Ну, так не интересно, это же первое, что я нахожу у любой машины когда первый раз на дилере сел.
Отправлено спустя 25 секунд:
И вперед-назад.
Передние кресла
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
Сиденья
#499После установки передних сидений с кожей была идея перешить задние, а заодно интегрировать подогрев и подлокотник, на который как раз вынести управление подогревом, подстаканник и USB зарядку для задних пассажиров. Свои пускать под нож было жалко, сиденья были приобретены у Олега.
Вероятно, все таки эксперимент завершится успешно
- Сержант
- Авто: C4 Хэтчбек Tendance MT 109 л.с.
- Пробег: 49000
- Прошлый авто: ВАЗ 2112
Ящики под сиденья Citroen C4 B7
#500Хочу заказать под передние сиденья ящики, которые поставляются в некоторых комплектациях. Как найти их? По какому артикулу или запросу?
Citroen C4 B7 2013 (хэтч 1.6 МТ 109 л.с.). Комплектация - Tendance.
Сиденья
#501kalapercha
Эти ящики идут только под кресла С4В7 хетчбек. Под кресла Седана С4В73 они не подходят
- Сержант
- Пробег: 49000
Сиденья
#503kalapercha
Тканевые? Может там их и не было.
По мне так бесполезный этот ящик. Только ароматизатор салона в нем возить
- Авто: Peugeot-408 1.6HDI
- Пробег: 245000
- Прошлый авто: Rtnault Logan
Сиденья
#504Подскажите пожалуйста !
Стал счастливым обладателем сидений DS4
Вопрос в следующем
Мне достались сиденья из Англии - есть ли нюансы в распиновке ? Или все делать так же как описано в БЖ Ant ?
И еще - оказалось что сиденья без подогрева - ну не досмотрел
Возможно что подогрев есть только не подключен или если обогрева нет то и элементов нет ?
Вопрос в следующем
Сиденья
#505DOA писал(а):Источник цитаты Возможно что подогрев есть только не подключен или если обогрева нет то и элементов нет ?
Если нет регулятора, то и обогрев отсутствует.
По распиновке - надо смотреть по месту.
- Пробег: 245000
Сиденья
#506frog2050 писал(а):Источник цитаты По распиновке - надо смотреть по месту.
цвета проводов и их назначение должны же совпадать?
Я имею ввиду распиновку выложенную Ant
Сиденья
#507DOA писал(а):Источник цитаты цвета проводов и их назначение должны же совпадать?
Какой был цвет кабеля на складе, такие жгуты и сделали.
Вот чего-чего, а по цветам никогда не запоминал проводку в машинах.
Единственное что помню - в розетке желтый с зелёной полосой - заземление.
А в кабеле 380в который, земля меньшего диаметра и иногда бывает чёрного цвета.
Да, в основном стараются по цветам соответствовать, но лучше тестером прозвонить, чем потом рвать волосы на одном месте, из-за того, что поверил цветовой маркировке.
Сиденья
#508DOA писал(а):Источник цитаты цвета проводов и их назначение должны же совпадать?
Цвета проводов могут быть различными между С4В7, С4В73, DS4 и даже от годов выпуска и уж тем более от комплектаций.
Сиденья
#510DOA
Тестер в руки.
А еще можно взять схему подключения от своего автомобиля, и схему кресел, увидеть, что в машине пин (например) в машине на подушку идет 13, а в кресле 15, то их нужно совместить.
На обогрев седалища (например) в машине 1 и 5, а в кресле 7 и 9 - совместить.
Не понимаю проблемы
Тестер в руки.
Не понимаю проблемы
