[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
Блог Pavel, 120MT, хетчбек, dynamique, blanc banquise, 2011
Модератор: Pavel
Пробег: 35000
Благодарил (а): 704 раза
#106
Сообщение frog2050 » 11 мар 2018, 08:58
frog2050 писал(а):Поэтому я сомневаюсь в реальности данной схемы.
Либо эти контакты в зависимости от конфига, могут принимать разные сигналы и уже внутри схемы выполнять нужные функции заложенные конфигом.
Либо это схема от SMEG Plus и несовпадает с iV2
Pavel
Пробег: 160 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 274 раза
#107
Сообщение Pavel » 11 мар 2018, 10:06
Ну по wifi мы в общем то и делаем телекодировку, то что Diagboxom сделать нельзя к сожалению. Я не думаю что схема подключения кнопок с регистратором и без в ds3 может отличаться, а как же унификация? Это не логично.
Пробег: 35000
#108
Сообщение frog2050 » 11 мар 2018, 10:29
Pavel писал(а):Это не логично.
Именно поэтому и есть сомнения в прямом подключении кнопок.
Ведь порт для двух видеовходов неизменный со старых магнитол тянется, так же как и AUX1/2
Serano
Авто: Citroen C4 1 generation
Пробег: 150000
Прошлый авто: первый авто
#109
Сообщение Serano » 11 мар 2018, 11:32
нет второго видеовхода.
[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser a - IMAG0171.jpg (99.41 КБ) 3341 просмотр
[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser a - IMAG0170.jpg (82.61 КБ) 3341 просмотр
Пробег: 35000
#110
Сообщение frog2050 » 11 мар 2018, 11:42
Serano писал(а):нет второго видеовхода
В некоторых и первого нет, это не гарантирует, что при определённых обстоятельствах блок с двумя видеовходами и аудиовходами не появится в конкретной машине.
Serano
Пробег: 150000
#111
Сообщение Serano » 11 мар 2018, 11:42
пежо 508
[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser a - 5fed78ed4aa3bb281b40df46adb0.jpg
[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser a - 5fed78ed4aa3bb281b40df46adb0.jpg (39.76 КБ) 3331 просмотр
Пробег: 35000
#112
Сообщение frog2050 » 11 мар 2018, 11:57
Serano писал(а):пежо 508
Эти кнопки подключаются в шину Lin и далее в CAN
Serano
Пробег: 150000
#113
Сообщение Serano » 11 мар 2018, 12:00
если панель отлючена программно, одна надежда на кнопки.
Пробег: 35000
#114
Сообщение frog2050 » 11 мар 2018, 12:16
Serano
На самом деле проще найти либо машину с такой магнитолой и у дилера залить конфиг, а потом уже телекодировать под себя.
Но тут есть большой шанс, что дилер зальет и новую прошивку без WiFi
Serano
Пробег: 150000
#115
Сообщение Serano » 11 мар 2018, 14:23
ds3 с смегом проблемно найти у нас, да и кто согласится.
Отправлено спустя 20 минут 29 секунд:
на 508м на кнопках три провода, на моих четыре, как их подключить ?
Пробег: 74500
Благодарил (а): 129 раз
#116
Сообщение Technics66 » 11 мар 2018, 15:38
Serano писал(а): как их подключить ?
Думаю что практически невозможно. С кнопок идёт LIN шина и ееё надо подключать в подрулевой который выдаёт уже информацию в CAN шину. А учитывая что у 508 CAN2010 то BSI c CAN2004 просто не понять эти команды.
Пробег: 35000
#117
Сообщение frog2050 » 11 мар 2018, 16:03
Serano
Не обязательно именно DS3, нужен любой авто(PSA концерна) в который с завода ставился SMEG iV2 c шиной CAN2004
Serano
Пробег: 150000
#118
Сообщение Serano » 11 мар 2018, 17:48
Я ставил магнитолу с can 2010 ,и всё понимало. Я спрашивал про провода, почему их три ? на шину два провода ? или в lin один провод ?
Пробег: 74500
#119
Сообщение Technics66 » 11 мар 2018, 17:59
LIN шина однопроводная. Масса, питание, LIN вот тебе и 3 провода.
Serano
Пробег: 150000
#120
Сообщение Serano » 11 мар 2018, 18:07
я уже понял спасибо. получается у меня руль с каншиной ?
Вернуться в «Pavel, 120MT, хетчбек, dynamique, blanc banquise, 2011»
