[БЖ] В поисках решения проблем в работе связки RT6 и сервисных функций авто
Бортовой журнал VR4 150ЛС, АT6, Exclusive, белый, 2014, Краснодар
Модератор: VR4
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение Дмитрий66 » 03 апр 2018, 15:21
Кстати, вот ещё что. Если я правильно помню, то скорости в BSI не хранятся, а хранятся в магнитоле. Если так, то БСИ не сохраняет от магнитолы ВООБЩЕ НИЧЕГО !
Суточный пробег сбрасывается в БСИ и передаётся в магнитолу из него.
Все настройки БСИ нужны и РТ6. (скрины)
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение VR4 » 03 апр 2018, 15:26
Какие именно пункты BSI или вообще все от и до?
По RT6 понятно, что все что есть..
Ушел делать скрины
Дмитрий66 писал(а):Суточный пробег сбрасывается в БСИ и передаётся в магнитолу из него.
Тогда это не вяжеться с тем, что пока BSI не телекодируешь под RT6, невозможно скинуть суточный пробег, он выводится но сбросу не поддаётся, а после того как обозначишь наличие RT6, то сразу сбрасывается нормально
Сообщение Technics66 » 03 апр 2018, 15:29
Дмитрий66
Скорости круиза хронятся в BSI но они отдельными ID идут и с настройками авто не пересекаются.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Сообщение Дмитрий66 » 03 апр 2018, 16:07
VR4 писал(а):Тогда это не вяжеться
Вяжется. Пока эти пробеги негде отображать, то и менять их незачем.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Technics66 писал(а):Дмитрий66
Скорости круиза хронятся.......
Да, посмотрел уже, спасибо.VR4
Попробуйте скорости поменять, сохраняться или нет?
VR4
Пробег: 12000
Сообщение VR4 » 03 апр 2018, 16:43
Загрузил на Яндекс диск скрины с информацией о настройках RT6
https://yadi.sk/d/01Lzcoq93U3zPc
Информация о настройках всех пунктов блока BSI
https://yadi.sk/d/ZSMxh1ee3U42nn
Отправлено спустя 14 минут 47 секунд:
Дмитрий66 писал(а):Попробуйте скорости поменять, сохраняться или нет?
работает,вот видео, только что снял
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 03 апр 2018, 17:34
Дмитрий66
Эта история уже давнишняя я ещё в самом начале давал инфу где что прописать нужно, но функции так и не заработали.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Сообщение Дмитрий66 » 03 апр 2018, 17:37
А почему в BSI имеющиеся компьютеры два пункта Блок телематики или радионавигация. Это какая версия? На моих скринах 7.60 только одна.
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 03 апр 2018, 17:42
7.49 также было
VR4
Пробег: 12000
Сообщение VR4 » 03 апр 2018, 17:45
Дмитрий66 писал(а):А почему в BSI имеющиеся компьютеры два пункта Блок телематики или радионавигация. Это какая версия? На моих скринах 7.60 только одна.
Скорее всего выгрузилось неправильно, по факту пункт один, да и я ещё конвертировал pdf в jpeg, а потом склеивал, может где то тут конвертор глуканул. Diagbox 7.83
#25
Сообщение Technics66 » 03 апр 2018, 18:24
Подкину теоретической информации для размышления. BSI при наличии RD5+Display сохраняет настройки когда в шине есть ID 167 который выдаёт дисплей, от этом писал здесь. В логах шины Дмитрий66 (а у него стоит RT6) ID167 нет но настройки сохраняются. Значит когда в BSI отключаем дисплей и включаем телематику то BSI переключается на дугой ID по которому отслеживает применять настройки или нет (какой это ID не скажу, его вычислять надо и это не просто). Итак что можно попробовать сделать, если подключить дисплей А или С и настройки начнут схоронятся то значит BSI не переключился в "режим отслеживания от RT6" и надо разбиратся с BSI. Если настройки так и не заработают то надо разбираться с RT6, предположительно RT6 не выдаёт нужный ID т.к. считает что допустим есть дисплей в приборке и приоритет отдаётся ему.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#26
Сообщение Дмитрий66 » 03 апр 2018, 18:39
Technics66 писал(а):его вычислять надо и это не просто
Не надо. :)
15Bh (связанный код 260h)
Источник: - RT6
Периодичность: - Разовое, по событию
Пример: B8 34 8F 30 54
Представление : AA BB CC DD EE
AA=abcd efgh
a=
b=
c=
d=
e=
f=
gh=00 – l/100 и km, (=01 – km/l и km, =11 – mpg и miles)
BB=abcd efgh
a=
b=1 Температура в Фаренгейтах, =0 – Температура в ГрадусахС
c=
d=
e=
f=
g=
h=
CC= abcd efgh
a=
b=
c=1 Установлена галочка Параметры авто->Доступ к авто->Выбор двери кабины
d=1 Установлена галочка Параметры авто->Доступ к авто->Разблок двер и крыш багаж
e=1 Установлена галочка Параметры авто->Доступ к авто->Приветствие водителя
f=1 Установлена галочка Параметры авто->Освещение при движении->Адаптивное освещение
g=1 Установлена галочка Параметры авто->Освещение при движении->Дневное освещение
h
DD=abcd efgh
EE=abcd efgh
a=1 Установлена галочка Параметры авто->Помощь водителю->Помощь при парковке
b=
c=
d=
e=
f=
g=
h=
Technics66 писал(а):значит BSI не переключился в "режим отслеживания от RT6" и надо разбиратся с BSI. Если настройки так и не заработают то надо разбираться с RT6, предположительно RT6 не выдаёт нужный ID т.к. считает что допустим есть дисплей в приборке и приоритет отдаётся ему.
Я о том же целый день твержу, но вот только у РТ6 не припомню настроек, сообщающих ей, что есть ещё дисплей. Об этом ей сообщает БСИ, а точнее он приоритетом воспринимает данные от дисплея (к примеру) и не воспринимает их от РТ6. Так что опять БСИ, а не РТ6.
#27
Сообщение Technics66 » 03 апр 2018, 19:06
Дмитрий66 писал(а):15Bh (связанный код 260h)
Это немного не то. Не важно какие ГУ стоят а алгоритм всегда один, ID 260 выдаёт BSI о конфигурации настроек (что включено, а что нет), ID 15B выдаёт устройство которое изменяет настройки (в моём случае дисплей) и в нём информация что поменять. А есть ещё ID которое даёт команду BSI слушать ID 15B или нет. Я когда с с китайской ГУ разбирался то BSI мне исправно по ID 260 слала что включено, я посылаю (ГУ слало) ID 15B на изменение настроек но BSI продолжало слать ID 260 без изменений и не принимало настройки. Как только я в шину начал слать ID 167 дисплея, то на посылку ID 15B тут же была ответная реакция в ID 260 т.е. BSI настройку приняло и в ответ отчиталось. 260 и 15B это не те ID, должно быть ещё третье на которое ориентируется BSI. В случае если прописана RD5 + Disp_C то BSI смотрит ID 167, а что смотрит когда прописано RT6 я не знаю. Вот надо понять это BSI не то слушает или RT6 не шлёт что BSI надо.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#28
Сообщение Дмитрий66 » 03 апр 2018, 20:13
Technics66 писал(а):BSI смотрит ID 167
А кто его выдаёт? В твоём случае дисплей. А в БСИ дисплей был прописан? если да, то твоя теория неверна. А если дисплей был отключен - тогда с трудом, но соглашусь.
Т.е. если есть какой-то ID, который говорит BSI "меняй информацию", то можно устройство и не прописывать. Я больше склоняюсь трактовать этот ID как "заявленное устройство действительно присутствует в сети". В BSI у прописанных устройств есть приоритеты - от кого принимать в первую очередь.
Как-то так вижу.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Эти наши споры (в тонкостях) полезны только нам, а вот что с топикастером делать?
#29
Сообщение Technics66 » 03 апр 2018, 20:25
Дмитрий66 писал(а):А кто его выдаёт?
Дисплей. А при подачи на ГУ 10B то и ГУ (я это долго выяснял).
Дмитрий66 писал(а):А в БСИ дисплей был прописан?
Да. Если дисплей в BSI отключить но настройки перестают работать. Именно по этому у меня в BSI включен дисплей и весь журнал засыпан ошибками т.к. его физически нет. Эту проблему не решил и она тут ни к месту.
Дмитрий66 писал(а):Эти наши споры (в тонкостях) полезны только нам, а вот что с топикастером делать?
Соглашусь но что-то надо делать. Я вариант предложил подключить дисплей дисплей и проверить сохранение настроек. Ещё как вариант можно в BSI прописать наличие дисплей и внутри машины похоронить дисплей но боюсь могут возникнуть проблемы с использованием ТРИП и сбросом его.
Pavel
Пробег: 222 222
#30
Сообщение Pavel » 03 апр 2018, 20:37
Сама рт6 тоже умеет работать с матричным экраном, возможно при активации его в гу функция конфигурации отдаётся экрану?
