[БЖ] Установлена оригинальная система определения давления в шинах TPMS
Модератор: VR4
- stalin
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
- Пробег: 110000
#31VR4
Можно пару вопросов, чтобы стало совсем ясно...
1. Датчики ставятся на все машины, не зависимо от года выпуска или комплектации или чего ещё либо ? Если купить б\у модуль, то надо его перепрошивать и т.д. ?
2. Кроме запчастей и подключения ничего больше покупать не надо ? Типа новую приборку и т.д. ?
3. Лексией это все прописывается ? Или нужно что то у дилера прописать ?
4. Можно ли сразу прописать 8 датчиков ? Просто халявный шиномонтаж у меня
5. Можно фото Крепление для блока - 5430 T8 ?
6. Номер клемы для модуля или ссылку где купить
- VR4
- Лейтенант
- Авто: Citroen C5 Aircross shine
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
#32stalin
1. Если у вас BSI и Can2010, то да установить можно, если can2004, нужен просто другой комплект, прошивать ничего не нужно, обычная телекодировка и всё.
2. Если у вас есть RT6 или SMEG, (Я не уверен на счёт экрана в RD5L) то более докупать ничего не нужно, приборку я менял по совсем другим причинам, в данный момент информация на экране SMEG И экране матричном абсолютно вся дублируется.
3. Можно обойтись и просто лексией и DB 7.83, но нужен будет прибор для проверки и пробуждения датчиков (хотя можно обойтись и без него) на фото ниже информация
Прибор, который использовал дилер
4. Да, конечно
5. Фото его не делал, но на D2 вот тут есть
6. Номера клеммы нет, но точно такой же клеммой подключается панель климата, 12 pin голубого цвета., если будет другого цвета - не страшно, ножом можно срезать направляющие на клемме и она станет универсальной.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Ссылка на документ PSA с руководством по замене и прописывании датчиков скачать тут
4. Да, конечно
#33VR4
Родная клемма 12 пин идет черная. Синюю, я дал ту какая у меня была. Я срезал у нее ключ, который мешает ее посадить в разъем блока. Таким способом можно посадить и белую и коричневую.
#34VR4
Кстати, а у тебя были пустые контакты в 60 пиновом и 16 пиновом разъёме ?
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#35frog2050 писал(а):Источник цитаты Кстати, а у тебя были пустые контакты в 60 пиновом и 16 пиновом разъёме ?
Нет, я врезался в проводку, за исключением одного пина в 16 пиновом разъёме и 52 в BSI, НО в колодке 16 PIN -пины другие!
- stalin
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#36VR4 писал(а):Источник цитаты stalin
1. Не знаю какой, 2016 г.в. выпуска машина, 150 л.с., эксклюзив плюс
2. Smeg с навигацией
И ещё вопрос: нашел на разборе модули с 2013 - по 2015 г.в., а с 2016 тоже самое, но там написано вестион чего то там. По форду знаю, что вестион полная помойка, они у нас магнитолы делают когда в России начали собирать. Покупать ли 2016 г.в. или любой пойдёт ? А то я нашёл пару с клемами 2015 г.в.
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#37stalin
У меня авто 2014 года, блок 2015, всё завелось и работает, фото блока есть в теме. Так что я думаю, год не принципиален.
Если у SMEG прошивка 6,3 или 6,4, то либо дилер и рублей 500-700, либо паяльник и рублей 200, но и ответственности больше, по другому не включить кнопку реинициализации TPMS, на счёт вывода по состоянию датчиков с символами "ОК", скорее всего тоже завязано на том, что бы появился данный пункт меню, нужно SMEG это обозначить
#38calabocero
При сезонной смене колес
- zykovei
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
#39VR4 писал(а):Источник цитаты но нужен будет прибор для проверки и пробуждения датчиков (хотя можно обойтись и без него)
Дак все таки как обойтись без прибора, я так и не понял.
#40zykovei
На каждом датчике есть свой ID
Его надо прописать вручную лексией, только не ошибиться где какое колесо.
- zykovei
- Лейтенант
- Пробег: 55000
#41frog2050 писал(а):Источник цитаты надо прописать вручную лексией
Если прописать в ручную, то прибор не понадобится?
#42Вроде не нужен тогда он.
Но не уверен.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах (TMPS, DSG)
Он без прибора подключал, прописав ID
Но не уверен.
- zykovei
- Лейтенант
- Пробег: 55000
#43frog2050
не верно тоже ездил к спецприбору
VR4 как обойтись без прибора?
azvos писал(а):Источник цитаты Проконсультировался с keknas'ом, он сказал, что датчики нужно будить спец.прибором. Ладно, записываемся на Citroen сервис и едем будить датчики.
#44zykovei
Значит с кем то другим спутал.
Но где то читал, что надо ID каждого датчика прописывать, может на Драйве.
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#45zykovei писал(а):Источник цитаты не верно тоже ездил к спецприбору
Пост 32, инструкция от самого PSA, там же ссылка на полный документ.
