[БЖ] Замена галогенных фар на штатный ксенон
Модератор: VR4
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
#31Поставил кронштейны для фароомывателей, ставятся легко на защёлки. Форсунки прикручиваются просто к ним на саморезы, квадратные гайки не нужны. Крышки форсунок для седана под своим артикулом идут и чуть дешевле чем от хеча. Для насоса есть штатное место, единственно пока не знаю куда воткнуть датчик омывайки.
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#32Мне как всегда везёт, при настройке фар выяснилось что они от праворульки. Продавец пошел в отказ - неделя на проверку и вообще он заказывал тоже под верным артикулом.
Фару пришлось дербанить - стекло вклеено на какую то силиконовую серую хрень. Если шторку гнуть то она походу помрёт - материал не внушает доверия. На ней есть рычаг переводящий в режим галогенок, поэтому при помощи напильника каноническая ступенька была восстановлена. Х.з как в итоге оно получится.
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#33vorogen
А наклейки на фарах были?
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#35При подключении омывателей фар подключил на будущее провод в 4пин голубого разъема. Машина стала сама включать сигнализацию и пищать ей каждые 10 секунд. Провод вытащил и мистика прекратилась. Если подключить моторчик и исправить конфигурацию в bsm/bsi все работает как надо. Х.з как обычный заизолированный провод может такое вызвать
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#36Фары загерметизировал бутиловым герметиком Abro WS-904R и отрегулировал по старым галогенкам. После ксенона к галогенкам возвращаться крайне неприятно)) никто не знает куда калькулятор корректора штатно устанавливается?
- SHKoder
- Пробег: 55555
#37vorogen
В районе селектора КПП, перед рычагом, под бородой торпедо
