[БЖ C4B7] Долой кочергу или ставим электро-ручник
Блог CarambaMSK, 150hp, 6AT, Exclusive+swap, Белый, 2011, hatchback, Москва
Модератор: CarambaMSK
CarambaMSK
Авто: C4 hatch FDT 163hp exclusive +
Пробег: 210000
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение CarambaMSK » 25 дек 2016, 23:06
Ну вот, почти и все…. Почему почти, да потому что электро-ручник пока не удалось привязать к моему двигателю, но обо всем по порядку. Сразу хочу сказать, что устанавливал все это богатство не сам, поэтому фоток процесса мало и всеми техническими деталями увы не владею.
Все нравилось в машинке с самого начала, но несколько мыслей все же не давали покоя: нехватка динамики и кочерга посередине.
Решено, избавляемся от кочерги. Поиски вариантов привели меня вот к такой картинке
с МКПП
с АКПП
вместо кнопки запуска есть еще исполнение со стаканчиком
Запуск с кнопки – это то же мечта. Давняя мечта, тогда алиэкспресса еще даже не существовало, настолько она давняя. )) Ну чтож, значит кнопке быть, а с ней и полностью безключевому доступу. Для этого были заказаны: антенны, ручки дверей (идут с хромовыми накладками, для симметрии, взял еще 2 дополнительно на задние), блок БК доступа, электронный блокиратор руля, устройство считывания ключа для диагностики, новый ключ и заветная кнопка «старт».
Теперь центральная консоль, ко всей прочей эстетической красоте, имеет регулируемый по высоте подлокотник.
Ставим электро-ручник. Штатно в этом кузове он в корпусе и ставится в нишу запасного колеса
но было решено использовать вариант установки как в DS5, т.е. под водительским сиденьем. А вдруг ГБО буду ставить и от полноразмерной запаски отказываться не хотелось. Заказали сам механизм, крепеж хитрый и дополнительно длинный трос, чтобы до сиденья дотянуть.
[БЖ C4B7] Долой кочергу или ставим электро-ручник - эл ручник установка 2.jpg
Сравнили партномера, на авто с эл-ручником суппорта другие. Попробовали воткнуть тросы на те, что есть – встали как родные.
С механической частью закончили, включаем – не работает. :( Собрали консилиум, и так его прошивали и эдак, инициализацию тросов – пожалуйста, а работать говорит, не буду с такой конфигурацией и все, дАсвиданья. :facepalm:
Расстроился, погоревал, ну думаю, если эл-ручник с твоим двигателем и коробкой никогда не ставился, то с ТНР и 6-и ступенчатым айсином ведь он сто процентов был. Точно, убью двух зайцев одним двигателем, подумал я, и пошел искать двигатель. Но это уже совсем другая история.
Продолжение следует.
Всех с наступающим НГ. :roll:
Благодарил (а): 149 раз
Re: [БЖ C4B7] Долой кочергу или ставим электро-ручник
Сообщение Kirafon » 25 дек 2016, 23:16
Зашибись, круто! Только здесь у 99% седаны. И нам чтобы поставить такой ручник надо чуть ли не всю торпеду поменять. Но все равно молодец. Такая "шляпа" зимой нужна.
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 25 дек 2016, 23:19
CarambaMSK писал(а):Источник цитаты пошел искать двигатель
Нет слов, одни эмоции. Вот же тебя угораздило то! Теперь двигатель менять и коробку!
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Сообщение Ant » 25 дек 2016, 23:21
Олег, судя по профилю, он уже все поменял) Просто про это пойдет рассказ в следующий раз...
CarambaMSK
Вообще просто супер идея/реализация! А можно побольше фото (с хорошим разрешением) уже финальной версии?
Сообщение Kirafon » 25 дек 2016, 23:27
Ant
Ant писал(а):Источник цитаты А можно побольше фото
DS4 томозни на дороге и посмотри
CarambaMSK
Пробег: 210000
Сообщение CarambaMSK » 25 дек 2016, 23:35
Ant
на чем сделать акцент на фото?
зачем торпеду? консоль состоит из 3-х частей
Сообщение Kirafon » 25 дек 2016, 23:41
CarambaMSK
В том то вся фигня, что у нас консоль вообще другая, хоть и выглядит похоже.
Сообщение SHKoder » 25 дек 2016, 23:43
Kirafon писал(а):Источник цитаты В том то вся фигня, что у нас консоль
На форуме давно уже не только седановоды. Мужайся!
Сообщение Kirafon » 25 дек 2016, 23:53
SHKoder писал(а):Источник цитаты На форуме давно уже не только седановоды. Мужайся!
Я знаю, но их число крайне мало.
А от того же ДС4 на хэтч переставить что либо пластиковое гораздо проще нежели на седан.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Сообщение Ant » 26 дек 2016, 00:13
CarambaMSK писал(а):Источник цитаты на чем сделать акцент на фото?
Я нашел в интернете фото DS4, как Кирилл написал, с электро-ручником, так что наверное уже не надо. Но вообще было бы здоро увидеть именно фото центральной консоли с хорошим ракурсом.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение pohabych » 26 дек 2016, 07:59
а подлокотник от чего?
CarambaMSK
Пробег: 210000
Сообщение CarambaMSK » 26 дек 2016, 14:21
pohabych
С4 hatch версия для европы
CarambaMSK
Пробег: 210000
Сообщение CarambaMSK » 27 дек 2016, 14:44
Прячьте, пожалуйста, фото под спойлер
Алекс68
Авто: C4 Седан 150л.с. сeребрянный. ОPR 14322
Пробег: 136 т. км
Прошлый авто: Форд фокус2 универсал
5 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Алекс68 » 27 дек 2016, 22:23
Гармонично смотрится. Добил идею свою и сделал.
android_nekto
Авто: C4
Сообщение android_nekto » 10 янв 2017, 22:32
Тоже загорелся идеей электроручника. Пока нашел только центральный тоннель. Что еще надо кроме моторчика и насколько сложно подключать. Авто ер6 с механикой. Заранее спасибо за ответы.
