kalapercha
Фото сидений есть?
Передние кресла
- max-fantom
- Пробег: 135 000
- Сержант
- Авто: C4 Хэтчбек Tendance MT 109 л.с.
- Пробег: 49000
- Прошлый авто: ВАЗ 2112
Передние кресла
#542max-fantom
Да
Да
Citroen C4 B7 2013 (хэтч 1.6 МТ 109 л.с.). Комплектация - Tendance.
Передние кресла
#543kalapercha писал(а):Источник цитаты от хетчевских отличались подголовниками, отсутствием ящиков, отсутствием регулировки поясницы и в целом анатомией, от седановских - ну было бы странно если бы не хетче были седановские сиденья.
У вас самые простые сидушки для Хэтча, какие и должны быть в вашей комплектации.
kalapercha писал(а):Источник цитаты сиденья, с подогревом и всеми плюшками которые я перечислял выше.
На фотках, сидушки имеют только подогрев.
Возможно ещё и аирбаги.
Но фотки похоже не ваши и снял профессионал, чтоб невидно было ярлычков подушек.
- Сержант
- Пробег: 49000
Передние кресла
#544frog2050
Да, фотки из переписки с авито, когда я сиденья покупал. Своих просто нету под рукой, а max-fantom не уточнил что именно он хочет увидеть на фото Аирбаги есть, но я хочу разобраться с подогревом больше.
Передние кресла
#545kalapercha
Последние 8 знаков VIN номера дайте, будет схема подключения кресла вашего авто.
В архиве схема кресла с моего прошлого Хэтча
- Сержант
- Пробег: 49000
Передние кресла
#546frog2050
DY527445 - но скрин выше в теме я уже выкладывал, подключения.
А в вашем архиве схема подключения не обогрева, а массажа и регулировок
- Сержант
- Пробег: 49000
Передние кресла
#548Вот вопрос, по сути связанный с моим первоначальным. Как правильно трактовать такие схемы? Я вижу, что непосредственно от колодки сиденья идет всего по три провода. Причем они приходят в понятные места - на массу, на питание и один приходит в BSI(скорее всего для мониторинга), я это сделал и у меня есть напряжение на контактах. Все остальное на схеме - это полная электрическая схема элементов которые нужны по цепочке? (аккумулятор например - он же не участвует в обогреве, он нужен для других элементов).
Передние кресла
#549kalapercha
Правильно заданный вопрос - это 80% быстрого ответа.
Ну да ладно.
А машине указали, что у неё теперь есть подогрев в сидушках ?
Ну да ладно.
- Сержант
- Пробег: 49000
Передние кресла
#550frog2050
Нет
Нет
- Сержант
- Пробег: 49000
Передние кресла
#551Приехала Лексия и я добрался до настроек сидений, которые действительно есть и находятся в BSI -> Комфорт при движении.
Там есть три настройки: две из них о том что сиденья пассажира и водителя имеют в себе какой-то электронный фарш и одна указывающая есть ли подогрев или вентиляция. Включил электронный фарш + подогрев, зателекодировал, но сиденья так и не заработали, что означает что дело судя по всему в обрыве внутри (интересно зачем кстати настройки в BSI).
Продолжаю ковыряние, хочу проверить есть ли обрыв.
- vitcin
- Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive белый 2013 г.
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: Honda Fit 2003 г.
Передние кресла
#552Подскажите, чтобы снять кресла передние и пассажирское и водительское, нужно ли снять клемму с аккума?
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
- todo
- Авто: VW polo 2021/ SK Octavia A7 1.8/ Citroen C4B7/ Peugeot 2008
- Пробег: 12000
Передние кресла
#553vitcin писал(а):Источник цитаты нужно ли снять клемму с аккума?
лучше снять, если подушки есть. по памяти, распиновка колодок сидений на хетче и седане отличается, может важно в теме.
Передние кресла
#554vitcin писал(а):Источник цитаты нужно ли снять клемму с аккума?
todo писал(а):Источник цитаты лучше снять, если подушки есть.
Я не снимаю
- todo
- Пробег: 12000
Передние кресла
#555говорят, подушки безопасности могут стрельнуть от статики, по хорошему там особый провод и пин (не проверял)), доработка дилером не допускается, только замена жгута, кстати это может быть проблемой доработки гарантийных и застрахованных автомобилей, первым делом туда специально обученные люди смотрят.
