (постоянный износ фрикционов, ведь блокировки в это время нет, работает по сути как сцепление в полуотпущенном состоянии, правильно?), или лишние переключения?
Somebody писал(а):Ну собственно так и есть. Срок службы же (в годах или км) при этом не упоминается, правильно? ))
Alixx583 писал(а):Правильно оното правильно,вот только есть еще гарантийный срок 100ткм или 3 года.
Somebody писал(а):Да это я больше с юмором сказал.
Alixx583 писал(а):А смайлы для чего
Alixx583 писал(а):Быстрее "ляжет" стартовый пакет с фрикционами чем масляный насос.
Somebody писал(а):нельзя буксировать на N
При буксировке автомобиля по
дороге с опорой на четыре колеса,
буксирующий автомобиль должен
придерживаться скорости менее
30 км/ч, а расстояние, на которое
буксируется автомобиль, не должно
превышать 50 км.
Somebody писал(а):я все правильно написал, разве что забыл добавить слово "долго" и на высокой скорости
Alixx583 писал(а):там не знаю,здесь забыл
Somebody писал(а):А в нашем мануале вообще 30 на 50
