frog2050 писал(а):Источник цитаты либо производства, либо пользования.
Либо лампочек, как ясно из бюллетеня
SHKoder писал(а):Я видел, и фары и фонари.
У меня было запотевание фар после мойки двигателя. Через неделю самоизлечилось.
Видел у клубней запотевшие ПТФ фары, не излечилось и видел задние ПТФ потеют. ОД так же отшивал к физике.
frog2050 писал(а):Странно, на всех машинах фары запотевали ранним утром летом и иногда зимой, когда на теплой парковке в магазин приезжаешь.
Даже сейчас, в выходные в полчетвертого выезжали на рыбалку, фары были запотевшие внутри.
После того как завел и включил ближний - через минуту фара была чистая.
Вот если влага не уходит через пять минут, после включения лампочек - тогда косяк либо производства, либо пользования.
Pavel писал(а):Источник цитаты Не может быть влажность в одной части атмосферы разной при одинаковой температуре.
zbugz писал(а):Источник цитаты алтернативная физика
Pavel писал(а):Источник цитаты Хорошо давайте на пальцах, фара не герметична, с этим все согласны? Кто не согласен может дальше не читать. Раз она не герметична то в фаре воздух, тот самый воздух которым мы дышим. Так вот влага в воздухе есть ВСЕГДА, даже когда смотрим прогноз погоды там указывают влажность воздуха. При повышении температуры теплые слои воздуха поднимаются вверх и когда плотность молекул воды в верхней части фары становится достаточной мы видим эффект запотевания. Горящая лампочка в свою очередь дает тепло, а тепло - это энергия. Благодаря этой энергии молекулы воды не могут стать инертными а следовательно сближаться с другими молекулами воды и выпадать в виде конденсата. Ночью земля остывает, молекулы воды поднятые теплом днем из водоемов, почвы, растений становятся инертными и выпадают в виде росы. Эта роса где бы вы думали? В воздухе! А следовательно и в фаре ( в большей или меньшей степени). Не может быть влажность в одной части атмосферы разной при одинаковой температуре.
SHKoder писал(а):Я думаю исчерпана тема.
zbugz писал(а):SHKoder писал(а):Я думаю исчерпана тема.
Может отдельную тему создадим и всю димогогию туда перенесем ?
Pavel писал(а):Источник цитаты если одни молекулы вылетают из фары то другие занимают их место, иначе мы бы уже давно всю воду на планете сожгли.
Pavel писал(а):Источник цитаты Как можно молекулу сжечь? Лампочка передает энергию молекулам воды, за счет этого они становятся более активные только и всего. Даже если одни молекулы вылетают из фары то другие занимают их место, иначе мы бы уже давно всю воду на планете сожгли.
Pavel писал(а):Источник цитаты В принципе все логично, светодиоды более эффективны и выделяют меньше тепла, соответственно конденсат дольше держится.
