Звуки и скрипы в салоне. Находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
366
75%
Нет
94
19%
Был, но пропал
29
6%
Всего голосов: 489
Ace Ventura
Авто: C4 Седан 115 л.с.. Белый, OPTIMUM
Пробег: 41000
Прошлый авто: Volksvagen Polo
5 лет клубу
Благодарил (а): 16 раз
Re: Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
#736
Сообщение Ace Ventura » 25 мар 2017, 22:33
Spike
Просто много сегодня за день было событий, связанных с автомобилем)
И тут в шапке увидел тему про сверчки) Поэтому, собственно, и написал.
Spike
Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
Пробег: ещё бегает
Благодарил (а): 160 раз
#737
Сообщение Spike » 25 мар 2017, 23:09
Ace Ventura
Понятно :) вобщем, поищите, я тоже навскидку даже название той ветки не могу вспомнить, просто пока оно у меня не скрипит, поэтому я в проблему эту не вчитывался. Пока другие погремушки более актуальны)) удачи!
mks
Авто: С4 седан, 150 АТ, эксклюзив+, пакет Престиж
Пробег: 50000
Благодарил (а): 99 раз
#738
Сообщение mks » 25 мар 2017, 23:15
Ace Ventura писал(а):Источник цитаты Скрипит водительское сидение. Когда чуть газуешь и получается всё тело вдавливается (спиной) в сидение.
Регулировки крутил-вертел. Подозрение на рельсы. ОД как-то сказал об этом, причём звук они слышали, но делать ничего не стали. На моё замечание "Балбесы" - никак не отреагировали.
Машине года нет, началось спустя полгода после покупки
Мне, да и не только мне, помогает wd-40 на салазки, последний раз брызгал год назад, скрипа нет.
Ace Ventura
Пробег: 41000
5 лет клубу
#739
Сообщение Ace Ventura » 26 мар 2017, 00:21
Spike
Взаимно! ;)
mks
Да надо как-нибудь добраться до шаманства. Спасибо за совет ;)
mks
Пробег: 50000
#740
Сообщение mks » 08 май 2017, 16:57
Добрый день.
В этой области появился скрип, что тут может скрипеть, и как все это разбирается ?
Mihanik33
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
#741
Сообщение Mihanik33 » 08 май 2017, 17:09
mks писал(а):Источник цитаты как все это разбирается ?
Сверху вниз, технология описана на форуме. Все оч просто.
Держите
mks
Пробег: 50000
#742
Сообщение mks » 08 май 2017, 18:00
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты
Держите
Спасибо. Есть инструкция по снятию накладок на центральных стоякайх ?
Mihanik33
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 43000+
#743
Сообщение Mihanik33 » 08 май 2017, 18:03
mks, есть целая тема по разбору салона, поищите. :)
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#744
Сообщение Nicolas » 08 май 2017, 18:22
Никак не могу поймать дребезг идущий со стороны задних сидений.
Звук похож на звук трясущихся торсионов или крепления ремня безопасности. Но не они.
Что-нибудь может дребезжать в полке?
Прям загадка, бубёныть. :facepalm:
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 231 раз
#745
Сообщение Figaro » 08 май 2017, 21:39
Микола
Попробуй ту часть ремня которая уходит под нижнее сидение подёргать , там просто грохот с завода , лечится установкой парочки шайбочек медных от Ваз\Газ.
Oll
Авто: C4 Седан 150 л.с. Tendance Белый
Пробег: 89800
Прошлый авто: Пежо-406
#746
Сообщение Oll » 19 май 2017, 14:36
Скрипы в центре панели или в районе лобового - источник в багажнике, торсионы вибрируют и дребезжат. Вылечил - обернул обивочной тканью и закрепил пластиковым хомутиком
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 65000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
Благодарил (а): 21 раз
#747
Сообщение LDN » 27 июн 2017, 21:48
Достал дребезг (как буд-то пластик по пластику) при повернутом влево руле. Бесит при затяжных поворотах. Кажется звук где-то спереди в торпеде в районе тахометра. Помогает заново отрегулировать руль, но ненадолго. Вроде все просмотрел - не могу найти источник. Было такое у кого? Куда копать подскажите?
olvdor
Авто: C4 Седан 150 Exclusive Brun Hickory
Пробег: 75000
Прошлый авто: Калина
Благодарил (а): 2 раза
#748
Сообщение olvdor » 05 июл 2017, 23:01
Стал проявляться непонятный громкий шелест со стороны задней части автомобиля при скорости начиная от 120 км/ч и выше, причем по ровному почти идеальному асфальту.
Звук не похож на гул, дребезг пластика. Сажал пассажира на заднее сиденье - прижимали заднюю панель, стекло. Не то.
В багажнике смотрел, номерную рамку заднюю перезакрепил.
В итоге записал звук на диктофон во время езды.
На фоне естественного гула от автомобиля шелест/стрекот.
Есть какие-нибудь варианты в каком направлении копать?
Благодарил (а): 1430 раз
#749
Сообщение frog2050 » 06 июл 2017, 07:26
olvdor писал(а):Источник цитаты в каком направлении копать?
Смотреть снизу авто, скорее защита.
mks
Пробег: 50000
#750
Сообщение mks » 06 июл 2017, 18:05
Добрый день. Достал дребезг в левой водительской стойке ближе к низу к лобовому стеклу при проезде неровностей, как вылечить ? Стойку мне снимали антискрип проклеивали, не пойму что там может дребезжать, вроде и провода внутри прижали приклеили...
