Страница 1 из 2
Вода под водительским ковриком.
Добавлено: 07 июн 2023, 21:53
Elimas
Здравствуйте.
Заехал на мойку, начал вынимать коврики, и обнаружил под водительским ковриком мокрый кавролин
Думал от кондиционера, нет, вода с кондиционера капает на улицу.
Двери сухие.
Были дожди. Думаю где то протекает. Где искать протечку? Куда копать?
Седан 2014 год, пробег 82500
Добавлено: 07 июн 2023, 22:30
А точно вода, а не антифриз ?
Добавлено: 07 июн 2023, 22:43
Elimas
Точно вода. Я честно говоря это заметил ещё весной. Просушил все, и забыл про это.
А тут мойка напомнила.
Антифриза за 2 года 300 грамм только ушло.
Добавлено: 07 июн 2023, 23:04
Тогда может быть "жабо" и далее по звукотеплоизоляции под капотом ?
Добавлено: 08 июн 2023, 00:33
Если сливы забились возможно набирается вода под жабо, а там есть отверстие ведущие в салон, оно с завода закрыто резиновой пипкой возможно через неё пропускает.
Добавлено: 08 июн 2023, 08:53
Elimas
Схемы сливов, или фотографий, случайно нет?
Загуглил, не нашел что то.
Добавлено: 20 июл 2023, 20:09
Dinda
Господа, такая же проблема)
Вода под водительским сиденьем и сиденьем сзади водительского
При поливе воды на лобовое стекло через некоторое время вода стекает в районе педалей под ковролин
Дилер занимается, но мне кажется они только масло умеют менять)))
Машина 2021 года, ещё на гарантии
Может кто-то сталкивался с этой проблемой?
Проявляется проблема после дождя, кондей исключаю 100%
Добавлено: 24 июл 2023, 11:58
Ales
У меня подобная история была из-за заводских резиновых ковриков. За зиму вода наделала через дырки ковриков(которые одеваются на штырьки). Заменил ковры на Эва и проблема ушла. Но сушить пришлось очень долго. Сумка губчатая очень хорошо набирает влагу и очень плохо отдаёт. А она под ногами капец толстая.
Добавлено: 11 апр 2024, 14:59
Маша
И как мрешили проблему все таки, дело в том что история такая же, дренажи прочистили, жабо поставили на место, но увы в дожди и после мойки, вода сочится из под педалей с водительской стороны! HELP
Добавлено: 12 апр 2024, 19:23
Navigator
Пока не решили предложу под коврик укладывать пеленку для животных, типа памперса. Впитывающая сторона к ковралину, потом просто выкинуть
Добавлено: 17 апр 2024, 10:15
Маша
Вода попадает не из под мокрых ног, а наоборот с кузова под шумоизоляцию, и потом пропитывает ковролин, так что идея с пеленками в данном случае не подходит.Вода сочится при мойке в районе педалей под шумкой, вот и вопрос как быть
Добавлено: 17 апр 2024, 15:08
Navigator
Не пробовали не говорите, собирает воду из ковра отлично. Или продолжайте искать по щиколотку в воде
Отправлено спустя 29 секунд:
Еще можно не мыть авто вовсе
Добавлено: 17 апр 2024, 16:02
serega-by
Маша писал(а):Вода сочится при мойке в районе педалей под шумкой, вот и вопрос как быть
Мне известен похожий случай, когда вода просачивалась в следствии плохо установленого лобового стекла.
Добавлено: 18 апр 2024, 09:11
Маша
"Не пробовали не говорите, собирает воду из ковра отлично. Или продолжайте искать по щиколотку в воде"
дело в том что если класть пеленку , впитывающей стороной к ковролину, то вода будет собираться под ней, и эффекта в данном случае не будет. Зачем грубить :(
Добавлено: 18 апр 2024, 13:17
Navigator
Женщина, пеленка впитывающая состоит из водопроницаемого слоя и сухого вещества, превращающегося вод воздействием влаги в коллойд, а непроницаемой стороной к коврику.
Напиталась влагой пеленка, выкинул. Влаги нет.
Но кому я это пишу)). Олвейс и памперс названия незнакомые же))
