[Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Модератор: Француз
#1Данная тема посвящена весьма не обычному узлу в нашем автомобиле.
Хотя казалось бы, кусок пластика, с не большими элементами электроники и совсем малой частью механических составляющих.
В целом данный агрегат выглядит как сердце, имеющее пару артерий на вход, пару на выход, несколько желудочков и венозные провода под капотом нашего автомобиля.
И правило о том, что самая невзрачная деталь автомобиля может оказаться жизненно важной для безукоризненной работы - оказывается самым правильным.
После того как каждый владелец заменив лопнувший термостат, осматривая его причинные места, задается мыслью: Почему нельзя сделать его не прессованным из двух частей, образующих шов, который лопается, а цельным и монолитным. По крайней мере лично я задавался этим вопросом. Но ответ я тоже нашел и об этом чуть позже.
Лично моя история о замене термостата встала для меня неожиданностью. По началу я начал наблюдать уходящий антифриз в расширительном бачке, потом обнаружил и противный кислый и химический запах в салоне. Позднее и лужу под авто после движения. Забава вся в том, что на холодной машине антифриз не утекает, но стоит только прогреться двигателю, как течь становилась явной и заметной.
Диагностика у ОД была необходимой, так как не было ясности, что именно потекло. Возможно помпа, а может и патрубки. А точно ли термостат? Мастер безошибочно диагностировал лопнувший шов термостата. И как показало вскрытие, вскрытие имеет место быть.
А вот что касается причин его вскрытия, их не так много - основная причина, это забитие радиатора охлаждения и закипание ОЖ, далее как следствие повреждение термостата.
С этим стало более менее понятно, но мне хотелось бы написать данный пост и побудить вас на внимательность и обратить внимание на места, которые нам помогут взглянуть партнеры.
Итак, очередная предыстория, которая постепенно приведет нас к правильной мысли -
Однажды обратился ко мне одноклубник, с просьбой купить ему термостат. Я попросил VIN номер, подобрал артикул по всем известному ресурсу service.citroen.com, заказал, получил, вручил. Когда товарищ приехал на сервис - выяснилось, что на руках у него термостат, который не подходит к его автомобилю. Далее начались звонки по телефону всем кого только можно было подключить по всем друзьям и людям с большим опытом и компетенцией.
Одним из таких людей оказался руководитель слесарного цеха в сервисе Мирус-Авто партнера Француз. И он мне поведал, что для двигателей серии ЕР6 существует шесть разновидностей термостатов и каждый на другой якобы не похож. Более того, что все эти термостаты с одним артикулом. Для того чтобы произвести ремонт, они визуально определяют, какой именно из термостатов нужен и именно тот применяют для ремонта.
В настоящий момент нет понимания, как правильно и безошибочно выбрать нужный термостат. Однако наши партнеры обещали помочь нам с этим определиться.
Ниже я перечислю артикулы термостатов в применимости к двигателям, оригинальные
1336 Z0 EC5F / EC5
98 086 469 80 EP6C + МКПП
98 086 470 80 EP6C / EP6C M / EP6CDT MD + АКПП
98 086 471 80 EP6FDT / EP6FDT M + АКПП
1336 AX DV6C
Обращаю внимание, что проблема, о которой я писал выше, была связана с 98 086 470 80 EP6CDT MD
1336 Z0 EC5F / EC5
1336 AX DV6C
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#2SHKoder писал(а):для двигателей серии ЕР6 существует шесть разновидностей термостатов и каждый на другой якобы не похож
Менял термостат по гарантии в Мажоре.
Так вот, когда спросил мастера - приёмщика, почему так долго,
получил ответ, что ещё подобрать и найти нужно для моей машины.
Первая мысль была, что я зря сюда приехал...
Теперь всё понятно стало.
- APEX.RU
- Сержант
- Авто: ----------------------
- Пробег: -------
#3SHKoder писал(а):Данная тема посвящена весьма не обычному узлу в нашем автомобиле.
Взяли вопрос в работу. Будем разбираться более детально!
- APEX.RU
- Сержант
- Пробег: -------
#4SHKoder писал(а): В настоящий момент нет понимания, как правильно и безошибочно выбрать нужный термостат.
С термостатами всё намного сложнее...
Подобрать безошибочно самостоятельно очень и очень трудно!
Точнее, определить правильный термостат можно только при осмотре.
Специалисты нашего автосервиса ФРАНЦУЗ рекомендуют приехать в сервис на осмотр и наши специалисты всегда готовы подобрать правильный термостат.
Это вызвано тем, что очень много модификаций одной и той же детали.
Даже если мы расскажем о каждом, это не сможет гарантировать полного соответствия, т.к. провода по длине тоже могут отличаться.
Очень много нюансов в подборе данной детали.
Приезжайте к нам в сервис, мы всё расскажем и покажем.
- Младший лейтенант
- Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Пежо 407
#5Жаль, что нет чего-нибудь универсального. Чтоб взять и не думать, воткнется или нет.
- Ефрейтор
- Авто: BMW Z4 3.0
- Пробег: 88888
#6Подходит от бмв. На механику понадобится заглушка, возможно патрубок охлаждения на печку, но не всегда.
#7Владимир 88 писал(а):Подходит от бмв. На механику понадобится заглушка, возможно патрубок охлаждения на печку, но не всегда.
Обалдеть как все просто.
А мы то сидим голову ломаем... Всего-то нужно заглушку и от BMW. Или Вы нас тролите?
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 АКПП Tendance City Visibility Климат
- Пробег: 67000
- Прошлый авто: kia rio jd
Последний раз редактировалось д 30 мар 2018, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
- Ефрейтор
- Авто: BMW Z4 3.0
- Пробег: 88888
#911537534521 номер термостата. На механику нужна заглушка. Еще разница в патрубках на печку. Возможно придется поставить патрубок под быстросъем номер 6466TZ. Я вас не тролю)
#10Владимир 88 писал(а):Я вас не тролю)
Из Вашего сообщения совершенно ничего не стало понятно, а только больше путаницы.
Ведь Вы не дали, ни артикул, ни фото... Как понять было о чем речь?
Далее хоть какая-то стала ясность. Спасибо.
Но пока это лишь до случая
- Ефрейтор
- Авто: BMW Z4 3.0
- Пробег: 88888
#11Я просто недавно на этом форуме, не знаю выкладывают тут номера или нет) По поводу подходит не подходит от бмв - сегодня машина уехала с термостатом от бмв, так что все встает не переживайте. На складе сейчас термостаты только бмв, оригинальные не возим.
#12Владимир 88
Кунсткамера не предусмотрена для обсуждения запчастей, опыт их установки и прочее. Здесь только сухая выжимка фактов и лайфхаков.
Все посты выше я подчищу, выбрав из них полезную информацию.
Если что конкретное есть добавить - я буду рад Вашему опыту. Он поможет жителям сообщества. Спасибо
Обживайтесь, мы рады новичкам
Если хотите, Вы можете стать партнером клуба для обзоров. Это сильно помогает сообществу.
Тем более ,что Вы уже на пороге открытия партнерской программы сотрудничества в части ремонта и обслуживания автомобилей клуба.
Владимир 88 писал(а):Я просто недавно на этом форуме
Владимир 88 писал(а):На складе сейчас ... оригинальные не возим.
- Сержант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Серый
- Пробег: 100000
#13Может такой лайфхак пригодится для владельцев ЕР6
https://www.drive2.ru/l/501644209787240 ... 9176748236
https://www.drive2.ru/l/498163980607423 ... 4618682177
100% раскоксовка подручными средствами за 100 руб. Добавлять в бензин. Рецепт https://www.drive2.ru/b/492287915590680914/
Масложора больше нет!
#14Заказал через меня одноклубник термостат, из другого города, с отправкой.
Я выкупил, новый, все как полагается. При получении уточнил совместимость, на что получил уверение, все сядет как штатно. Всё да, если бы не так.
Автомобиль Citroen C4 sedan 2013гв. с двигателем EP6C M, и такая вот профонация
А еще, нет такого гнезда в новом термостате
К новому термостату нужен жгут, длиной 25см, раздвоенный на каждый термодатчик.
По сути получилось, что PSA изменили конструкцию термостата, и при этом не вкладывают жгут до комплекта. Это было зерном раздора!
Куплен BMW 12517646145 Переходный кабель, на 600р дешевле оригинального.
- Ефрейтор
- Авто: BMW Z4 3.0
- Пробег: 88888
#15На старых моделях термостата датчик температуры был не разъемный. При его неисправности приходилось менять термостат в сборе. После отзывной компании по ним, датчика стало два и вышел переходник. По сути это обычный тройник, можно поставить не оригинал Zolert ZCP-153.
