Страница 6 из 9
Re: Ручка переключения передач
Добавлено: 12 сен 2016, 10:21
Коляныч
Всем привет! Хочу так же поделиться теперь уже личным опытом
Пришла мне наконец то ручка АКПП с алиэкспресс. Достойная не поцарапанная. Процесс снятия и установки занял минут пять. Я отодвинув переднии седенья назад перекинул ногу через консоль. Поставил на нейтральнку и начал тянуть с силой до первого щелчка потом она просто выскочила. Установка такая же: одел, надавил до щелчка. Все стоит как влитая. Главное чтобы ручка соскочила с выпуклых мест распложенных на ребрах штока. Всем удачи.
Добавлено: 06 дек 2016, 11:50
Sagirus
Всем доброго дня! Облезла ручка МКПП. Подскажите, кто-то уже сталкивался? Решали вопрос по гарантии? У кого облезал руль, тот знает, как это выглядит.
Добавлено: 06 дек 2016, 12:25
Sagirus
Если следов от колец на руках нет - заменят.
Добавлено: 06 дек 2016, 14:22
Sagirus
Кольца не ношу. Один раз уже отправляли на согласование - отказ. Надо бы фото выложить. Облезла кожа с двух сторон, потёртости. Тут даже кольца сложно в качестве виновников притянуть, но ОД и PSA, конечно, смогут.
Добавлено: 06 дек 2016, 14:27
Sagirus
Пишите в представительство PSA в России. Если отфутболят, то во Францию
Добавлено: 06 дек 2016, 15:07
BMY
Мне первый раз ОД тоже отказал заменить ручку МКПП, хотя руль по гарантии обещали заменить..., но потом, то ли мастер приемки другой попался, то ли под гарантию больше неполадок указал... - включили замену ручки на согласование и дали добро. Итог: руль и ручка новые...правда не надолго - опять начинает вытираться краска(((.
Добавлено: 06 дек 2016, 15:49
Sagirus
Руль мне меняли в рамках гарантийного обслуживания. Один инженер по гарантии готов был поменять руль, но рекомендовал поездить подольше, чтобы сильнее вытерся и на фото чётче проглядывался дефект. Через год обратился повторно. Новый инженер по гарантии сказал, что обветшание материалов отделки не является гарантийным случаем. С боем, почти физически, выбил замену руля (через письменную претензию в адрес ОД). Обошлось без вмешательства представительства PSA.
Вот с ручкой КПП сразу упираются. Сделали фото, говорят, что отправляли на согласование, но замена в рамках гарантии не согласована. Хорошо, что есть случай успешной замены.
Добавлено: 01 май 2017, 22:16
kyzmich85
Вчера поменял ручку МКПП на китайскую аналог peugeot 308. Что сказать, качество очень даже приличное: тяжелая, аккуратная, не кожа, конечно, но приятная на ощупь. В руке намного удобнее стандартного шарика.
Снималась тяжело. Слетела неожиданно, чуть потолок головой не пробил.
Фото:
Добавлено: 03 май 2017, 09:27
Glock
Я один такой везучий или ещё были случаи? Видно, что сломался стержень в центре. Почему и как - полная тайна, т.к. накладка посажена сравнительно плотно.
Добавлено: 04 май 2017, 21:37
Sagirus
Glock
У меня такая же история. Просто во время переключения передач эта часть осталась в руке. Возможно, преднатяг большой. Стержень ушёл глубоко и со временем оторвался. Я приложил на место. Уже 3 месяца катаюсь, пока больше не отваливалась.
Добавлено: 05 май 2017, 10:56
Glock
Sagirus
Клеил?
Я тоже приложил, но она болтается вверх-вниз, при усилии можно достать, некомфортно. Буду клеить.
Добавлено: 05 май 2017, 13:09
Sagirus
Glock
Пока не клеил. Странным образом держится и не вываливается.
Добавлено: 01 мар 2018, 19:18
Bigiev
kyzmich85
Заметил что есть usb выход,сам сделал?
Добавлено: 02 мар 2018, 13:31
kyzmich85
Bigiev
Менял магнитолу на RD5L5, провод на на али заказал и снизу вывел.
Добавлено: 26 мар 2018, 15:41
Rus161
Всем спасибо за советы) НАчитавшись пошел и от души рванул на себя)) А до этого неделю ездилс новой ручкой в бардачке. Боялся что либо сломать(
