кондиционер и его чистка
MaximSap
Авто: С4 Седан 116 л.с белый
Пробег: 60000
Золотые руки
Благодарил (а): 15 раз
#31
Сообщение MaximSap » 08 июл 2021, 08:06
АлеХандр писал(а):Источник цитаты заглушка есть и это очень удобно)
Заглушка есть на климате. И на седане и на хетче у кого климат - есть заглушка. На печке кондиционера заглушки нет, но все верно - дренажный шланг есть и на климате и на кондее. находится с этой же стороны, уходит под ноги переднего пассажира.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#32
Сообщение OlegGF » 08 июл 2021, 09:58
Я уже два раза мыл испаритель вот такой штукой (кстати, после использования не выбрасывайте шланг с кнопкой и латунным распылителем на конце - может пригодится при раскоксовке поршневых колец двигателя):
https://www.maxidom.ru/catalog/ochistit ... 000814114/
так вот, я в дренаж не лазил, просто забрызгивал через отверстие за салонным фильтром - вполне достаточно и не надо заморачиваться с доступом к этому дренажу (разбирать панели салона).
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#33
Сообщение АлеХандр » 08 июл 2021, 19:23
Да, так и делал. Вентилятор на максимум и из пульвилизатора в отверстие салонного фильтра распылял. Соглашусь, что возможно это и избыточно - и через снятую заглушку, и через фильтр. Можно обойтись чем-то одним.
Последний раз редактировалось АлеХандр 08 июл 2021, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#34
Сообщение juri » 08 июл 2021, 19:29
АлеХандр
Спирт в концентрации менее 70% не эффективен.
OlegGF писал(а):Источник цитаты (кстати, после использования не выбрасывайте шланг с кнопкой и латунным распылителем на конце - может пригодится при раскоксовке поршневых колец двигателя):
Я ей раскоксовку и делал.
АлеХандр
Пробег: 90000
#35
Сообщение АлеХандр » 08 июл 2021, 19:34
Задача была увеличить испарение хлоргексидина с испарителя - для этого и спирт. Впрочем, если есть научная информация по концентрации спирта - готов принять к сведению.
inisde
Авто: C4 2014 1.6 HDI
Пробег: 130000
Благодарил (а): 5 раз
#36
Сообщение inisde » 23 янв 2024, 20:51
Прошу прощения, не смог пройти мимо этой больной темы. Пробывал чистку разными способами и в итоге пожалел, что вообще полез! После уймы потраченного времени удалось лишь вернуться примерно к изначальному состоянию - запаху плесени из вентиляционных решеток.
Что было сделано и почему не советую "народные методы".
Предыстория: приобрел C4 2014 г.в. 120 ткм пробег в прошлом году в очень неплохом состоянии за исключением проблемы с климат-контролем (утечка хладогента). Через какое-то время начал доставать запах плесени/сырости при включении климата, решил что проблему легко устранить пенными очистителями...
I. Залил в щели воздуховодов и в шланг дренажного отверстия в сторону испарителя дорогой немецкий "Liqui Moly klima-anlager ":
Вообщем все было просто и никаких сложностей с этой пеной. Первые два дня был эффект вау => запах сырости/плесени прошел полностью, в место него был какой-то химический аромат, который казало должен сам "выветриться" за пару недель. В общем, через пару недель было уже не возможно неходится в машине, даже с выключенным климатом, резкий химический запах вызывал тошноту.
II. Обратился в сервис, посоветовали долить хладогента и погонять климат контроль. Эффект получился положительный, но это был сомообман, когда воздух сильно охлажден любые запахи так сильно не ощущаются, а из воздуховода при рабочем кондиционере температура воздуха примерно +3-4 градуса.
III. С наступлением холодов и включением печки, все химические ароматы вернулись с утроенной силой. Решаю рискнуть и залить пену другого производителя по той же схеме. Часть пены в воздуховоды, часть в дренажную трубку в сторону испарителя.
Купил на этот раз сразу три баллона дешевого аналога и повторил процедуру. Ну тут дальше можно не писать, вонять просто стало другим химическим составом. В общем с печкой ездить по-прежнему было невозможно.
IV. Поехал в сервис со словами заменить/починить климат систему. Там мне посмеялись и сказали, что дешевле будет купить новую машину, чем разбирать половину автомобиля и искать на него рабочие запчасти.
Как следствие, решил попытаться увидеть, что же там может так впитывать все эти ароматы и вонять на весь свет. К этому моменту уже были большие сомнения, что испаритель виновник сего.
Была куплена портативная камера на алишке и произведена эндоскопия внутренностей вент каналов.
Снял все решетки...
Залез самодельным эндоскопом (было не просто добраться) через водительскую вент решетку до "виновника" испарителя, который то оказался после всех моих процедур вообще девственно чистым! И никак не мог вообще чем-то попахивать.
Начал от злости шурудить своим эндоскопом во все отверстия в вент решетки в поисках хоть дохлой крысы...пока не увидел ЕГО - еб***ий ПОРОЛОН. Я смог для достоверности достать его кусочек, так вот именно этот материал в воздуховодах впитывает ВООБЩЕ ВСЕ ЗАПАХИ и их невозможно нейтрализовать, только сжечь вместе с автомобилем если. Мой огромный гнев в сторону инженеров, засунувших в необслуживаемое место машины такую гадость!!
V. Пробуем вылечить проблему...
Вообщем, когда стал ясен источник проблемы, пробыал различными ершиками и зацепами вытащить эти паралоновые накладки из воздуховодов, но без результатно, они приклеены намертво. Придумал, только через длинную трубку со шприцом залить их сильным раствором соды и перекиси водорода...примерно пол литра раствора во все воздуховоды ушло. Дальше сушил печкой на максимальных оборотах несколько дней. В итоге, удалось избавиться от химического аромата и вернуть запах нечто тухлово... что по сравнению с прежним уже кажется благоуханием.
Вообщем, такая вот геморроина была со всем этим.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#37
Сообщение miron16 » 24 янв 2024, 00:32
Поэтому и рекомендуют сушить систему после использования, перед постановкой авто на стоянку
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
#38
Сообщение papa123 » 24 янв 2024, 06:13
Заглушил, на будущее, жми кноппу продувки воздуховодов :)
inisde
Пробег: 130000
#39
Сообщение inisde » 24 янв 2024, 12:23
Еще есть надежда, что кто-то более сообразительный меня подскажет, как избавится от этого поролона вонючего внутри системы вентиляции... :ydvl:
Вообще для чего он там нужен то, неужели для гашений вибрации только, фильтр то салонный сменный на входе стоит подачи воздуха. А тут засунули самую вонючую вещь, которая впитывает в себя вообще всё и ее никак невозможно достать. :evil:
HDiC@r
Пробег: 65300
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 17 раз
#40
Сообщение HDiC@r » 24 янв 2024, 12:24
Продувкой REST не брезгую, но иногда забываю по запарке. Для устранения запахов, иногда наносит :eek2: , пользуюсь озонатором. Завожу, вкл. рециркуляцию, вкл. озонатор на 15-20 мин., жду, потом проветриваю. Маломощный озонатор, который через прикуриватель, вообще баловство. Есть для помещений - тот в самый раз, подключаю от розеток стоя у гаража. Озонирование помогает для профилактики ОРВИ, но в меру, а вот химия для климата :?:
inisde
Пробег: 130000
#41
Сообщение inisde » 24 янв 2024, 12:40
HDiC@r писал(а):Продувкой REST не брезгую, но иногда забываю по запарке. Для устранения запахов, иногда наносит :eek2: , пользуюсь озонатором. Завожу, вкл. рециркуляцию, вкл. озонатор на 15-20 мин., жду, потом проветриваю. Маломощный озонатор, который через прикуриватель, вообще баловство. Есть для помещений - тот в самый раз, подключаю от розеток стоя у гаража. Озонирование помогает для профилактики ОРВИ, но в меру, а вот химия для климата :?:
У меня есть такой в хозяйстве, 100 ВТ и 30гр/час вырабатывает. Бояздно его включать, озон ведь ядовитый и токсичный газ, возможно некоторые материалы салона может повредить, если переборщить.... Вот если бы можно было как-то целенаправленно завести озонатор в воздуховоды и там его рецеркулировать без попадания в салон...Попробую поэксперементировать, спасибо :roll:
HDiC@r
Пробег: 65300
#42
Сообщение HDiC@r » 24 янв 2024, 14:36
По ссылке выше отзывы почитайте и скрытые тоже о вреде и пользе. Начинайте с малых доз, помалу и яд полезен :)
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
#43
Сообщение miron16 » 24 янв 2024, 14:40
В место всякой химизм вонючей, лучше использовать обычный хлоргексидин, налил в распылитель, вентилятор на вся и пшикай в забор воздуха ( без фильтра естественно) обеззараживает знатно и не воняет совсем, потом просушил систему.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#44
Сообщение Kashperovskiy » 10 апр 2024, 14:23
Прошло 4 с лишним года и при включении климата появился затхлый запах.
По многолетнему опыту прикупил Освежитель кондиционера Klima Refresh, от LIQUIMOLY.
20 минут ожидания и в салоне пахнет мягкой отдушкой, без всякого намека на затхлость и сырость.
кондиционер и его чистка - 20000_liquimoly_osvezhitel_konditsionera_klima_refresh_0_075l.jpg
О. Брик
Пробег: 128000
#45
Сообщение OlegGF » 10 апр 2024, 14:51
Так очищающую пену надо лить в дыру за фильтром салона, а не в воздуховоды и в дренажную трубку!
Я живу во влажном климате, машине 9 лет, пробег под 150 т.км, за все время так чистил систему раз три и никакого запаха нет.
Да, REST-ом стараюсь не забывать пользоваться, если кондей был включен.
