[БЖ] В поисках решения проблем в работе связки RT6 и сервисных функций авто
Бортовой журнал VR4 150ЛС, АT6, Exclusive, белый, 2014, Краснодар
Модератор: VR4
#31
Сообщение Technics66 » 03 апр 2018, 20:39
Дим, по теории могу у себя в авто прописать наличие RT6 и отключить дисплей, и по посылать ID что RT6 выдаёт чтоб проверить эту теорию но к сожалению пока времени нет на это хотя очень интересно. Я тут обещал народу сделать табличку зависимости оборотов и кубиков тахометра сделать но всё руки не доходят, Я всё таки считаю надо понять на отслеживание какого ID настроено BSI и от этого дальше плясать. С темой не сохранения настроек занимался плотно т.к. у меня они то же не работали на китайском ГУ и по этому делаю такие умозаключения.
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
Pavel писал(а): возможно при активации его в гу функция конфигурации отдаётся экрану?
Так Дима говорит что в настройке RT6 не помнит наличие пуктов про матричный дисплей приборки. Да вроде и конфиги от другой RT6 подсовывали и это не решило проблему.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#32
Сообщение Pavel » 03 апр 2018, 20:53
Речь не про матричный дисплей а про emf A/C, с ним рт6 тоже умеет работать, включается он если память не изменяет в меню конфигурации автомобиля (в рт6), может быть это другая база?
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#33
Сообщение Дмитрий66 » 03 апр 2018, 20:59
Technics66 писал(а):и внутри машины похоронить дисплей
Не, не наш метод. Мне кажется нужна вся возможная информация. Версия РТ6, какой конфиг сейчас залит, что поменялось при замене конфига, БСИ не перепрошивали?
Я сам бы начал с того, что перепрошил бы РТ6 с заменой карты (на всякий случай), залил бы простенький конфиг, посмотрел бы, например, отключается ли парктроник и дальше понемногу возвращал функции.
Нам надо учитывать, что человек пока не может залезть в КАН. И ещё, все настройки БСИ и РТ6 выложены, я пока ничего не заметил, может у кого мысли есть.
#34
Сообщение Technics66 » 03 апр 2018, 21:00
У меня RT6 нет и по по этому это больше ваша водчина, я только советовать могу :D
Дмитрий66
Пробег: 109000
#35
Сообщение Дмитрий66 » 03 апр 2018, 21:05
Technics66 писал(а):я только советовать могу
Советуй, советы нужны.
Ты эту тему можешь модерить?
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
#36
Сообщение VR4 » 03 апр 2018, 21:45
В настройках BSI и RT6, насколько я понял ошибок нет, верно? Исходя из того что я выложил.
На счёт дисплея я предполагал это сделать, но Александр Frog2050 написал, что это ни на что не повлияет...
ОК, возможно завтра удастся раздобыть дисплей матричный оранжевый, подключу его, пропишу в BSI его присутствие, ну и конечно же отпишусь тут по результатам.
to be continue=>
Спасибо за то что уделяете столько времени моей проблеме :arrow:
#37
Сообщение frog2050 » 03 апр 2018, 21:52
Дмитрий66 писал(а):я пока ничего не заметил, может у кого мысли есть.
У меня вопросы
RT-6
1) Специальная главная страница ?
2) Вывод журнала состояний ?
3) Вывод языков и единиц измерений ?
BSI
1) Наличие программируемого значения скорости (сенсорный дисплей) - стоит ДА
2) тип сертификации ЕSP - стоит новое законодательство(у меня старое стоит)
Ещё вопрос про сигналку штатную - есть она или нет ?
#38
Сообщение Technics66 » 03 апр 2018, 21:56
VR4
Дисплей нужен не матричный а А или С
Отправлено спустя 54 секунды:
Матричный дисплей это тот который в приборку ставится.
VR4
Пробег: 12000
#39
Сообщение VR4 » 03 апр 2018, 22:30
У меня вопросы
RT-6
BSI
RT6
1 - что такое? Специальная главная страница ?
2 - Как это сделать?Вывод журнала состояний ?
3 - Вообще запутался :facepalm:
BSI
1- Убрать не трудно, но точно не ставил это значения в ДА
2 - Так было с того момента, как я первый раз подключил Diagbox, я этот пункт 100% не редактировал, может быть из за того, что мотор 150 кобыл?
Сигналка не штатная, ставили в салоне перед покупкой
Technics66 писал(а):VR4
Прошу прощения, я про дисплей в центральной консоли и говорил
Его наличие нужно где-либо обозначать в BSI?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#40
Сообщение Дмитрий66 » 04 апр 2018, 00:35
frog2050 писал(а):1) Наличие программируемого значения скорости (сенсорный дисплей) - стоит ДА
Это единственное, что меня смутило.
frog2050 писал(а):2) Вывод журнала состояний ?
Журнал состояний - появляется новое меню, но в нём всегда пусто, Языки и единицы измерения - появляется меню где их можно изменять.
#41
Сообщение frog2050 » 04 апр 2018, 09:41
Дмитрий66 писал(а):Журнал состояний - появляется новое меню, но в нём всегда пусто, Языки и единицы измерения - появляется меню где их можно изменять.
Может их надо включить, эти пункты ?
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А специальная главная страница, по моему другая должна быть.
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
#42
Сообщение SPeaker99 » 04 апр 2018, 09:50
Чето лень читать три страницы, которые нафлудили за один вечер, но у меня был случай, когда в каком-то блоке так же не запоминались настройки из-за какой-то версии диагбокса. Сменил версию на более старую и всё запомнилось.
VR4
Пробег: 12000
#43
Сообщение VR4 » 04 апр 2018, 10:04
SPeaker99 писал(а):Чето лень читать три страницы, которые нафлудили за один вечер, но у меня был случай, когда в каком-то блоке так же не запоминались настройки из-за какой-то версии диагбокса. Сменил версию на более старую и всё запомнилось.
Если лень читать, то лучше и не писать, ну или хотя бы удосужиться прочитать заголовок, сделать выводы, что в этой теме не о лексии разговор.
#44
Сообщение Technics66 » 04 апр 2018, 10:09
SPeaker99
А вы почитайте и поймёте что тут не проблема ДБ а другая проблема.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
VR4 писал(а):Его наличие нужно где-либо обозначать в BSI?
Первый тест посто подключить и ничего не прописывать и доложить результат. Потом прописать в BSI наличие дисплея и опять попробовать и отчитаться.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#45
Сообщение Дмитрий66 » 04 апр 2018, 10:24
А я бы ещё попросил глобальный тест, чтобы посмотреть, какие компьютеры и как ДБ находит.
