[Москва][Почта РФ] Продам микрофоны Mitsubishi
Проданные лоты раздела В багажнике у SHKoder
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 26 апр 2018, 15:49
Есть пара микрофонов от марки Mitsubishi
Оригинальный артикул 8761A002
Хотел ставить себе, но HandsFree пользуюсь не часто, почти совсем нет.
Такой микрофон ставил себе Кирилл Kirafon, уверяет, что он лучше. Но при тестировании он действительно голос передавал на порядок лучше.
Лежат без дела.
Цена видится 500 рублей за штуку.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 26 апр 2018, 15:57
SHKoder меняется вынул/вставил или надо колхозить ? Если первое - беру один !
Сообщение SHKoder » 26 апр 2018, 16:04
max-fantom писал(а):меняется вынул/вставил или надо колхозить
Именно так:
1. Снял плафон
2. Вынул штатный
3. Нужно колхозить пластик, чтобы микрофон держался в плафоне
4. Нужно колхозить пины проводки
5. Одел плафон
Размер с штатным не схож.
[Москва][Почта РФ] Продам микрофоны Mitsubishi - 15247479369611959579116.jpg
Пробег: 135 000
Сообщение max-fantom » 26 апр 2018, 16:12
Покупаю ! 500руб - это считай даром !
Сообщение SHKoder » 26 апр 2018, 16:28
max-fantom писал(а):Покупаю ! 500руб - это считай даром !
Один продано
У меня их два или три на руках
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
Сообщение somus » 15 июн 2018, 17:33
SHKoder писал(а):У меня их два или три на руках
Я бы взял один, если ещё актуально!
Хотя стоп, а что конкретно нужно колхозить с пинами проводки?
Сообщение SHKoder » 16 июн 2018, 10:54
Если у тебя стоит сейчас RD5L1, то почти наверняка микрофона у тебя нет. Жгут проводки, в машине есть, но половина. Она заканчивается на левой передней стойке. Нужно ее продлевать по стойке, по потолку и в плафон. Родная проводка стоит очень дорого, потому часто покупают двужильный провод и протягивают своими силами. Соответственно клеммы на таких проводах нет. Вот их то "колхозить" и надо.
Отправлено спустя 11 минут 51 секунду:
А если речь про микрофон от Mitsubishi, то он и по форме другой, в посадочное место на плафоне, его тоже нужно городить не штатно.
somus
Пробег: 250000
Сообщение somus » 16 июн 2018, 22:56
SHKoder писал(а):Если у тебя стоит сейчас RD5L1, то почти наверняка микрофона у тебя нет. Жгут проводки, в машине есть, но половина. Она заканчивается на левой передней стойке. Нужно ее продлевать по стойке, по потолку и в плафон. Родная проводка стоит очень дорого, потому часто покупают двужильный провод и протягивают своими силами. Соответственно клеммы на таких проводах нет. Вот их то "колхозить" и надо.
Нет, штатный микрофон у меня есть - но приходится разговаривать "в потолок" и как я понял, это вина самого микрофона. С креплением другого по форме проблем нет, приколхожу как-нибудь. Вопрос в самом подключении, что конкретно нужно колхозить с пинами? Из поста Kirafon-а так ничего и не понял...
somus
Пробег: 250000
Сообщение somus » 22 июн 2018, 21:25
Пообщавшись с Kirafon-ом, один забираю, писал в ватсап за резерв. :roll:
Сообщение SHKoder » 02 авг 2018, 12:50
В настоящий момент закончились
