[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
Блог Pavel, 120MT, хетчбек, dynamique, blanc banquise, 2011
Модератор: Pavel
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#166
Сообщение Pavel » 01 фев 2019, 08:36
Да, в нем
Благодарил (а): 1432 раза
#167
Сообщение frog2050 » 01 фев 2019, 08:39
DCH83 писал(а):Источник цитаты Если в разъемах есть ножки видеовхода, куда-то же они должны вести ).
Ох и верит наш народ в сказки :)
Задняя плата одинаковая у всех, независимо от наличия камеры.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Тест камеры, в самом блоке SMEG IV2 .
Раздел там связан с тестом исполнительных элементов.
DCH83
Авто: C4b7 1.6 дизель
Пробег: 65000
Прошлый авто: megane3
#168
Сообщение DCH83 » 01 фев 2019, 09:09
frog2050 писал(а):Источник цитатыЗадняя плата одинаковая у всех, независимо от наличия камеры.
А почему тогда не у всех работает камера? Программно не поддерживается?
#169
Сообщение frog2050 » 01 фев 2019, 10:19
DCH83
Скорей всего аппаратно.
Софт ведь одинаковый на все блоки ставится.
DCH83
Пробег: 65000
#170
Сообщение DCH83 » 01 фев 2019, 15:41
Снял. Разобрал.
[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2 - IMG_2019-02-01_141831.jpg
[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2 - IMG_2019-02-01_143025.jpg
Что хранится в SD карте?
#171
Сообщение frog2050 » 01 фев 2019, 23:35
DCH83 писал(а):Источник цитаты Что хранится в SD карте?
Карты навигации в основном.
Но это старый SMEG Plus.
На наши машины он не ставился.
DCH83
Пробег: 65000
#172
Сообщение DCH83 » 02 фев 2019, 09:34
frog2050Вот эта документация для него актуальна?
https://drive.google.com/file/d/1jxxnsui_FC8y2L42XIljELI52aQ0rSQC/view
Судя по ней у меня вариант Н1 и он поддерживает ФМ, блютуз, 2ЮСБ, навигацию и как раз таки заднюю камеру.
#173
Сообщение frog2050 » 02 фев 2019, 11:00
DCH83
Ну так используйте, если это так.
Читайте тему с самого начала, все нюансы указаны и описаны.
Правда описаны они для SMEG IV2 , подойдёт ли для SMEG Plus - пока неизвестно(подозреваю, что подойдёт)
Осталось только на практике проверить.
DCH83
Пробег: 65000
#174
Сообщение DCH83 » 02 фев 2019, 11:39
ОК. Читаю все подряд и уже начинаю путаться. В 40 пиновом разъеме partB к 1 и 7 выводам у меня идут провода, значит где-то висит не используемый разъем камеры?
[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2 - IMG_2019-02-01_150008.jpg
Пойду искать.
Pavel
Пробег: 222 222
#175
Сообщение Pavel » 02 фев 2019, 22:12
Все может быть, все эти маркировки больше путаницы вносят, проще по факту проверять наличие камеры.
1oleg131
Авто: C4 хетчбек
Пробег: 136000
Благодарил (а): 2 раза
#176
Сообщение 1oleg131 » 01 окт 2019, 22:47
corvin1 писал(а):Источник цитаты В diagbox ошибка FF81 "Дефект видеовхода системы визуальной помощи при движении на передаче заднего хода (AVR)" есть. В smeg+iv2 все необходимое прописано. Камера не включается. При проверке в diagbox, в разделе smeg_plus, тест исполнительных элементов, проверка видеовхода камеры заднего вида, камера включается на 3 секунды для проверки. Чего еще не хватает не понятно.
Тут, скорее всего не поддерживает камеру именно блок BSI, у меня также ошибка была, пока не заменил блок.
#177
Сообщение frog2050 » 01 окт 2019, 23:09
1oleg131 писал(а):Источник цитаты пока не заменил блок.
Зачем менять блок BSI , он ведь только в шину сигнал даёт ?
Достаточно прошивку с сервера залить новую.
Основное условие - видеосигнал был до того, как включится задняя передача.
Если камера запитана от лампочки з/х - то точно не будет работать.
1oleg131
Авто: C4 хетчбек
Пробег: 136000
#178
Сообщение 1oleg131 » 01 окт 2019, 23:39
""Зачем менять блок BSI , он ведь только в шину сигнал даёт ?
Достаточно прошивку с сервера залить новую.""
В моем случае прошивки не было, у меня С4 первого поколения, а там блоки по определению не поддерживают камеру, по этому и был заменен bsi, на блок от с5х7.
Grizli
Авто: C4 Grand Picasso 150 л.с. дизель
Пробег: 87000
#179
Сообщение Grizli » 17 янв 2020, 13:09
Здравствуйте! Может кто подскажет в решении проблемы - автомобиль C4 Grand Picasso 2016 года, купил неделю назад, пригнан из Европы, после покупки обнаружил, что не выводится на экран изображение с камеры заднего вида вообще, даже чёрно зкрана нет, только парктроники, камера стоит, по VIN пробивал - комплектация с камерой, но, при включении задней скорости, на экран ничего не выводится!
Подскажите, в чём может быть причина?
На форуме Пикассо ничего не нашел.
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
#180
Сообщение vorogen » 17 янв 2020, 13:42
Гляньте через сообщение выше #177 один из случаев написан
