[Кунсткамера] Свечи ДВС
Раздел, где наглядно рассказано, как самостоятельно можно отличить контрафакт от оригинала
Модератор: Француз
Благодарил (а): 3218 раз
Сообщение SHKoder » 01 ноя 2017, 11:38
Купил себе свечи NGK Laser Platinum
артикул: NGK 90223 Свеча PLZKBR7B8DG
Казалось бы и исчерпан пост, однако, на просторах интернета я нашел пост о подделке свечи этого же производителя, где ТС указывает на признаки подделки
В его случае и свечи другие: 5118 NGK PLZKAR6A11, но не обратить внимания на это нельзя.
Пробег свечей довольно таки большой . 50 тыс км
что самое интересное, так это то что все свечи работали до последнего нормально. были только проседания оборотов при остановке на светофоре, небольшая дрожь ДВС при оборотах 500
далее просто обзорные фотки свечей
да, сколько писали и говорили, что подделка имеет наклонные риски
шрифт бледный и более тонкий
ну и на закуску колечко, снимается как с бывшей жены…,
Однако в моем случае, и колечко не снимается, и шрифт яркий, высота бурта норм, только риски вот искосые. И при всем при этом свеча не заставляет сомневаться в ее подлинности.
Будьте внимательны и бдительны
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Сообщение underf00nd » 01 ноя 2017, 12:15
SHKoder писал(а):только риски вот искосые
Интересно, а не может это быть признаком иного завода-изготовителя? Я бы снял тыщ через 10 посмотрел на состояние и далее контролировал, если будут сомнения
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Сообщение Nicolas » 01 ноя 2017, 12:22
Олег, а где покупал?
Сообщение SHKoder » 01 ноя 2017, 12:52
underf00nd писал(а):а не может это быть признаком иного завода-изготовителя?
Обычно завод изготовитель оставляет о себе код, буквенный или циферный, который потом бьется в списке заводов данного производителя или по всемирному классификатору.
А тут Риски либо прямо, либо слева на право - бред какой-то
В общем мне кажется, что риски не показатель качества или указатель на завод.
Но наверняка, что по ним можно было бы о чем-то догадаться, другой вопрос - о чем?
Микола писал(а):Олег, а где покупал?
Известно где, во Французе
Пробег: 105000+
Сообщение Nicolas » 01 ноя 2017, 12:56
SHKoder писал(а):что риски не показатель качества или указатель на завод.
Второй сорт, ну или во вторую смену делали.
Последний раз редактировалось Nicolas 01 ноя 2017, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SHKoder » 01 ноя 2017, 13:02
Микола писал(а):Второй сорт
Я конечно не инженер технолог, и не эксперт в таких вещах, но мне кажется, что искосые риски делать труднее, чем прямые. Потому будь я бы производителем контрафакта, я бы вообще бы риски не делал никакие, а если бы и делал, то по наименьшему усложнению процесса.
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 01 ноя 2017, 13:22
SHKoder писал(а):что искосые риски делать труднее, чем прямые.
это зависит от станка, если у завода изготовителя такой модификации нет, то можно думать о контрафакте, но ведь опять же сейчас многие известные марки продают франшизу. Много в этой теме сослагательного наклонения и мало фактов, нужно наблюдать и снимать показания.
Сообщение SHKoder » 01 ноя 2017, 13:25
SHKoder писал(а):Однако в моем случае, и колечко не снимается, и шрифт яркий, высота бурта норм, только риски вот искосые. И при всем при этом свеча не заставляет сомневаться в ее подлинности.
Остается только
underf00nd писал(а): наблюдать и снимать показания.
night-al
Авто: С4 Седан Exclusive (150 THP) Корричневый
Пробег: 69000
Прошлый авто: Toyota Mark II
Сообщение night-al » 01 ноя 2017, 13:49
Смотри зазор между электродами и качество пайки контакта на боковом электроде. Я лично сталкивался с подделкой NGK, если найду фотки то скину - там все зазоры кривые, а вот надписи и все прочее 1 в 1 оригинал. Свечи только на ниссан были.
Сообщение SHKoder » 02 ноя 2017, 00:01
Да вроде порядок с контактами и зазоры.
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение turbinf » 02 ноя 2017, 09:35
Подделывать иридиевые свечи? Это крайне не рентабельно. Их ставят на дорогие авто и не так часто меняют, стоят дорого. Приведенный пример с обгорелыми электродами. Судя по изолятору,а он коричневый, ездили на бензине класса "0" причем с низким октановым числом. С такими зазорами между электродами не одна катушка в мире работать не будет. Скорее фотошоп.
