Купил сиденья от C4 B7 с массажем, обогревом, поясничной регулировкой. Потратил некоторое время на изучение схем, перепиновал разъемы.
В итоге все работает, но есть ошибка подушки безопасности "B0028 1B Front right side air bag line fault". Т.е. не работает правая подушка безопасности (пассажира). Причина - слишком высокое сопротивление.
Подключал оба сиденья одинаково, т.е. если бы напутал со схемой, то было бы две ошибки.
Единственный нюанс - в сиденьях хэтчбэка есть датчик пассажира, и вот этот провод я никуда естественно не подключал.
На просторах интернета пишут, что данная ошибка может быть по разным причинам: плохой контакт (не знаю насколько это вероятно в моем случае), не подключен датчик пассажира и другие.
Схемы контактов и перепиновки, что я сделал:
Следовательно вопрос, возможно кто-то подскажет, в чем же может быть проблема? Если проблема в датчике пассажира, то куда его подключить?
P.S. Полное описание подключения, нюансы, а также пару советов как работать с SEDRE и документацией Citroen'а опишу в БЖ после того, как разберусь с сиденьями окончательно
Архив с экселем, если плохо видно:
