Совместимость центральных тоннелей
kalapercha
Авто: C4 Хэтчбек Tendance MT 109 л.с.
Пробег: 49000
Прошлый авто: ВАЗ 2112
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение kalapercha » 10 фев 2020, 11:59
Решил заменить свой центральный тоннель на C4 B7 Tendance (без подлокотника, только углубление для вещей и два подстаканника) на тоннель с подлокотником. Вопросы:
1. Все тоннели C4 совместимы между собой? Есть ли разница между тоннелями для механики и автомата, между седаном и хетчем?
2. Можно ли отдельно поменять накладку сверху? Я нашел несколько тоннелей с подлокотником, но не у всех у них есть ящики с крышками, как на фото снизу.
3. Подойдет ли конкретно эта консоль на фото снизу на Citroen C4 B7 2013 механику?
Citroen C4 B7 2013 (хэтч 1.6 МТ 109 л.с.). Комплектация - Tendance.
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 10 фев 2020, 12:36
kalapercha
Разные у них:
1. ниша под магнитолой, так называемый карман для мелочей
2. выемка под ручник. Эта консоль от седана, а у хетче чуть другая геометрия для кулисы рычага, придется искать отдельно
На счет посадочного места юбки для КПП есть ли разница, не готов сказать, не перекидывал. Но вроде не должно быть
kalapercha
Пробег: 49000
Сообщение kalapercha » 10 фев 2020, 13:56
То есть если я такую поставлю - у меня изменится ниша, а для ручника нужно будет другую накладку ставить? Или они помешают в целом поставить на хэтч?
Сообщение SHKoder » 10 фев 2020, 13:59
kalapercha
Другая нужна
