Страница 1 из 1
[Москва][Почта РФ] Продам микрофоны Mitsubishi
Добавлено: 26 апр 2018, 15:49
Есть пара микрофонов от марки Mitsubishi
Оригинальный артикул
8761A002Хотел ставить себе, но HandsFree пользуюсь не часто, почти совсем нет.
Такой микрофон
ставил себе Кирилл Kirafon, уверяет, что он лучше. Но при тестировании он действительно голос передавал на порядок лучше.
Лежат без дела.
Цена видится 500 рублей за штуку.
Добавлено: 26 апр 2018, 15:57
SHKoder меняется вынул/вставил или надо колхозить ? Если первое - беру один !
Добавлено: 26 апр 2018, 16:04
max-fantom писал(а):меняется вынул/вставил или надо колхозить
Именно так:
1. Снял плафон
2. Вынул штатный
3. Нужно колхозить пластик, чтобы микрофон держался в плафоне
4. Нужно колхозить пины проводки
5. Одел плафон
Размер с штатным не схож.
Добавлено: 26 апр 2018, 16:12
Покупаю ! 500руб - это считай даром !
Добавлено: 26 апр 2018, 16:28
max-fantom писал(а):Покупаю ! 500руб - это считай даром !
Один продано
У меня их два или три на руках
Добавлено: 15 июн 2018, 17:33
somus
SHKoder писал(а):У меня их два или три на руках
Я бы взял один, если ещё актуально!Хотя стоп, а что конкретно нужно колхозить с пинами проводки?
Добавлено: 16 июн 2018, 10:54
somus писал(а):SHKoder писал(а):У меня их два или три на руках
Если у тебя стоит сейчас RD5L1, то почти наверняка микрофона у тебя нет. Жгут проводки, в машине есть, но половина. Она заканчивается на левой передней стойке. Нужно ее продлевать по стойке, по потолку и в плафон. Родная проводка стоит очень дорого, потому часто покупают двужильный провод и протягивают своими силами. Соответственно клеммы на таких проводах нет. Вот их то "колхозить" и надо.
Отправлено спустя 11 минут 51 секунду:А если речь про микрофон от Mitsubishi, то он и по форме другой, в посадочное место на плафоне, его тоже нужно городить не штатно.
Добавлено: 16 июн 2018, 22:56
somus
SHKoder писал(а):Если у тебя стоит сейчас RD5L1, то почти наверняка микрофона у тебя нет. Жгут проводки, в машине есть, но половина. Она заканчивается на левой передней стойке. Нужно ее продлевать по стойке, по потолку и в плафон. Родная проводка стоит очень дорого, потому часто покупают двужильный провод и протягивают своими силами. Соответственно клеммы на таких проводах нет. Вот их то "колхозить" и надо.
Нет, штатный микрофон у меня есть - но приходится разговаривать "в потолок" и как я понял, это вина самого микрофона. С креплением другого по форме проблем нет, приколхожу как-нибудь. Вопрос в самом подключении, что конкретно нужно колхозить с пинами? Из поста
Kirafon-а так ничего и не понял...
Добавлено: 22 июн 2018, 21:25
somus
Пообщавшись с
Kirafon-ом, один забираю, писал в ватсап за резерв.
Добавлено: 02 авг 2018, 12:50
В настоящий момент закончились
