[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
Модератор: Pavel
- Serano
- Авто: Citroen C4 1 generation
- Пробег: 150000
- Прошлый авто: первый авто
#136я уже поменял вин , и катаюсь сним уже месяц , в моторнике вина нет все перерыл. на крайний случай есть клон моторного и bsi с уже вписаными ключами.
#137Serano
Тогда просто не сообщай что Vin меняный.
Пусть пробуют.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Скажи чтоб автоматически конфиг залили с сервера и всё
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Прошерсти те модули, где Vin прописывается и по возможности слей прошивки с них.
Пусть пробуют.
- Serano
- Пробег: 150000
#138frog2050. не могли бы вы снять лог канхакером и сохранить save trace, на смег входа в меню и включение вайфай и отправить мне. А я на столе его прокручу.
- Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#139У меня кнопки на руле с src/mute. Писали, что VAN — VMF_VCCF 16 вариантов, пробовал менять с 1 по 15, не заработало. Шестнадцатый вариант это 0 или 16? В лучшем случае, не работает src, а если работает src и List то не работают кнопки громкости.
#140Tulkas
Если лексией зайти в телекодировку и потом выбрать отображение и печать параметров(не выбирать телекодировку) далее будет отображение всех возможных вариантов, но ничего не даст изменить или проверить.
В этом режиме можно посмотреть какие возможны варианты.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#141Думаю можно не искать, не идёт смег с кнопками src/mute. Меняйте кнопки.
- Прапорщик
- Авто: Volkswagen Jetta
- Пробег: 117117
- Прошлый авто: Peugeot 508
#142Pavel писал(а):Источник цитаты Как я и предполагал, ты затер Fmux под ноль, ни одна панель не заработает с этим ГУ. Параметр FMux имеет значение 5, при этом значении необходимы данные из столбца BloobValue. В твоем случае он выглядит так:
А так выглядит Fmux C4:
А так 208 чижа:
Привет! А у тебя, случайно, конфиг файла от 508 не завалялось? Был бы очень-очень признателен. А то с FMUX_Config разобраться не могу
#143Serano писал(а):Источник цитаты от nac citroen c3 с сенсорными кнопками подойдёт дисплей ?
Нет, он принципиально другой
- Прапорщик
- Пробег: 117117
#144Pavel писал(а):Источник цитаты ёт смег с кнопками src/mute. Меняйте кно
У меня они заработали. Тип панели 8. (Речь идёт про кнопки на руле).
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#147К сожалению fmux методом тыка найти не получится, нужно искать конфиг, но конфиг можно даже от 5 смега взять.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#148По просьбе клубня Piton-33 сконфигурировал smeg5 под пежо 208, гу снято с пежо 308 Т9: https://yadi.sk/i/DNY5QkVTbLNp3A
Кроме того гу оказалось с поддержкой камеры заднего вида:
Конфиг выгружался через Bluetooth.
#149Pavel писал(а):Источник цитаты Конфиг выгружался через Bluetooth
Нашли ещё одну "дыру"?
#150Technics66
Только там, где есть браузер.
Можно подключится телефоном, он получит IP и далее как обычно.
Например в SMEG 5 нет wifi, но есть браузер и выход в нет через блюпуп телефона
