[Кунсткамера] Ремкомплект тормозных суппортов
Раздел, где наглядно рассказано, как самостоятельно можно отличить контрафакт от оригинала
Модератор: Француз
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 01 мар 2018, 15:37
APEX.RU писал(а):желание увидеть, как выглядит та или иная запчасть
Будьте добры, подскажите, пожалуйста по запчастям для тормозных суппортов
Для передних тормозных суппортов 4400 V7 + 4400 V8 ATe/Contonental (На Citroen C4 sedan эти суппорта не подходят!)
11.ATE - 11.0101-5704.2 - Пыльник направляющей суппорта переднего (4439 37)
6. ATE - 11.8171-0008.1 - Втулка направляющая суппорта переднего (4439 33)
5. ATE - 11.0441-6008.2 - Ремкомплект сальников уплотнительных переднего тормозного суппорта (4448 92)
Для задних тормозных суппортов 4401 N6 + 4401 N7 TRW/Lucas (На Citroen C4 sedan эти же суппорта)
7. NK 8937009 (4439 46 RP-16 171 910 80)
Первое что интересно, то совместимость с указанными суппортами на а/м C4B7 с VIN номером Z8TNC5FS9CM502238. Хотя в подборе я почти уверен, но так как тормоза это первая система где нельзя экономить и последняя, где внимание должно быть максимально уделено.
Второе, что не мало важно - оцените, пожалуйста качество этих деталей, достойны ли они внимания? Так как оригинал покупать смысла не вижу, а выбираю аналог именно бренда производителя суппорта. Только вот на задний суппорт я не смог найти артикул от производителя суппорта. Может Вам удастся?
Третье, Не избыточный ли набор? Вполне возможно, что позиция 11. входит в состав 6. Возможно я ошибаюсь.
Четвертое, достаточно ли купить по одному артикулу для обслуживания суппортов обеих сторон одной оси. Или нужно два комплекта?
Я задумывался обслуживать суппорта на С4В7, но раз уж пошла такая тема. То прошу всё то же посмотреть и для С4 седанов, пожалуйста.
Артикулы оригиналов прикладываю:
4439 47 Комплект направляющих для переднего суппорта BOSCH под тормозной диск 283 мм
4427 E2 Комплект для ремонта тормозного суппорта BOSCH под тормозной диск 283 мм
4439 37 Комплект для ремонта тормозного суппорта ATe под тормозной диск 302 мм
4448 91 Комплект направляющих для переднего суппорта ATe под тормозной диск 302 мм
APEX.RU
Авто: ----------------------
Пробег: -------
[Кунсткамера] Обсуждения, предложения, вопросы, просьбы по работе раздела
Сообщение APEX.RU » 19 мар 2018, 10:00
Тормозную систему лучше всего осматривать перед каждым сезоном и по необходимости обслуживать
Фирма ATE поставляет запчасти на конвейер, так что за качество можно абсолютно не беспокоиться.
NK - хороший бренд, можно не волноваться! Хорошим заменителем будет фирма Frenkit с артикулом 808020.
Ремкомплекта для задних суппортов, как ATE, поставляемого на конвейер - НЕТ.
Позиция №11 входит в состав №6 только у китайских аналогов , но экономить на этом мы бы не стали советовать.
Комплекты Пыльников, Втулок и Сальников приобретайте в одном количестве на суппорт.
Для седана задние суппорта идентичны с хэтчбеком, а вот по передним суппортам лучше уточнять по номеру VIN.
Сделать это можно на нашем сайте. Наши менеджеры всегда готовы ответить на Ваши вопросы.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Сообщение juri » 25 май 2018, 21:51
SHKoder писал(а):4439 47 Комплект направляющих для переднего суппорта BOSCH под тормозной диск 283 мм
Оригинальный комплект направляющих переднего суппорта 4439.47 это BOSCH 0 204 104 308
[Кунсткамера] Ремкомплект тормозных суппортов - Ремкомплект Bocsh_0 204 104 308.jpg
alex7052
Пробег: 112000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение alex7052 » 27 май 2018, 20:11
Заранее извиняюсь может быть за глупый вопрос: Что если эти направляющие перепутать местами, войдут ли они в посадочные места и какой должен быть в верхней части скобы, а какой в нижней?
Пробег: 25лет
Сообщение juri » 27 май 2018, 21:55
alex7052 писал(а):Заранее извиняюсь может быть за глупый вопрос: Что если эти направляющие перепутать местами, войдут ли они в посадочные места и какой должен быть в верхней части скобы, а какой в нижней?
Здесь подобные вопросы и обсуждения запрещены !
Для подобных вопросов есть тема: Тормозной суппорт диски и колодки
Но вам отвечу смотрим карту смазки Нижняя с cylinder slaid bush
alex7052
Пробег: 112000
Сообщение alex7052 » 28 май 2018, 11:46
А что разве мой вопрос не касался ремкоплекта суппорта???
Сообщение SHKoder » 28 май 2018, 11:50
alex7052 писал(а):А что разве мой вопрос не касался ремкоплекта суппорта???
В данном разделе запрещены обсуждения или выяснения. Только факты того что есть, как выглядит, как устроено.
Есть чем дополнить?
А вопросы задавать точно не здесь!
alex7052
Пробег: 112000
Сообщение alex7052 » 28 май 2018, 15:49
Вот и спросил. Хотя сами пишите что правил для этого раздела пока нет. ТАК ЧТО Я НИ ЧЕГО НИ НАРУШАЛ!
Сообщение SHKoder » 28 май 2018, 15:56
alex7052 писал(а):правил для этого раздела пока нет
Правил нет
Требования есть:
SHKoder писал(а):Раздел посвящен обозрению:
как выглядит,
впечатления от внешнего вида,
качество сборки,
что внутри коробки вложено,
первичные дефекты,
как отличить контрафакт.
Вместо того чтобы жалить меж рёбер, лучше помоги сформулировать мысль. :cool2:
Прекращаем дебаты. А то начну горчишниками навешивать!
Позже почищу тему.
