[AlarMotors] Вопрос / ответ к сервису обслуживания Citroen C4 Sedan
Сервис AlarMotors - Обслуживание клубных автомобилей
Alar
Партнер клуба
Партнер клуба
Пробег: 50200
Прошлый авто: Peugeot
Благодарил (а): 150 раз
#31
Сообщение Alar » 14 авг 2017, 16:51
Kortes писал(а):Источник цитаты Вопрос: ребят, месяц назад менял у вас цепь, расходники ваши, после замены пробег составил 3 000 км. Сейчас по утрам, после ночной стоянки появились первые признаки растяжения цепи, то-есть посторонний шум . Скажу сразу, что это прям совсем кратковременно, буквально 3-5 сек постороннего шума, потом все ок. По тяге двигателя вроде вопросов нет. Посоветуйте как быть, что будем делать? (вопросов к проведенной работе нет, может быть проблема в качестве поставляемых запчастей).
Спасибо.
Приезжайте пожалуйста на диагностику, будем смотреть. Все работы гарантийные.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
NickC4 писал(а):Источник цитаты Вопрос возник при обсуждении вот этой темы:
viewtopic.php?f=9&t=4239
Вкратце суть: можно ли на 1.6 120 лс вместо AL4 (4АКПП) поставить Aisin (6АКПП).
Общий вывод, который мы слелали: если аналогичная связка встречается у производителя, то сделать можно. Если же нет - сделать практически нереально.
Собственно, вопрос к Alarmotors, т.к. ваша СТО давно занимается французами и наверняка знает ответ:
1. Есть ли такая связка на какой-либо модели PSA или Rover/BMW. Если да - на какой?
2. Можно ли сделать такую замену? (в случае, если такой связки нет или такая связка есть у PSA);
3. Сколько мне обойдется такая замена в Alarmotors? (работа);
4. За сколько можно купить б/у Aisin и продать AL4? (хотя бы примерно).
P.S. Вопрос не из интереса- если это реально и стоит вменяемых денег, приеду к вам на замену. Поэтому, если можно, развернутый ответ.
Спасибо
К сожалению единственный вариант найти донора THP и перекинуть и айсин и ДВС. Работы будут стоить 80 000.
По всем вопросам обращайтесь любым удобным для вас способом:
Телефон: +7 (926) 387-29-19
Почта: sales@alarmotors.ru
Заявка online: alarmotors.ru
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
#32
Сообщение Kortes » 14 авг 2017, 20:44
Alar
Подскажите, в чем заключается диагностика? Сейчас мы именно шумов цепи не услышим, просто по утрам, после ночной стоянки появились лишние звуки, которые как практика показывает потом перерастут в треск. (а за предложение по диагностики спасибо, если есть вариант без вскрытия двигателя я ЗА, если такого варианта нет, буду ждать конкретного треска и заодно заменю МСК и может быть кольца)
Alar
Партнер клуба
Партнер клуба
Пробег: 50200
#33
Сообщение Alar » 15 авг 2017, 12:03
Без вскрытия двигателя :)
Kortes
#34
Сообщение Kortes » 15 авг 2017, 13:50
Alar
Понял. Определюсь с датой и запишусь. Спасибо.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#35
Сообщение max-fantom » 22 авг 2017, 13:36
Alar Добрый день !
Подходит время делать замену масла АКПП. Всегда думал, что для наших авто возможна только частичная замена масла. Поиск в интернете опроверг мое убеждение. Многие мультибрендовые сервисы уже предлагают для Ситроенов делать разовую полную замену масла методом вытеснения специальным аппаратом. Подключается он к АКПП через проставку, которая ставится взамен теплообменника масло-антифриз.
Можете ли Вы дать свою оценку такому способу замены масла ? Имеет ли он какие-то минусы или негативные последствия ? На вашем сервисе есть такой аппарат / планируется в будущем ?
Если есть выбор как менять масло, что бы Вы порекомендовали как специалисты ?
Alar
Партнер клуба
Партнер клуба
Пробег: 50200
#36
Сообщение Alar » 22 авг 2017, 14:29
То что фильтр меняется в акпп только при разборе Вас не смущает?)
Мультибрендам привет ;)
Пробег: 135 000
#37
Сообщение max-fantom » 22 авг 2017, 14:38
Alar писал(а):Источник цитаты Мультибрендам привет
Сам не сторонник, но у них есть аппарат :(
Alar моих познаний в устройстве АКПП недостаточно чтобы чему то смущаться ) При чем тут фильтр ?
Отговорите меня от совершения ошибки ;) Просто мне казалось что автоматизированной заменой как раз должно больше грязи вывестись из АКПП. Нет, я заблуждаюсь ?
Я просто реально не понимаю :( :( :(
Alar
Партнер клуба
Партнер клуба
Пробег: 50200
#38
Сообщение Alar » 25 авг 2017, 12:11
при полной замене фильтр может не выдержать нагрузки и тогда разбор коробки
риски 50 на 50
Пробег: 135 000
#39
Сообщение max-fantom » 31 авг 2017, 14:15
А у вас есть возможность замера растяжения цепи при помощи специального аксессуара, вставляемого вместо натяжителя цепи ?
Alar
Партнер клуба
Партнер клуба
Пробег: 50200
#40
Сообщение Alar » 31 авг 2017, 14:20
max-fantom писал(а):Источник цитаты А у вас есть возможность замера растяжения цепи при помощи специального аксессуара, вставляемого вместо натяжителя цепи ?
Был такой инструмент
zemazimin
Авто: DS4 150 л.с. турбо schik фиолетовый
Пробег: 91000
Прошлый авто: Kia Rio 3
Благодарил (а): 14 раз
#41
Сообщение zemazimin » 18 сен 2017, 17:05
Здраствуйте, подскажите цену на замену цепи грм на 150 турбо
Alar
Партнер клуба
Партнер клуба
Пробег: 50200
#42
Сообщение Alar » 20 сен 2017, 16:17
zemazimin писал(а):Источник цитаты Здраствуйте, подскажите цену на замену цепи грм на 150 турбо
http://alarmotors.ru/news/zamena-grm-citroen-c4-sedan/
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 118 раз
#43
Сообщение paulvalker » 20 сен 2017, 16:31
Добрый день! Подскажите при наличии новой версии прошивки Эбу ну и других блоков (если будут обновления),для моего авто сколько будет стоить обновление?
Alar
Партнер клуба
Партнер клуба
Пробег: 50200
#44
Сообщение Alar » 20 сен 2017, 17:06
paulvalker писал(а):Источник цитаты Добрый день! Подскажите при наличии новой версии прошивки Эбу ну и других блоков (если будут обновления),для моего авто сколько будет стоить обновление?
2000 рублей
Симак
Авто: C4 седан серый ситроен
Прошлый авто: С4 седан серый
#45
Сообщение Симак » 30 сен 2017, 16:21
Добрый день ! У меня такая беда с4 сделали то на 60 т через 3 дня не завел выдает ошибки по форсунками и катушкам
