[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
Блог Pavel, 120MT, хетчбек, dynamique, blanc banquise, 2011
Модератор: Pavel
Благодарил (а): 1433 раза
Re: [БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к Smeg iv2
#31
Сообщение frog2050 » 17 дек 2016, 21:27
zbugz писал(а):Источник цитаты И почему к дилеру ? Мы с тобой ен сможем лексией ?
Если в магнитоле стоит только задний, то к дилеру или Павел поможет скриптами вручную настройки залить.
Если стоит режим просто парктроник или оба, тогда ничего не надо, будет работать сразу.
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
#32
Сообщение zbugz » 17 дек 2016, 22:57
frog2050 писал(а):Если в магнитоле стоит только задний, то к дилеру или Павел поможет скриптами вручную настройки залить.
А мы можем это через лексию узнать ? Или к Паше надо ? К дилеру точно не хочу пока...
З.Ы. Передняя камера пришла, хотелось бы подключить её уже :cool2:
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#33
Сообщение Pavel » 17 дек 2016, 23:24
Все настройки можно через лексию посмотреть, но в седанах передний парктроник отключен по умолчанию.
zbugz
#34
Сообщение zbugz » 18 дек 2016, 11:09
Pavel писал(а):Все настройки можно через лексию посмотреть, но в седанах передний парктроник отключен по умолчанию.
Ага, значит он есть все таки ? А хоть в каком разделе, что бы долго не искать ? :)
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 44 раза
#35
Сообщение Totosha » 18 дек 2016, 12:01
zbugz писал(а):Источник цитаты А хоть в каком разделе
[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2 - Сохраненное изображение 2015-1-11_18-18-25.65.jpg
Pavel
Пробег: 222 222
#36
Сообщение Pavel » 18 дек 2016, 12:34
Речь о параметре в магнитоле а не в bsi
zbugz
#37
Сообщение zbugz » 18 дек 2016, 13:24
Pavel писал(а):Речь о параметре в магнитоле а не в bsi
Т.е., если в BSI поменять параметры, то ничего не выйдет ? и наоборот, если в магнитоле поменять, а в BSI нет, то тоже ничего не выйдет ?
Надо в обоих менять ? Тогда где меня в магнитоле, раз в BSI знаем где ?
Pavel
Пробег: 222 222
#38
Сообщение Pavel » 18 дек 2016, 16:09
Тем способом который я описывал я уже ответил какой параметр нужно включить, Диагбоксом точно не знаю, но не факт что дилер сможет это сделать. И да активировать нужно и там и там.
zbugz
#39
Сообщение zbugz » 18 дек 2016, 19:17
Ну и ладно
dinone
Авто: citroen c5 2,7 hdi exclusive
Пробег: 85000
Благодарил (а): 8 раз
#40
Сообщение dinone » 08 янв 2017, 18:35
frog2050 писал(а):Pavel
Про то что SMEG PLUS(SMEG5), существует для CAN2004 - знаю.
А вот SMEG6, для этой шины, не встречал.
подтверждаю, имею на CAN2004 SMEG6
ruher
Авто: Citroёn C5 thp Черный
Пробег: 110000
Прошлый авто: 308
Благодарил (а): 10 раз
#41
Сообщение ruher » 20 янв 2017, 12:24
Павел, подскажите пожалуйста, если на вашем автомобиле отключить сигнал камеры заднего вида, картинка будет как на рисунке 1 или 2? у меня картинка как на рисунке 2. Пытаюсь понять почему у меня не работает камера. Если предположить что все настройки в БСИ и СМЕГе правильные, почему не появляется окно с изображением с камеры, это окно активируется именно сигналом с камеры?
Pavel
Пробег: 222 222
#42
Сообщение Pavel » 20 янв 2017, 12:37
Это окно активируется сигналом от BSI, если камера не доступна в моем случае не происходит ни чего так как не имею парктроника, для тех у кого он есть будет просто парктроник. Черного окна как на рисунке 1 не будет, в блок телематики пишется ошибка доступа к камере. Проверьте диагбоксом, если ошибка есть значит все работает и осталось только подцепить камеру.
Colobok_m
Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
Пробег: 17000
Прошлый авто: Peugeot 405
За верность PSA
Благодарил (а): 47 раз
#43
Сообщение Colobok_m » 21 янв 2017, 21:28
Pavel
А какую камеру использовали? Где брали? Или можно брать любую из китая?
Есть Lexia - Воронеж, 9 января, 68к4 (рядом с ярмаркой на Донбасской.
zbugz
#44
Сообщение zbugz » 21 янв 2017, 22:07
Colobok_m писал(а):Pavel
Конечно можно
Pavel
Пробег: 222 222
#45
Сообщение Pavel » 21 янв 2017, 22:33
Камера должна быть либо pal либо ntsc
