Звуки и скрипы в салоне. Находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
367
75%
Нет
94
19%
Был, но пропал
29
6%
Всего голосов: 490
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 231 раз
#901
Сообщение Figaro » 07 июл 2023, 20:36
Погуглите обычную эстакаду и сами всё сделайте , у меня к примеру рядом с домом эстакада есть , аренда 50р за час.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
#902
Сообщение pohabych » 08 сен 2023, 11:35
Раньше как то прогревал машину с автозапуска, тут пару раз сидя в машине.При прогреве после минут 5-7 услышал странный звук, типа ЗЗ-ЗЗЗ-ЗЗЗ, похож на звук моторчика омывайки, но естественно не он.Прямо в районе приборки.И так несколько раз.Открыл капот, ничего не услышал конечно.Как будто что то в салоне.Потом прогрелась и на ходу, ничего не слышно.На след день тож самое.Было такое у кого?
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#903
Сообщение anderson » 08 сен 2023, 14:58
Моторчики заслонок климата жужжат.
mks
Авто: С4 седан, 150 АТ, эксклюзив+, пакет Престиж
Пробег: 50000
Благодарил (а): 100 раз
#904
Сообщение mks » 12 сен 2023, 15:22
Для тех у кого дребезжит панель приборов, что лечится кратковременно движением руля,
обратил внимание что данный дребезг исчезает, если фиксатор положения руля затянуть не полностью.
Кстати, в том что причиной данного дребезга является привод руля, можно убедиться, в состоянии покоя постучав по рулю.
kyzmich85
Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
Пробег: 112500
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Благодарил (а): 84 раза
#905
Сообщение kyzmich85 » 14 сен 2023, 11:06
Игорь71 писал(а):Появился сзади слева стук
, похожий как на фанере камушек подскакивает.
В ямы не влетал. Ехал по центру города в одно место нормально, назад застучало.
Два спеца по ходовой после осмотра уверенно сказали, что то в багажнике.
Все из багажника вытащил, даже запаску. Стучит.
Стучит на ямах, даже на крупных трещинах в асфальте, на кочках тихо.
Спинки заднего дивана защелкнуты, рукой тормошишь, молчат.
Думал фонарь багажника о кузов. Снял сзади клипсы, отогул обшивку, он в паролоне.
Заодно просмотрел может провода, электрика бьёт о кузов. Все закреплено.
Может есть у кого какие мысли, откуда звук?
У меня был стук/дребезг сзади после покатушек по лесу. Оказалось, что попал камень в пластиковую защиту стойки и там дребезжал:
Strictly
Авто: C4 Sedan 115 Gris Shark Optimum
Пробег: 55 000
Прошлый авто: Lanos, Cruze
Благодарил (а): 33 раза
#906
Сообщение Strictly » 14 сен 2023, 18:58
Поделюсь и я: был такой сверчок мощный, в районе левого твиттера - просто ухо чешет мне... я там прижимаю сям, убирается, нет не понятно.. короче -
нашел - руль был вытянут на себя на максимум, был задвинут мной обратно на сущие 3 - 5 мм, в результате сверчок ушел, я доволен
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
#907
Сообщение Игорь71 » 27 сен 2023, 18:11
Выше описывал проблему- стук в районе ЗАДНЕГО левого колеса.
Проблема решилась заменой пружины ПЕРЕДНЕГО левого колеса.
Лопнула внизу последние пять см.
Ладно бы только я слышал этот стук сзади. Но я сажал на задний диван и катал в разное время двух друзей автомобилистов, которые понимают в авто больше меня. И они тоже слышали этот стук СЗАДИ!!!!!
Генерал-майор
Генерал-майор
#908
Сообщение Figaro » 28 сен 2023, 07:14
Ничего удивительного , у меня задние пассажиры уронили монетку 5р и она аккурат скатилась между сидух с нишу запаски , на кочках так брынчало что по звуку ну точно передние шаровые .
МариY
Авто: Седан С4 115л.с.
Пробег: 0
Прошлый авто: Ford Transit, ГАЗ3110, ВАЗ2110, На Logan 15 лет без проблем!
Благодарил (а): 96 раз
#909
Сообщение МариY » 30 апр 2024, 05:28
Вот и я оказалась в этой теме. Вчера приехала с участка загородного. На трассе по дороге обратно - ничего. В городе поняла, что на любых неровностях скрипит что-то в районе правой задней двери. И скрип этот мягко скажем раздражает. Не тихий совсем. Приехала домой, посмотрела, спинки сидений поопускала... Бесполезно. У меня в голове только два момента, которые могли спровоцировать скрип, которого раньше не было (пробег 11300 км). Первое: на загородном участке съезд к времянке под наклоном и заезжаю задом, заворачивая на этот съезд под углом. Т.е. присутствует крен по диагонали. А Ситроен длинный, конечно. Это не Логан - кубик. Второе: позавчера меняла колеса. И так пихнула третье колесо в багажник, что спинки сидений задних сами на 45 градусов и сложились (странно, они не закреплены разве?). Но думаю, что причина - крен на съезде на участок. И что ж теперь? Ее бедную так перекосить могло, что она заскрипела?... Вот столько лет за рулём... И вот теперь новая машина познакомила меня со сверчками. Я за 15 лет на Логане ни одного скрипа не слышала.. И знать про них не знала. А тут двух лет нет машине... И я так понимаю, почитав сообщения, что проблему сверчков решить практически невозможно.
HDiC@r
Пробег: 64800
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 17 раз
#910
Сообщение HDiC@r » 30 апр 2024, 08:35
Посмотрите в багажнике пружину (торсионы) на скручивание, что отвечают за открывание крышки. Там есть пластиковые штуки от скрипа, съезжают, особля при погрузке габаритных вещей. Бывает дребезжат. В дверях скрипят резинки и бархотки, зимой вообще как кожаный диван. Резинки смажьте силиконкой или мылом. Стекло з.двери д.б. полностью закрыто. Для локализации скрипа сажайте на диван "слухача", определит, если знает что к чему по машинам. Сам иногда ездил пассажиром лежа на диване приоткрывая дверь на ходу, чтобы услышать шумы.
Многие звуки как приходят так и уходят сами по себе в течении времени не зависящем от пробега. Удачи в поиске!
