[БЖ] Установлена оригинальная система определения давления в шинах TPMS
Модератор: VR4
- VR4
- Лейтенант
- Авто: Citroen C5 Aircross shine
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
#1По причинам, которые я описал выше в предыдущей записи БЖ, так же начал установку "родного" TPMS, были куплены датчики и блок с креплением, план был такой, ставлю блок, вижу, что BSI его опознал, еду на шиномонтажку и устанавливаю датчики в колёса, далее прописываю ID датчиков в блок DSG, увы но тут меня ждал облом, всё подключил согласно схеме
Блок прописал в "Присутствующие компьютеры", но при глобальном тесте я вижу напротив него противную фразу "Ошибка связи", иными словами он не видится
Есть и другая схема, но она для других блоков, там задействованы пины с 11 и выше, а первых 10 пинов нет в самом блоке, у меня же блок нового образца, и судя по его номеру он от Peugeot 508, возможно мой BSI не знаком с такими блоками и нужно будет поискать блок от более старой модели, но не старше 2012 года, ибо в противном случае, мне придётся и другие датчики покупать, чего очень не хочется.
Искал и прописывал данный блок в DiagBox выбирая C4 B7 (Хэтчбэк), иначе никак, в седаны такая система не ставилась, соответственно и в пункте выбора компьютеров его попросту нет.
Сам блок
Датчики 433MHz
В общем продолжаю искать "нужный блок TPMS"
Сам блок
Датчики 433MHz
[БЖ] Начало установки блока TPMS
#2VR4 писал(а):Источник цитаты В общем продолжаю искать "нужный блок TPMS"
Все же я склоняюсь к тому, что нужно обновить прошивку в BSI.
Не спеши искать новый блок. У меня блок точно такой же, но у меня обновлен BSI. Я попробую подключить свой блок к машине и тогда посмотрим...
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Михаил maikl110 вот писал
Активация функции TPMS на CITROEN C4 B7 2012 г.в.
Но у него другой BSI
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
[БЖ] Замена приборной панели
#3SHKoder
Приветствую Олег!
На счёт прошивки BSI _ это конечно выход, но в феврале 2019 дилер мне сказал, что прошивок новых нет, я упомянул этот факт в теме о прошивках блоков. Да и как то один из них мне сказал, что ввиду большой кастомизации автомобиля, при прошивке, есть риск потерять возможность изменять параметры BSI, даже с дилерским доступом.
У Михаила блок старого образца с внешней антенной, и распиновка у него другая, я это упомянул выше, что блоков 2 вида, по подключениям. Но со встроенной антенной могут быть как старые, так и новые, однако старые блоки работают на другой частоте, и мне крайне невыгодно покупать ещё и датчики под старый блок=(
Приветствую Олег!
SHKoder писал(а):Источник цитаты Михаил maikl110 вот писал
#5VR4 писал(а):Источник цитаты дилер мне сказал, что прошивок новых нет
В части прошивок, верить дилеру я берусь с не большой вероятностью. А вот Александру keknas я верю больше.
- seu
- Авто: Renault Duster2 1.5 dCi Nissan Tiida Elegance 7--5T
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI
#6SHKoder
С Краснодарским дилером по части прошивок пришлось плотно пообщаться в свое время. А keknas далековато , хотя
Последний раз редактировалось seu 05 апр 2019, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#7frog2050
Александр, не уверен в том, что получится, но попробую, скорее всего в субботу.
Олег, я понимаю, сам знаю, что прошивки новые есть с огромной долей вероятности, просто официалы не захотели возиться, ведь мне пришлось бы не только обновлять блоки, но и заново их конфигурировать, а учитывая их слова о возможных проблемах в изменении параметров после прошивки, ответ - почему мне сказали, что прошивок нет, становится очевидным. Не мог же я грубой силой их понудить к прошивке блоков
Мне бы понять, почему блок не опознаётся, питание проверили первым делом, там суть то подключения простая:
1. Питание +
2. Питание -
3. CAN hi
4. CAN low
5. Масса кузова
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Приветствую Андрей До датчиков дело не дошло ещё, блок TPMS не видится в DiagBox, сначала нужно этот момент решить.
1. Питание +
2. Питание -
3. CAN hi
4. CAN low
5. Масса кузова
seu писал(а):Источник цитаты Коль, по поводу датчиков где то читал, что их нужно пробудить, проехавшись на или какое то количество км или на определенной скорости. Или это не твой случай?
#9VR4
Вскрой сам блок, вдруг кто пошутил и заменил начинку, оставив другую маркировку ?
#10frog2050 писал(а):Источник цитаты Вскрой сам блок, вдруг
Сверим с моим. У меня ведь такой же
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#11SHKoder
Вот фото
Ссылка на оригиналы
https://yadi.sk/a/yiGBpQ_Twycx3w
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Я всё же склонен к мысли, что данный блок мне не подойдёт по причине того, то он заточен под более новый модельный ряд автомобилей, он по своему коду идёт как блок от Peugeot 508, 3008...
Вот фото
Ссылка на оригиналы
#12VR4 писал(а):Источник цитаты Я всё же склонен к мысли
Я все же до 21го числа подключу свой и на клубной встрече попрошу Михаила maikl110 поковыряться DiagBox'ом в моей машине.
Отпишусь о результатах.
Не спеши выкидывать свой блок
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#13SHKoder писал(а):Источник цитаты Не спеши выкидывать свой блок
Даже не помышлял:D
У тебя точно такой же блок? Авто, куда будешь ставить - седан?
#14VR4 писал(а):Источник цитаты данный блок мне не подойдёт
А вот это неправда.
Надо просто найти к нему подход.
В своё время про SMEG говорили - невозможно конфигурировать без дилерского доступа.
#15VR4 писал(а):Источник цитаты У тебя точно такой же блок?
Идентичный
VR4 писал(а):Источник цитаты куда будешь ставить - седан?
Да
[БЖ] Система контроля давления в шинах
