[БЖ] Замена галогенных фар на штатный ксенон
Бортовой журнал VR4 150ЛС, АT6, Exclusive, белый, 2014, Краснодар
Модератор: VR4
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
#31
Сообщение vorogen » 17 окт 2020, 20:10
Поставил кронштейны для фароомывателей, ставятся легко на защёлки. Форсунки прикручиваются просто к ним на саморезы, квадратные гайки не нужны. Крышки форсунок для седана под своим артикулом идут и чуть дешевле чем от хеча. Для насоса есть штатное место, единственно пока не знаю куда воткнуть датчик омывайки.
vorogen
Пробег: 1000
#32
Сообщение vorogen » 19 окт 2020, 21:59
Мне как всегда везёт, при настройке фар выяснилось что они от праворульки. Продавец пошел в отказ - неделя на проверку и вообще он заказывал тоже под верным артикулом.
Фару пришлось дербанить - стекло вклеено на какую то силиконовую серую хрень. Если шторку гнуть то она походу помрёт - материал не внушает доверия. На ней есть рычаг переводящий в режим галогенок, поэтому при помощи напильника каноническая ступенька была восстановлена. Х.з как в итоге оно получится.
Благодарил (а): 3221 раз
#33
Сообщение SHKoder » 19 окт 2020, 22:02
vorogen
А наклейки на фарах были?
vorogen
Пробег: 1000
#34
Сообщение vorogen » 19 окт 2020, 22:17
Да, по наклейкам как раз норм все, видимо были переклеены
vorogen
Пробег: 1000
#35
Сообщение vorogen » 08 ноя 2020, 16:52
При подключении омывателей фар подключил на будущее провод в 4пин голубого разъема. Машина стала сама включать сигнализацию и пищать ей каждые 10 секунд. Провод вытащил и мистика прекратилась. Если подключить моторчик и исправить конфигурацию в bsm/bsi все работает как надо. Х.з как обычный заизолированный провод может такое вызвать
vorogen
Пробег: 1000
#36
Сообщение vorogen » 26 ноя 2020, 21:20
Фары загерметизировал бутиловым герметиком Abro WS-904R и отрегулировал по старым галогенкам. После ксенона к галогенкам возвращаться крайне неприятно)) никто не знает куда калькулятор корректора штатно устанавливается?
#37
Сообщение SHKoder » 26 ноя 2020, 21:23
vorogen
В районе селектора КПП, перед рычагом, под бородой торпедо
