На левом подрулевом переключателе с торца есть кнопка. Так и не понял для чего она. В мануале про нее ничего нет.
На правом подрулевом переключателе кнопка управляет бортовиком, а на левом - ноль реакции.
Загадочная кнопка
- Pavel
- Подполковник
- Авто: C4(B7) hatchback 120 MT dynamique, blanc banquise, Smeg iv2
- Пробег: 160 000
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
Загадочная кнопка
#2На нее можно перевести сигнал с подушки, либо выставить режим телематика- в рт6 произносит последнюю подсказку навигации, в смеге открывает голосовой поиск.
- Пробег: 35000
Загадочная кнопка
#3Pavel
В RD5 , c Bluetooth, тоже запускает голосовой поиск если телефон поддерживает и подключен.
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
Загадочная кнопка
#4frog2050 писал(а):Источник цитаты Pavel
У меня RD5, телефон подключен, но реакции на кнопку нет. Как узнать поддерживает телефон или нет? Samsung Galaxy Alpha.
- Пробег: 35000
Загадочная кнопка
#5Tareg
У меня на SGS 5, не работало а на NEXSUS 6 работало.
Надо примерно секунду держать, а не резкое нажатие.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 160 000
- Пробег: 35000
Загадочная кнопка
#7Pavel
Она по умолчанию там так выставлена(у меня было именно так, хотя стола RD5L3)
- Пробег: 12000
Загадочная кнопка
#8frog2050 писал(а):Источник цитаты Tareg
Похоже, нужна более свежая версия андроид. У меня стоит 5.
- Пробег: 35000
Загадочная кнопка
#9Tareg писал(а):Источник цитаты Похоже, нужна более свежая версия андроид.
На тот момент, оба аппарата были с Андроид 6.0
Не в версии андроида наверное дело.
- Пробег: 12000
Загадочная кнопка
#10А какие есть варианты программирования этой кнопки с помощью Лексии? Может можно все-таки как-то вывести температуру ОЖ на RD5?
- Пробег: 35000
Загадочная кнопка
#11Tareg писал(а):Источник цитаты Может можно все-таки как-то вывести температуру ОЖ на RD5?
Ну если наколхозит микроПК типа Ардуины, которая будет читать нажатие кнопки и генерить в шину код, который будет выводить на дисплей градусник(например вместо забортной)
- Пробег: 12000
Загадочная кнопка
#12frog2050 писал(а):Источник цитатыTareg писал(а):Источник цитаты Может можно все-таки как-то вывести температуру ОЖ на RD5?
А что интерфейс в CAN-шине известен? Вообще, если есть интерфейс, то можно много чего намутить... Еще бы неплохо понять, куда Ардуино физически вставить.
- Пробег: 74500
Загадочная кнопка
#13Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
- Пробег: 12000
Загадочная кнопка
#14Я уже губу раскатал, думал, что в сеть слили интерфейсы шин.
Взломать шину можно только незначительно, там кнопки всякие и т.д. А самое интересное - то, что скрыто от глаз, - взломать нереально.
Был бы интерфейс, можно было бы замутить приложение на андроиде, чтобы важные параметры двигателя и систем выводились на телефон.
- Пробег: 74500
Загадочная кнопка
#15Tareg писал(а):Источник цитаты Я уже губу раскатал, думал, что в сеть слили интерфейсы шин.
И что это даст? Что "бегает" по кан шине достаточно неплохо изучено и многое известно. Log_Stas сделал индикатор на дисплее 1602 который отображает температуру двигателя и другие параметры и переключение отображаемых параметров как раз происходит по этой кнопке.
