Страница 54 из 61
Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Добавлено: 25 май 2018, 10:34
kyzmich85
Привет. После поездки по дорогам Тверской области
появился дики дребезг в салоне. Примерное место отметил на фото. Где-то в районе твиттера, может у стойки лобового. Твиттер вынимал, стойку прижимал рукой - не проходит. Что может быть? Лезть разбирать или к дилеру скататься. Гремит на любом покрытии, кроме совсем гладкого асфальта, особенно при сбросе газа.
Добавлено: 25 май 2018, 12:57
kyzmich85 писал(а): стойку прижимал рукой
стойку снять и посмотреть где теперь "губка", скорее всего съехала или упала. Ширина "губки" 5 - 6 см
Добавлено: 25 май 2018, 13:38
kyzmich85
Она на клипсах? Просто тянуть на себя?
Добавлено: 25 май 2018, 13:44
kyzmich85
Открываете капот и в правом углу блок предов , снимаете крышку и пробуете дёргать весь модуль , там предусмотрено место для винтика но французы их не крутят вот и брынчит .Я в каком то видео даже рассказывал про это.
Добавлено: 08 июн 2018, 09:27
kyzmich85
FigaroУ тебя видео про предохранители под рулём. Туда слазил, положил уплотнитель. Не помогает.
Вытащи твиттер левый, думал он, но нет. Зато дребезг стал более слышимым. По мне проблема где-то на стыке стойки и твердого пластика под окном. Можно ли его как-то снять, не снимая всё торпедо?!
Добавлено: 08 июн 2018, 13:50
kyzmich85
Можно стойку снять , делов на пару минут , твёрдый пластик не получится , а блок предохранителей под капотом смотрели ? Ещё как вариант что маленький камушек попал в воздуховод и брынчит там , но это нужно снимать жабо и смотреть , я бы это на последок оставил.
Добавлено: 08 июн 2018, 15:17
kyzmich85
Под капотом смотрел, подёргал, вроде нормально держится (не понял, где там винт должен быть). Стойка на клипсах? Таких же, как дверные карты или нет ?
Мне кажется бренчит стойка об пластик торпедо
Добавлено: 08 июн 2018, 15:30
kyzmich85 писал(а):Мне кажется бренчит стойка об пластик торпедо
Пластик торпеды мягкий, стойка на фиксаторах.
Либо воздуховод на лобовое, либо на маленькую форточку, они жёсткие.
Добавлено: 08 июн 2018, 15:37
kyzmich85
я про пластик, который около лобового. Он там жёсткий. Стойку просто тянуть, ничего не сломаю?
Добавлено: 08 июн 2018, 15:44
kyzmich85 писал(а):Стойку просто тянуть, ничего не сломаю?
Смотря как тянуть, сдуру можно и ....(вообщем понятно)
Я сверху отдирать начал, когда провода прокладывал.
Добавлено: 08 июн 2018, 17:38
LDN
kyzmich85 писал(а):Привет. После поездки по дорогам Тверской области
Попробуйте подрегулировать руль. Если на время пропадет, то это пружина в механизме регулировки колонки. Лечится ее удалением.
Добавлено: 08 июн 2018, 23:10
Alexis70
У меня тоже левая стойка бренчит около лобового которая,кулаком ударишь,вроде успокоится,потом опять...Всё никак руки не дойдут.
Добавлено: 09 июн 2018, 07:44
Alexis70
Там внизу за левой стойкой разъём , может он не закреплён ?
Добавлено: 28 авг 2018, 13:13
kyzmich85
kyzmich85 писал(а):Источник цитаты frog2050я про пластик, который около лобового. Он там жёсткий. Стойку просто тянуть, ничего не сломаю?
Снял эту стойку, все плохо закрепленные детали проклеил антискрипом. Не помогло. Дребезг значит где-то в торпедо ближе к окну. Я вот думаю, если приборку снять, можно ли туда будет подлезть, проклеить?
Добавлено: 28 авг 2018, 13:33
Буду после 11 числа, сниму приборку, сфоткаю чего там видно.
