[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
Модератор: Pavel
- frog2050
- Пробег: 56400
#136Для тех у кого не поддерживает камеру, есть дорогое решение(~260$), корейский или китайский модуль сопряжения камер .
Как выяснилось, китайский вариант требует принудительного включения з/х(сигнал от лампочки), а корейский вариант из САN шины берёт сигналы.
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
#137Тыц
не может ли помочь вот эта приблуда в подключении, по идее тот же видеоинтерфейс только цена покошернее?
- Pavel
- Подполковник
- Авто: C4(B7) hatchback 120 MT dynamique, blanc banquise
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#138Я так понимаю это видео интерфейсы для распбери, не вижу в нем сквозного lvds сигнала, сомневаюсь в ее применимости в нашем случае.
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#139что оно для расбери это не мешает)
по спеке:
8 LVDS output,6/8/double 6/double 8 LVDS
11 LVDS 30Pins input
но как то это с картинкой не матчится
по спеке:
- frog2050
- Пробег: 56400
#140vorogen
Может проще второй дисплей поставить для камеры
https://ru.aliexpress.com/item/4-3-inch ... 11988.html
- Авто: Citroen C5 X7 2.0 exclusive
- Пробег: 117000
#141В diagbox ошибка FF81 "Дефект видеовхода системы визуальной помощи при движении на передаче заднего хода (AVR)" есть. В smeg+iv2 все необходимое прописано. Камера не включается. При проверке в diagbox, в разделе smeg_plus, тест исполнительных элементов, проверка видеовхода камеры заднего вида, камера включается на 3 секунды для проверки. Чего еще не хватает не понятно.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- frog2050
- Пробег: 56400
#143corvin1
Видео камера должна быть включена до переключения на заднюю скорость.
- Пробег: 117000
#144Подключена от прикуривателя для проверки. Питание подключено до включения задней передачи.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Пробег: 117000
#146Во время теста камеры через diagbox изображение с камеры есть.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#147Попробуйте другой источник видео сигнала. Я когда подключал первый раз использовал цифровой фотоаппарат с аналоговым выходом.
- Пробег: 117000
#148Похоже на то что bsi не может включить видеовход и пишет ошибку. А diagbox при проверке видевхода включает его нормально. Пробовал два разных источника, результат одинаковый.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#149Смег установлен с завода или сами ставили? Если сами, все ли прописано в диагбоксе?
