Друзья!
Если у вас есть аккаунт на DRIVE2, то мы будем благодарны за отзыв о нас на нашей страничке - https://www.drive2.ru/o/PCR
Подробнее о том как оставить отзыв сегодня написала администрация - https://www.drive2.ru/b/478302677441183823/
Отзыв пишите как есть - если вам понравилось пишите, что понравилось. если не понравилось, то пишите, что не понравилось.
Благодаря вам мы становимся лучше!
[Alar Motors] Оставьте отзыв о нас
- Партнер клуба
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 50200
- Прошлый авто: Peugeot
#1По всем вопросам обращайтесь любым удобным для вас способом:
Телефон: +7 (926) 387-29-19
Почта: sales@alarmotors.ru
Заявка online: alarmotors.ru
- Партнер клуба
- Пробег: 50200
#3максон писал(а):Источник цитаты Сегодня записан к вам на ремонт. После, конечно же отзыв
Всё ли Вам понравилось?
- максон
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Белый перламутр
- Пробег: 105000
- Прошлый авто: ВАЗ 2115, Volvo s60
#4на DRIVE2 зарегистрирован, но не сижу там. В случае восстановления аккаунта неприменно напишу отзыв, а сейчас оставлю пока здесь .
Вообщем на пробеге ~ 77 000 км загудел у меня передний ступичный подшипник, как оказалось правый. Решил поменять сразу с обеих сторон. Заодно шаровые и рулевые наконечники. Заказав запчасти и обзвонив некоторые сервисы,где уже бывал, а также "alarmotors". Выбор пал на "alarmotors", т.к. не разу там не был, а отзывы положительные и цена оказалась привлекательнее. Сервис нашел быстро, блуждать не пришлось)) Был записан на пять часов. Все рабочие места были заняты.Через 5-10 минут одно авто выгнали, моё загнали. После осмотра авто на подъемнике сказали, что опорный подшипник и левый сальник КПП надо менять и дело конечно моё, но менять шаровые и наконечники не обязательно, т.к они в хорошем состоянии. В итоге менял только ступичные подшипники и задние колодки. Колодки у меня в багажнике лежали два месяца, руки не доходили поменять. Мастер сказал, что при замене задних колодок нужен инструмент для вкручивания суппорта. У меня его нет, поэтому согласился на замену. Во время работ я присутствовал в ремзоне, был интересен процесс замены, а так можно посидеть на втором этаже на диванчике)) Работой мастера и в целом сервиса полностью доволен. Претензий никаких нет. Одни благодарности Спокойно отвечал на мои вопросы)) Получил скидку в размере 10 % И главное больше нет гула подшипника В скором времени собираюсь на замену сальника и опорного подшипника. А по осени замена ГРМ и антифриза. Если у кого то нет возможности или желания ремонтировать самому, то я рекомендую "alarmotors"
- Партнер клуба
- Пробег: 50200
#5спасибо за Ваш отзыв
- максон
- Сержант
- Пробег: 105000
#6Вчера приезжал на замену двух опорных подшипников (NTN/SNR KB65933) и левого сальника МКПП (Sasic 1213443). К сожалению сальник мой не пригодился. Мастер сказал, что лучше взять оригинал, т.к. показывает практика, все остальные быстрее выходят из строя... сальник обошёлся в 540 руб. За два часа все работы были сделаны. Качеством работ и обслуживания вся также доволен. Спасибо Вам "alarmotors"
- NickC4
- Авто: С4 седан 120АКПП синий динамик
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Carina E
#7Приезжал на ТО (замена ОЖ, масла, фильтров).
В целом данная СТО мне понравилась.
Опытный мастер (Василий), низкие цены на услуги.
Есть лишь один организационный нюанс: До начала работ не оформляется заказ-наряд. Всё "на словах".
Т.е. ты подробно объясняешь администратору что тебе нужно делать, после чего он на словах что-то передает мастеру, мастер как-то по своему это понимает и может сделать не то, что ты изначально хотел.
В моем случае я несколько раз повторил администратору, что мне нужно делать ДВОЙНУЮ промывку водой при замене ОЖ.
Он или не понял, или не так передал мастеру, или мастер не так понял, но после первой промывки мастер собрал машину и уже собирался заливать ОЖ. Я был рядом и сказал, что я заказывал двойную промывку. Он пошел к администратору, администратор подошел ко мне, спрашивать что действительно ли я заказывал двойную промывку. Потом сказал мастеру, чтобы он промыл еще раз. Мастер, естественно, не слишком обрадовался тому, что что он собрал/разобрал авто дважды, а денег получит как за один раз (конечно, он ничего на мне не сказал, просто это было видно).
А я при этом чувствовал себя дурачком, который якобы ничего про двойную промывку не говорил.
Кстати, проблема не единичная.
Пока общался с администратором (Михаил, на Эрнста похож ), зашел парень на С5. Тоже был удивлен, что при замене цепи ему не поменяли масло, хотя при сдаче автомобиля он прямо сказал "..и замена масла - масло в багажнике". В итоге, вместо того чтобы сразу забрать авто, он ждал пока поменяют масло.
Поэтому при обращении к ним я рекомендую сразу попросить распечатать 2 экземпляра заказ-наряда (можно обозвать его как угодно - "предварительный", список работ и т.д.). Один себе, другой в руки мастеру.
Чтобы прочитать что там написано и убедился, что:
1. тебя правильно понял администратор;
2. мастер правильно понял администратора и будет делать именно то, что ты хочешь;
3. цена на услуги тебя устраивает (заодно и видишь, учтена ли скидка форума).
Еще раз повторюсь - в целом СТО понравилась. Просто исправьте данный, чисто организационный, момент.
На следующее ТО также приеду в Alarmotors.
- Партнер клуба
- Пробег: 50200
#8Спасибо за отзыв! Обязательно учтем.
- Майор
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
- Прошлый авто: Лада Приора
#9Добрый день. Вчера был в Alar с установкой парктроника. По работам все сделано аккуратно и достаточно быстро. Мастер Александр знает свое дело. Заодно скрытно подключили видеорегистротор, теперь провода не болтаются в салоне.
Единственное появился какой то глюк одного из датчиков (постоянно пищит, но только на заведенной машине). Думаю Александр победит этот глюк.
Качеством работ доволен. Спасибо!
- BaklykovMiha
- Прапорщик
- Авто: С4 Sedan 115 Tendance Коричневый металик-5МТ
- Пробег: 75000
- Прошлый авто: Лифан Солано
#10В субботу 9 числа проходил ТО4. Всё прошло успешно и аккуратно )))) Благодарен за проделанную работу. Приеду на сход развал, пообещал. Но это уже после переобувки на зиму )
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#11Отличный сервис.
Схождение сделано быстро и качественно.
Правда цена повысилась до 1350 р.
Отличное место для отдыха и курения...
Зажигалки в комплекте, да и метёлка на месте,
что б потОм по быстрому убрать пепел или что там останется от курильщика ...
Раньше на этом месте была курилка, видимо забыли убрать табличку.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#13max-fantom писал(а):кислородный баллон в тему
Nicolas писал(а):метёлка на месте,
- Партнер клуба
- Пробег: 50200
#14По всем вопросам обращайтесь любым удобным для вас способом:
