[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
Модератор: Pavel
Re: [БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
#106Мой SMEG, не работает с камерой.
В отличие от того что у Павла.
Как оказалось, они так же как и RT6, есть с камерой и без неё.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#107Позволь не согласиться, в случае с Rt6 параллельно выпускались 2 версии плат - с видео чипом и без. В случае со смегом предположительно ранние ревизии (prs0) не поддерживают камеру а более поздние (PRS1 и далее) поддерживают. Тоесть все новодельные смеги идут с камерой.
#108Ну не знаю.
Обещают PRS1 дать.
Там посмотрим.
Обещают PRS1 дать.
Там посмотрим.
- zbugz
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: Hyundai Getz
#109frog2050 писал(а):Мой SMEG, не работает с камерой.
А мой будет работать ? Как думаешь ?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#110Вытащи и посмотри версию железа, делов на 5 минут с перекурами.
#111zbugz писал(а):А мой будет работать ? Как думаешь ?
Только опытным путем можно проверить.
Так как тут писали двое и у них один не работал.
- zbugz
- Пробег: 30000
#112frog2050 писал(а):zbugz писал(а):А мой будет работать ? Как думаешь ?
Я просто подумал, раз у меня с нави, мож заработает ?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#114Нави не показатель, prs0 с нави тоже были.
#115Pavel писал(а):Нави не показатель, prs0 с нави тоже были.
У ruher PSR 1.3 и тоже не кажет.
Хотя у него с Нави.
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum Белый
- Пробег: 20600
- Прошлый авто: Peugeot 307
#116Всем привет! У кого-нибудь еще получилось подключить камеру к SMEG на седане? И для активации камеры все еще нужно править базы данных SMEG, как описано в начале темы, или появился другой способ?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#117Либо базы, либо через дилерский доступ. Но пока выясняется что все же не все смеги могут камеру выводить. Логику наличия/отсутствия пока вычислить не удалось.
- Пробег: 20600
#118Моя магнитола поддерживает камеру. Проверять нужно при закрытой крышке багажника (при открытой работает только парктроник).
Что делал:
- изменил файлы баз данных магнитолы,
- активировал камеру через Лексию,
- запустил двигатель,
- включил заднюю передачу (включился экран только парктроника),
- выключил заднюю передачу,
- запустил диагностику Лексией,
- блок телематики показал ошибку "Visual reversing assistance (AVR) video input faulty".
После этого уже стал разбирать панель и подключать камеру.
Что делал:
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#119ну вы, судя по камере, собираетесь взлетать, и вам ничего не мешает это сделать )))
ну, кроме дома, но он далеко
да, есть проблемка в смеге, не все могут правильно выводить картинку. явно - ваш вариант - только для вертолета (
как будто не хватает датчиков положения, как в телефоне, либо их надо настроить.
Отправлено спустя 42 секунды:
типа - обычной калибровки компаса и уровня, в рамках телефона.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
на правах бреда!
может камеру повернуть по оптической оси?
на правах бреда!
- Пробег: 20600
#120qidop
Или просто убрать камеру с панели приборов и поставить на крышку багажника на фото она лежит под лобовым стеклом, поэтому и смотрит вверх. Сегодня была проверка, что СМЕГ будет работать с камерой. Теперь осталось купить подходящую камеру и поставить в штатное место. И отключить лишние линии.
