[БЖ] Замена галогенных фар на штатный ксенон
Модератор: VR4
- VR4
- Лейтенант
- Авто: Citroen C5 Aircross shine
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
#1Привет всем, так получилось, что авто в салоне с ксеноном не было, а с пустыми руками уезжать не хотелось, в итоге забрали белого красавца в комплектации exlusive, поэтому катался немногим более двух лет с галогенками, но мысль о нормальном головном свете мне не давала покоя и вот, по случаю, удалось приобрести две родные ксеноновые фары у уважаемого SHKoder. Далее был трудный поиск разбитых фар от С4, когда обзванивал разборки, мне мысленно крутили пальцем у виска, потому что искал я именно разбитые фары, ах да, разбитые фары я купил для того, чтобы не резать родные колодки, потому что они абсолютно разные как по распиновке, так и по форме разъёма. Но в итоге нашёл и купил одну фару от С4 хэтчбэк, другую от Пежо 308. Сразу оговорюсь, колодка фары Пежо на 95% совпадает по подключению с ситроеновской, но сам разъём неразборный, поэтому пришлось вырезать его дремелем вместе с частью корпуса, в общем страшного ничего нет, но ситроеновские разъёмы всё-таки получше будут, для таких переделок. Итак, необходимый минимум есть, дело за малым. Практически всю информацию я брал из бортжурнала человека с ником Nitronx с сообщества drive2, а так же из этого поста - http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=a322dc83e73759cd0697751e8b76b299&showtopic=54295&page=2#entry1029129 , человек с ником mixaz, уж очень заморочился с переделкой, и огромная ему благодарность, за то что очень подробно всё расписал.
Следующим шагом будет установка датчиков положения кузова, блока управления фарами, <= Уже заказаны, предстоит купить блок BSM и форсунки омывателя фар.
Всем удачи на дорогах!
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
Re: Замена галогенных фар на штатный ксенон
#2Вот это правильный ксенон, поздравляю! Главное не бросай на пол пути а доведи все до ума.
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#3Pavel
Спасибо, уже заказаны датчики уровня кузова, блок управления ксеноном и блок BSM. Буду держать в курсе
Re: [БЖ] Замена галогенных фар на штатный ксенон
#4VR4 писал(а):Источник цитаты предстоит купить блок BSM
А они точно разные ?
Может можно тот который уже стоит просто прошить ?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#5Все же разные, в AB1 нет разводки и релюх под ксенон, нужен AB2 (для EP6).
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#6VR4
А в чем самоцель была? В эстетике или в потребности хорошего освещения? На нашем авто это 2 разные задачи с разными методами решения.
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#7max-fantom писал(а):Источник цитаты VR4
Хорошее освещение, эстетика могла быть куда дешевле (раза в два с половиной примерно), например с китайскими фарами, вид у них значительно лучше.
Если у вас есть какая либо информация по переделке проводки и всего что касается ксенона, прошу поделиться данной информацией
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#8Вот тут все подробно расписано: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54295&p=1029129 Без автора копипастить не решусь.
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
Замена галогенных фар на штатный ксенон ФИНАЛ!
#9Привет всем, наконец таки дело подошло к концу, сегодня я установил недостающий компонент для полноценной работы штатных ксеноновых фар (не считая системы омывания фар), в общем при глобальном тесте "Компьютер управляемых фар" был успешно инициализирован системой, откалиброван, и телекодирован. Но как обычно не обошлось без некоторых сложностей, о них чуть ниже:
При тесте исполнительных элементов, линзы фары перемещаются как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости, если посадить увесистого человека в багажник, видно как корректор опускает границу света. Но... почему то пучок света не хочет следовать за поворотом руля, нашёл в блоке BSI, в разделе "Освещение и сигнализация" такой пункт "Наличие функции управляемых фар" и там были несколько вариантов
1. Специфическое освещение отсутствует
2. Статическое освещение управляемое компьютером фар
3. Динамическое освещение управляемое компьютером
4. Не помню
Итак, ввиду того, что лексии пока у меня нет, телекодировал в автосервисе, но проверить работу каждого пункта, возможность отсутствовала, посему огромная просьба, у кого "родной" ксенон, поделитесь скринами с этого пункта BSI, возможно ещё что-либо нужно изменить, в общем любая информация будет полезна.
4. Не помню
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#10Привет всем, наконец с огромной радостью могу сообщить, я смог заставить фары крутиться вместе с рулём, а так же опускаться и подниматься в зависимости от нагрузки и положения машины относительно горизонта!
Путь длинною в год, но скажу оно того стоило, теперь мне кажеться что авто едет тише и мягче, эффект плацебо
По деньгам вышло всё это немногим более 50 т.р. если бы не проблемы с которыми я столкнулся из за RT6, то запустилось бы всё это дело раньше на пару недель.
Вы спросите почему так долго тянулось это всё, отвечу, сбирал комплектующие буквально по крупицам, потом были моменты с катастрофической нехваткой времени, был момент, когда я ждал кронштейн заднего датчика уровня пола почти 4 месяца. Но труды мои вознаградились, теперь всё работает так, как это задумывал завод производитель, осталось определиться, нужен ли мне омыватель фар, но это будет не самое страшное, после всего, что уже сделано.
Отдельно хотел бы поблагодарить тех, без кого этот проект не состоялся бы:
Pavel
Дмитрий66
seu
zykovei
Спасибо всем вам и форуму в целом огромное!
Ну и собственно результат работы на видео:
Как светит Ситроен
Pavel
Дмитрий66
seu
zykovei
Как светит Ситроен
- max-fantom
- Пробег: 135 000
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
Он работает!
#12max-fantom писал(а):VR4
какие линзы и ксеноновые лампы (производитель, модель) поставил ?
Родные фары с ксеноном, весь кайф как раз от того, что они поворачивать могут, а если ставить просто BI линзу в корпус галогенки, будет просто свет прямо, я хотел что б было "как с завода"
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Он работает!
#13VR4
Фары с линзами родные ... Но лампы с блоком розжига то какие ? К ним понятие "родные" вообще ни применимо.
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
Он работает!
#14max-fantom писал(а):VR4
Если честно, я даже не вытаскивал лампы из фар, и не пытался узнать, что за блоки розжига стоят в них, если нужно, могу глянуть конечно
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Он работает!
#15VR4
Они светят ярче (интенсивнее) и белее чем те, что ставятся с завода ... поэтому и интересно
А ты не сам покупал комплектующие и устанавливал всё ? Странно что не знаешь что у тебя стоит в авто )))
