[БЖ C4B7] Ремонт ГБЦ
Блог CarambaMSK, 150hp, 6AT, Exclusive+swap, Белый, 2011, hatchback, Москва
Модератор: CarambaMSK
CarambaMSK
Авто: C4 hatch FDT 163hp exclusive +
Пробег: 210000
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение CarambaMSK » 08 мар 2019, 15:11
Пробег 160 000. Время пришло.
Сначала умерла катушка. Подумал на бензин, поехал в клубный сервис (Сервис Peugeot Citroen Club | Сервис Восток) промыть форсунки.
Промыли, почистили заслонку, заодно измерили цепь (74мм). Пора менять.
Совпадение или следствие, но после промывки посыпались ошибки, в частности по давлению топлива и выскочил "Check Engine"
Купил все для замены ГРМ, вернулся в тот же сервис. Заменой цепи не обошлось. ГБЦ сказала что хочет ревизию, новые втулки и новые клапана :D
итого заменено
Westlik
Авто: С4 седан 120 л.с акпп
Пробег: 109000
Прошлый авто: Пежо 605
Благодарил (а): 8 раз
Ремонт ГБЦ
Сообщение Westlik » 08 мар 2019, 15:59
Не кисло вышло по деньгам
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
А ГРМ менялся первый раз, при таком пробеге???
CarambaMSK
Пробег: 210000
Ремонт ГБЦ
Сообщение CarambaMSK » 08 мар 2019, 16:29
Westlik писал(а):Источник цитаты
первый на 70, сейчас второй.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Ремонт ГБЦ
Сообщение Nicolas » 08 мар 2019, 17:15
CarambaMSK, в профиле указано ТНР.
У вас же вроде атмосферник ... То есть VTI.
Надо поправить, чтобы не было путаницы.
CarambaMSK
Пробег: 210000
Ремонт ГБЦ
Сообщение CarambaMSK » 08 мар 2019, 17:35
Nicolas писал(а):Источник цитаты CarambaMSK, в профиле указано ТНР.
[БЖ С4В7] TНР for C4 (ТиЭйчПи Фор СиФор)
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
Ремонт ГБЦ
Сообщение ds2001 » 08 мар 2019, 19:26
CarambaMSK
А какого года выпуска этот двигатель?
Зачем моется заслонка? Слышал, что она у нас работает только в аварийном режиме, но могу ошибаться.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение papa123 » 08 мар 2019, 22:08
на 150 заслонка всегда работает, на 120 аварийно :idea:
Westlik
Пробег: 109000
Сообщение Westlik » 08 мар 2019, 22:26
можно поподробней про 120 аварийно???
papa123
Сообщение papa123 » 09 мар 2019, 06:35
Да, на 120 обороты регулируются изменением высоты подьема клапанов. Если наберете в гооогле подобную фразу, указанную в предыдущем предложении, то прчтете ответ на заданный вопрос :shock:
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение anderson » 09 мар 2019, 14:07
Какие
CarambaMSK писал(а):Источник цитаты ГБЦ сказала что хочет ревизию, новые втулки и новые клапана
Что было со старыми? Почему не посмотрели в цилиндры? я думаю на таком пробеге нужно было сразу МС кольца поменять до полного порядка.Сколько машина "кушает" масла? средняя скорость какая?
