[БЖ] Установка охлаждения АКПП Aisin TF70-SC и результаты работы.
Блог Kirafon 1,6, AT6, tendance, серебристый, 2014. Тверь
Модератор: Kirafon
Благодарил (а): 149 раз
Re: [БЖ] Установка охлаждения АКПП Aisin TF70-SC и результаты работы.
#31
Сообщение Kirafon » 02 мар 2017, 22:29
zbugz
Всегда стараюсь все делать качественно, хорошо и наглядно для других.
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
#32
Сообщение zbugz » 02 мар 2017, 22:33
Kirafon писал(а):zbugz
Фотки сможешь сделать получше и побольше при очередной ревизии под бампером ?
#33
Сообщение Kirafon » 02 мар 2017, 22:40
zbugz
Скажи какие именно нужно?
zbugz
#34
Сообщение zbugz » 03 мар 2017, 07:25
Ну вот трубки куда подсоединал от акпп
#35
Сообщение Kirafon » 03 мар 2017, 10:12
zbugz
Дополнил первое сообщение в БЖ. Теперь там есть схема работы системы.
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
#36
Сообщение turbinf » 04 мар 2017, 05:13
Для тех, кто соберется устанавливать данное устройство. В качестве радиатора можно использовать медную трубку, для холодильных машин. Из чего сделаны радиатор не знаю, но если из алюминия, то длина медной сократится в двое (коэф. теплопроводности меди выше алюминия). Медную трубку можно припаять к штуцерам термостата и выгнуть по месту. Исчезнут лишние соединения и уменьшится количество шлангов. Сэкономить на радиаторе.
#37
Сообщение Kirafon » 04 мар 2017, 06:56
turbinf
Ключевое слово - припаять... :facepalm: кто-то здесь вообще говорил что это колхоз ставить радиатор... Не?
Чтобы припаять, нужно чтобы штуцера тоже паялись. Но они не паяются. К тому же в холодильнике трубки какой диаметр внутренний имеют? И на изгибе этот диаметр сократится.
Плюс ко всему пайка радиатора в таких местах не надежна. Слишком сильно там все болтаться будет и в результате отвалится
turbinf
Пробег: 78000
#38
Сообщение turbinf » 04 мар 2017, 09:22
Каждый вправе делать, по мере своих возможностей. Я не оспариваю Вашу работу, я предлагаю сделать в другом варианте
1. Трубка, (будущий радиатор), подбирается по диаметру штуцера. Их выбор достаточен.
2. Если штуцер не возможно припаять, то можно выточить из стали.
3. Пайка бывает как мягким так и твердым припоем. За небольшую плату любой холодильщик припаяет твердым припоем.
4. По поводу гибки трубок с риском уменьшить диаметр, тут вообще проблем нет способов предостаточно. Для начала можно все выгнуть из проволоки. По полученному шаблону делать радиатор.
В данной работе как правильно заметили главное надежность. Шланги и хомуты это дополнительные риски. В предлагаемом варианте получится единый элемент без лишних соединений и все к месту.
zbugz
#39
Сообщение zbugz » 04 мар 2017, 09:59
А для танкистов можно обьяснить, что есть проставка ?
turbinf
Пробег: 78000
#40
Сообщение turbinf » 04 мар 2017, 10:49
Прекратите, человек старался.
zbugz
#41
Сообщение zbugz » 04 мар 2017, 11:24
turbinf писал(а):Прекратите, человек старался.
Не, я серьзно спрашиваю :D Я правда не понял что это и для чего оно :eek2:
#42
Сообщение Technics66 » 04 мар 2017, 11:53
zbugz
А как по вашему горячее масло брать из коробки и обратно холодное в коробку загонять?
turbinf
Пробег: 78000
#43
Сообщение turbinf » 04 мар 2017, 11:59
Вы не против, если я вам отвечу? Французские и немецкие инженеры, при проектировании двигателя допустили много ошибок, по своей неграмотности, вот и приходится эти ошибки устранять.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#44
Сообщение Ant » 04 мар 2017, 12:02
zbugz
Меня другое поражает, если есть интерес к данной теме, то почему бы не почитать посты форумчан + пооткрывать ссылки? Неужели настолько лень читать?
P.S. В теме всего 43 сообщения до текущего, ответ в 16, где ссылка на полное описание, схемы и прочее...
Кирилл, идея/поиск решения/реализация супер, сорри, что засоряем тебе БЖ, подчисти после нас, если захочешь.
А есть фотки еще, как ты крепил радиатор? Вид сверху не показывает всей картины. После основного решения, т.е. изтовления твоего крепежа, радитор там же останется?
#45
Сообщение Kirafon » 04 мар 2017, 13:25
turbinf
Не считаю это ошибкой. Скорее намеренный шаг для сокращения срока службы коробки (гарантийный период она отживет, а потом либо ремонт, либо новая, в любом случае траты нам и прибыль производителям).
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Ant
Засоряйте сколько влезет. Всякие вопросы по теме и критика будет встречена с уважением. Огорчает что люди не читают все полностью и не хотят думать. :facepalm:
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Радиатор пока крепится хомутами к балке, и соответственно почти полностью закрыт ей. Когда будет готов кронштейн ,радиатор поднимется выше и не будет ничем закрываться, плюс немного выдвинется вперёд
