Звуки и скрипы в салоне. Находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
368
75%
Нет
94
19%
Был, но пропал
29
6%
Всего голосов: 491
Andy86-j
Пробег: 75000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 55 раз
Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
#811
Сообщение Andy86-j » 28 авг 2018, 20:38
kyzmich85 писал(а):Источник цитаты
kyzmich85 писал(а):Источник цитаты frog2050
я про пластик, который около лобового. Он там жёсткий. Стойку просто тянуть, ничего не сломаю?
Снял эту стойку, все плохо закрепленные детали проклеил антискрипом. Не помогло. Дребезг значит где-то в торпедо ближе к окну. Я вот думаю, если приборку снять, можно ли туда будет подлезть, проклеить?
Порегулируйте руль(можете при этом выставить его в изначальное положение). Мне это помогает раз в год избавиться от этого дребезга в районе стойки. Где-то здесь писали, что это какая-то пружина в механизме регулировки дребежит.
kyzmich85
Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
Пробег: 112500
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Благодарил (а): 84 раза
#812
Сообщение kyzmich85 » 30 авг 2018, 11:04
Похоже, что проблема была именно в пружине в рулевой колонке. Подвигал руль, пока прошло.
Koccuk
Авто: С4 Седан 115 л.с.
Пробег: 22000
#813
Сообщение Koccuk » 18 окт 2018, 15:19
Добрый день.
Честно скажу, читать 55 страниц сложно, в поиске не нашел.
Пробег 22 000, появилось дребезжание в районе центральной панели, где то по середине. Возможно в районе стыка мягкого и твердого пластика. Такое ощущение что какая то клипса болтается и периодически встает на место и не дребезжит. Проявляется при вибрации, к примеру на низких оборотах, на не ровных дорогах. Прижимая всю панель в сторону лобового, звук прекращается.
К ОД не обращался и судя по информации с интернетов скорее всего пошлют.
Сервис предложил 9-11к если нужно снятие панели, что то подсказывает что понадобится, дороговато.
Есть ли какие идеи, уважаемые владельцы, кто то может сталкивался?
#814
Сообщение frog2050 » 18 окт 2018, 15:47
Koccuk
Если есть неисправность и есть гарантия, зачем тогда самому чего то делать и кому то платить ещё за это ?
А ОД, всегда посылают, если клиент туда пошёл, значит ему так легче и дилер спокоен, не надо будет напрягаться, сам сделает, а мы его в следующий раз уже точно пошлём, раз он туда лазил своими незнающими ручками и сломал там чего то. :wink:
Koccuk
Пробег: 22000
#815
Сообщение Koccuk » 18 окт 2018, 16:00
frog2050 писал(а):Источник цитаты Koccuk
Ну например потому что посторонние звуки не являются неисправностью....
Вон был скрип с левой стороны.... все форумы облазил. Решилось банальной силиконовой смазкой резинок... ОД явно не должен мазать резинки, на гарантии или нет.
Вопрос скорее в том сталкивался кто то с таким или нет.
Последний раз редактировалось Koccuk 18 окт 2018, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
#816
Сообщение Mihanik33 » 18 окт 2018, 16:34
Koccuk писал(а):Источник цитаты в районе центральной панели
Что Вы подразумеваете под этим? В середине всей торпеды? В приборной панели? ...
В этой теме ответы на многие вопросы имеются. И многие вопросы решал по гарантии или объяснял ОД.
Вот у меня , например, два раза были подобные вопросы к ОД и оба раза адекватно относились к ним.
Первый раз по TSB проклеили приборную панель, а во второй раз просто чуть-чуть подвинули руль (вниз/вверх, без разницы), там пружинка какая-то звенит.
Это все описано в этой теме, не ленитесь читать.
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
#817
Сообщение ds2001 » 18 окт 2018, 17:28
Koccuk
У меня такая же фигня. Замучился уже искать причину. И приборку всю зашумил, и центральный воздуховод, и пружину под рулём снимал. И даже приборку разбирал, думал кольцо со стрелкой гремит. Ничего не помогает. Точно так же если нажать на панель в сторону лобового, дребезжание пропадает. И звуки в основном появляются на холодную.
#818
Сообщение frog2050 » 18 окт 2018, 18:35
Koccuk писал(а):Источник цитаты Ну например потому что посторонние звуки не являются неисправностью....
Где в инструкции по эксплуатации об этом написано ?
Любой посторонний звук, является неисправностью, это предпосылка к более страшному разрушению, возможно и гибель находящихся людей в результате этого разрушения.
Например трубка тормозной системы соприкасается с трубкой топливной системы из-за того, что выскочил один фиксатор из своего места.
Соответственно водитель слышит где-то скрип или дребезжание, кто должен найти и устранить неисправность, которая может привести через какое то время к возгоранию авто или полному отказу тормозов ?
В результате выявленной ошибки конструкторов, BMW отозвала несколько тысяч авто и бесплатно заменила трубки и злосчастную клипсу даже у автомобилей, гарантия на которые кончилась несколько лет назад.
На то и Дилер, чтоб находить и исправлять косяки конструкторов, а не пшикать смазкой, чтоб быстрей протёрлось.
Koccuk
Пробег: 22000
#819
Сообщение Koccuk » 18 окт 2018, 18:58
Ваши слова, да дилеру в уши :facepalm:
Т.е с ваших слов дилер будет разибрать пол машины в поисках стука...найдет монетку в бардачке и выставит счет на 12 н.ч.? Завтра сервисную книжку сфоткаю, что бы не быть пустословным.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
ds2001 короче пока ехал, вроде нашел. Аналогичная фигня у знакомой на сиде была. Что то между стеклом и панелью...там резинка вроде проложена, поводил пластиковым съемником, звук пропал, но не думаю что надолго. Надо при свете посмотреть, может куда то сползла и барабанит по стеклу, а когда панель прижимаешь все ок.
#820
Сообщение frog2050 » 18 окт 2018, 19:04
Koccuk
Сторонний шум, вызванный дополнительным оборудованием, действительно не является гарантией.
Но если он вызван конструктивными особенностями, то это в гарантию входит.
Koccuk
Пробег: 22000
#821
Сообщение Koccuk » 18 окт 2018, 19:11
Mihanik33Спасибо за разъяснение. Поиском пользоваться обучен и про пружинки читал и звук пружинки у руля, от своего могу отличить. И скрипов что бы проклеивать что то нет, вообще скрипов нет, есть дребезжание от вибрации. И с приборной панелью все хорошо. И не стойки слева справа куда лампочку сигналки ставят и котороЯ потом болтается.... скорее в районе отверстий под обдув лобового, и как теперь выясняется скорее всего это об стекло и колбасит панель, там пластик уже жесткий.
#822
Сообщение frog2050 » 18 окт 2018, 19:54
Koccuk писал(а):Источник цитаты скорее всего это об стекло и колбасит панель, там пластик уже жесткий.
А это уже гарантия.
У торпеды сломан фиксатор в стекло, он возможно и бренчит.
Koccuk
Пробег: 22000
#823
Сообщение Koccuk » 18 окт 2018, 19:57
А вот это уже интереснее что за фиксатор, на схемах нет никаких фиксаторов? Между торпедой и стеклом вроде как кроме сплошной резинки быть ничего не должно...
#824
Сообщение Technics66 » 18 окт 2018, 20:13
Koccuk
Попробуй всё вытащить из бардочка, подстоканика, подлокотника и других мест. Я тут писал как у меня в подстоканике звенела рулетка а звук был со стороны лобового стекла, и так же писал как ловил звук по всей машине а это был стержень в ручке которая находилась в крышке бардочка. В этой машине как правило источник звука находится не там где звук слышится ;)
Koccuk
Пробег: 22000
#825
Сообщение Koccuk » 18 окт 2018, 20:19
Это было первое что сделал.
И звук от ручки в бардачке не лечится нажатием на панель
